Hallo Leute, ich bin relativ neu und hoffe das Ihr mir helfen könnt. Ich möchte eine Schaltkarte bauen und habe quasi auch eine Lösung dazu, aber bei meiner Lösung benutze ich ein Relais. Das Relais würde ich ungerne nutzen, weil man den Schaltvorgang hört, braucht viel Leistung, geringe Lebensdauer (wegen verschleiß der kontakt). Die alternative wäre SSR, was mir nur einfällt. Anforderung: Steuerspannung-> 3,3V-5V Eingangsstrom pro channel 2mA Spg.Versorgungs-> 5V Schaltstrom <500mA Schaltzeit <10ms Schaltspiel >1.000.000 Umschalten Active High/Low
Verschoben durch Moderator
Ixm K. schrieb: > Die alternative wäre SSR, was mir nur einfällt. Ixm K. schrieb: > Wichtig dabei ist auch, das ich Hart schalte. (Ich geh mal davon aus, das du das Abschalten ohne Nulldurchgang meinst.) Oje, das wird glaube nix, das wäre schon sehr speziell und sicherlich auch ziemlich teuer. :(
Ixm K. schrieb: > Wichtig dabei ist auch, das ich Hart schalte. Was schaltest Du denn >1000000 mal? Etwa ein LED-Band? 5V Versorgung (Last?) und 3,3V bis 5V Steuerspannung klingt doch nach LL-Mosfet.
Ixm K. schrieb: > Die alternative wäre SSR ... Dann solltest du wenigstens etwas über die zu schaltende Last verraten (Impedanz ohmsch/komplex, Einschaltstrom, Betriebsspannung)?
Teo D. schrieb: > (Ich geh mal davon aus, das du das Abschalten ohne Nulldurchgang > meinst.) damit meine ich, dass ich Komplett durch schalten möchte. Damit gar kein Strom oder Signale durchfließen. Sozusagen komplett Isoliert. Jörg R. schrieb: > Was schaltest Du denn >1000000 mal? Etwa ein LED-Band? Jaein, sowohl auch eine Diode, induktive Last und ohmisch last. Wolfgang schrieb: > Dann solltest du wenigstens etwas über die zu schaltende Last verraten > (Impedanz ohmsch/komplex, Einschaltstrom, Betriebsspannung)? Sorry dachte ich habe es geschrieben. Anforderung: Lastspannung ist 48V
Ixm K. schrieb: > damit meine ich, dass ich Komplett durch schalten möchte. Damit gar kein > Strom oder Signale durchfließen. Sozusagen komplett Isoliert. So wie ein offener Schalter? Ohne Leckstrom? Quasi berührsicher? Ixm K. schrieb: > Sorry dachte ich habe es geschrieben. Einfach nochmal durchlesen, dann muss man nicht nachdenken...
Ixm K. schrieb: > Sozusagen komplett Isoliert. Na dann hast du schon die optimale Lösung schon selbst gefunden
Ixm K. schrieb: > Lastspannung ist 48V DC oder AC? :D Jörg R. schrieb: > 5V Versorgung (Last?) und 3,3V bis 5V Steuerspannung klingt doch nach > LL-Mosfet. Bei DC würden hier nur rund 1µA oder auch deutlich weniger, je nach Ausführung, an Leckstrom fließen.
Teo D. schrieb: > Ixm K. schrieb: >> Lastspannung ist 48V > > DC oder AC? :D > > Jörg R. schrieb: >> 5V Versorgung (Last?) und 3,3V bis 5V Steuerspannung klingt doch nach >> LL-Mosfet. > > Bei DC würden hier nur rund 1µA oder auch deutlich weniger, je nach > Ausführung, an Leckstrom fließen. Das leider übliche Problem dass der TO nicht genau schreibt was er will. Ich möchte mir eine Auto für einen ganz bestimmten Verwendungszweck kaufen. Welches Auto könnt Ihr mir empfehlen? Ixm K. schrieb: > ich bin relativ neu und hoffe das Ihr mir helfen könnt. OK, wolltest wohl schreiben "neu hier";-) Relativ neu könnte auch bedeuten dass Du erst 10 Jahre alt bist;-) Schreibe doch mal konkret und im Detail um was es geht.
Lothar M. schrieb: > Ixm K. schrieb: >> damit meine ich, dass ich Komplett durch schalten möchte. Damit gar kein >> Strom oder Signale durchfließen. Sozusagen komplett Isoliert. > So wie ein offener Schalter? Ohne Leckstrom? Quasi berührsicher? Ja genau ohne Leckstrom. Wie meinst du das mit einem Offenen Schalter, das beim Schalten kein Funkten kommt oder wie sollte ich es verstehen.
Teo D. schrieb: > Ixm K. schrieb: >> Lastspannung ist 48V > > DC oder AC? :D Auf der last Seite ist derzeit nur Gleichstrom (DC).
Hart schalten: gibt es nicht in der Elektronik Was ist das? Du bist Hart und schaltest dann ;) 1. Von welchem Potenzial? 2. auf welches Potential? 3. in Wieviel Zeit? 4. bei wieviel Strom? Danach gibt es immer noch einige Fragen aber das wäre erst mal ne Grundlage...
Ixm K. schrieb: > Umschalten Active High/Low Duch was denn das ? Mochtest du einen push pull Ausgang ? Dann tut es, LogicLevel rein, einer hier von: L9110=HG7881 (2.5-12V, 0.75A, DIP8+SO8, TTL-Inputs), HMUN205 (1A 40V SO8) HMUN206 (1A 40V SO10) HMUN207 (3 Halbbrücken 1A 40V SO14) YX75V18 (2.2-7.5V 1.5A SOP8L) RZ7886 (3-15V 3A DIP8) TA6586 (3-14V, 5A, DIP8, TTL-Inputs), sind gleich 2 drin. Oder möchtest du die Polarität umschalten: bei high rein Ausgang auch high oder umgeschaltet bei Eingang high Ausgang nach low ? Dann musst du einen 74HC86 vorschalten. Oder möchtest du einen Ausgang, der bei high am Eingang den Ausgang offen lässt und bei low am Eingang mit GND verbindet, umschalten können auf einen Ausgang, der bei high am Eingang den Ausgang mit plus verbindet und bei low am Eingang den Ausgang offen lässt ?
Ixm K. schrieb: > Spg.Versorgungs-> 5V Ixm K. schrieb: > Lastspannung ist 48V Wieso denn DAS plötzlich eben waren es noch 5V. Scheiss Salamitaktik, such selber.
