Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Startet diese Schaltung?
von Bertram Bügler (Gast)
Ich brauche für eine Spannungsreferenz eine Stromquelle mit um die
100uA. Dieser Entwurf ist mit 4 Transistoren ziemlich aufwändig und hat
dazu noch einen ziemlichen Temperaturgang durch die U(BE) mit ihren
-2mV/°K.
Dir Frage, die mich aber umtreibt, startet die Schaltung durch die
"Rückkopplung" der Transistoren in jedem Fall, oder kann sie auch bei 0
uA hängenbleiben?
Würde ein 10Meg Ohm "Startwiderstand" das Starten sicherstellen? Mit
10Meg Ohm hätte ich dann eine zusätzliche Spannungsabhängigkeit von 0,1
uA/V. Vergrößert oder verkleinert das die Abweichung durch den
Early-Effekt?
von Stefan F. (Gast)
Bertram Bügler schrieb:
> startet die Schaltung ...
Darüber würde ich gar nicht weiter nachdenken, solange das
Temperatur-Problem nicht gelöst ist. Für das Ergebnis kommt sie mir doch
arg kompliziert vor. Zudem das nur ein Teil der insgesamt komplexeren
Spannungsreferenz ist.
Warum nicht als Spannungsreferenz kein fertiges IC?
von ArnoR (Gast)
> uA hängenbleiben?
Hängt von den Restströmen der Transistoren und den Stromverstärkungen
bei so kleinen Strömen ab.
Natürlich.
> Early-Effekt?
Die Wirkung des Startwiderstands geht in die gleiche Richtung wie der
Early-Effekt (Stromzunahme bei Spannungsanstieg).
Richtung Mond? Ab einer bestimmten Betriebsspannung garantiert.
von Dieter R. (drei)
> 100uA.
Sowas wie BSS139 + ein Widerstand wäre dir zu simpel?
von MaWin (Gast)
Also die sehr ähnliche Schaltung
        LED  LED       LED     LED
 NPN >|------+              |       |
    E|       |              |      180R
    180R     |              |       |E
     |       |              +------|< PNP
        LED     LED       LED  LED
F
funktioniert in dutzenden Exemplaren bisher immer.
> Ich brauche für eine Spannungsreferenz eine Stromquelle mit um die 100uA
Was willst du dann mit dem Aufwand quasi doppelt regulierten Stromes ?
Du könntest eine CCLM0130 kaufen oder TSCR400CX6, PSSI2021, und eine
REF200 enthält gleicht 2, LM134 (ok, temperaturabhängig), einen
Doppeltransistor als Stromspiegel wenn einer davon per Widerstand eine
ausreichend konstante Spannung sieht, einen JFET mit Widerstand
https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/fet-current-source.html
oder die Referenzspannungsquelle aus einer Stromquelle (aka Widerstand)
betreiben die sich aus der Referenzspannung ableitet per OpAmp
https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/3/3869.html
