Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Präzisionsgleichrichter Single Supply OP
von Patrick A. (elektronik_garten)
Guten Tag,
ich stehe gerade vor der Aufgabe einen Präzisionsgleichrichter
aufzubauen, der ein Sinussignal mit eine Spannungsbereich von +- 2 V
gleichrichtet.
Ziel ist es im Nachgang die Amplitude mit einem Komparator auszuwerten
Um den Schaltungsaufwand auf Grund wenig Platz auf der Leiterplatte
klein zu halten, würde ich gern auf eine negative Versorgung des
Operationsverstärkers verzichten.
Jetzt meine Frage an euch:
Verkraften Operationsverstärker mit Single Supply Versorgung die
negative Spannung am Eingang?
Ich habe mir einige Datenblätter angeschaut und immer etwas von (-V -
0,2V) als  Absolute maximum rating gelesen.
Demnach würde ich sagen NEIN.
Aber ich habe auch schon Schaltungen gesehen, wo es so gemacht wird.
Ich hoffe Ihr habt zu dem Thema mehr Erfahrung und könnt mir helfen.
Ich wünsche allen einen schönen sonnigen Tag.
Beste Grüße
von Icke (Gast)
aktive Gleichrichtung ist - gerade bei niedrigen Spannungen - nicht
ohne. Wäre es eine Alternative mit 2 Komparatoren zu arbeiten (einen für
jede Halbwelle) und das Ausgangssignal dann per Diode zu ver-odern?
Dort wäre der Spannungsabfall dann ja nicht mehr relevant (da digitales
Signal) ...
von Falk B. (falk)
Patrick A. schrieb:
> Guten Tag,
> gleichrichtet.
https://sound-au.com/appnotes/an001.htm
"Another Precision Rectifier (Intersil)"
"Single Supply Precision Rectifier (B-B/ TI)"
von Bertram Bügler (Gast)
Du nimmt einen invertierenden Verstärker x2. Der + Eingang kommt an
Masse. Am Ausgang sind jetzt die negativen Halbwellen invertiert x2.
Dieses addierst du mit 2 Widerständen zum original Eingangssignal.
E-Voila...
von Michael B. (laberkopp)
Nein.
Und selbst wenn sie es verkraften, messen sie nicht richtig, da gib es
solche Schweinereien wie phase reversal.
Genau.
Dennoch gibt es Präzisionsgleichrichter-Schaltungen, die erst gar keine
negative Spannung am single supply OpAmp zulassen.
Single supply Vollwellenpräzisionsgleichrichter ohne Dioden, in darf
unter 0V gehen, out auf GND bezogen.
              +---10k--+
              |        |  +5V
      +--10k--+--|-\   |   | MCP601 (R2R OpAmp)
 in --+--10k--+--|+/      |  >--+-- out
      |       | MCP601 +--|-/   |
     10k      |        |        |
  GND --|-/ LMC7221 (open drain Komparator)
        GND
von Purzel H. (hacky)
Allenfalls waere interessant, was das Ganze soll. Allenfalls mal einen
LT5505, oder aehnlich, anschauen. Der kann zwar 300MHz oder so, und geht
bei hinreichend grossem Kondenser auch gegen Null, hat dann halt keine
Impedanz mehr. Aber fuer eine Amplitude reicht es.
von Der Zahn der Zeit (🦷⏳) (Gast)
> Nein.
Brauchen sie auch nicht. Der Bertram hat um 11:55 die Lösung
beschrieben. Was er vielleicht vergessen zu erwähnen hat, ist, dass der
Op-Amp am Eingang 0 V (minus ein paar mV)  verarbeiten und am Ausgang 0
V erzeugen können muss. Das geht mit vielen Op-Amps, die einen
FET-Ausgang haben.
Auch bei hohen Eingangsspannungen entstehen keine negativen Spannung am
Op-Amp.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> auszuwerten
Da würde ich ganz stark die Sinnhaftigkeit hinterfragen wollen. Wenn
eine Wechselspannung ohne DC-Offset vorliegt, reicht es auch, die
Amplitude einer Halbwelle zu erfassen. Alternativ brauchen zwei
Komparatoren kaum mehr Platz als einer. Auf jeden Fall nicht mehr als
ein Komparator und ein OPV. Und einen Spannungsinverter mit ICL7660 oder
ähnlich wird man wohl auch noch unterbringen.
Guten Morgen,
vielen Dank für die schnellen und zahlreichen Lösungsvorschläge.
Ich habe nochmal eine Verständnisfrage.
Wenn ich direkt mit dem Signal an den Eingang des OPV gehe, sieht er
doch trotzdem die negative Halbwelle des Signals.
Und diese liegt mit -2V doch deutlich über den max Werten im Datenblatt.
Oder stehe ich gerade komplett auf dem Schlauch?
Ich wünsche allen einen guten Start in das Wochenende.
Beste Grüße
Patrick
Jein.
Korrekt: Wenn du direkt mit dem Signal an den Eingang des OPVs gehst,
sieht er
Aber: In der beschrieben Schaltung gehst du nur indirekt, über einen
Widerstand,  mit dem Signal an den (invertierenden) OPV-Eingang. Die
Gegenkopplung sorgt dafür, dass bei negativen Signalen Spannung am
Eingang des OPV. 0 bleibt.
Der Zahn der Zeit (🦷⏳) schrieb:
>> Nein.
> FET-Ausgang haben.
> Op-Amp.
Ja, der OP muss Eingangs und Ausgangsseitig Rail to Rail haben
