Forum: PC-Programmierung python Skript dauerhaft ausführen
von python_user (Gast)
Guten Morgen,
auf dem raspryy pi soll ein python Skript dauerhaft ausgeführt werden.
Sobald ich putty beende wird das Skript nicht mehr ausgeführt.
Im Netz habe ich gelesen es gibt da ein Befehl "crontab".
Damit lässt sich ein Skript auerhaft ausführen.
Nun weiß ich nicht wie das mit crontab ablaufen soll und wie das
umgesetzt werden kann.
Für jede Unterstützung bin ich dankbar.
von Norbert (Gast)
Siehst du, das ist das Problem mit dem Netz.
Es erzählt Dinge, oftmals Quatsch. So wie hier.
Du möchtest vielleicht man die man-page von nohup lesen.
von Oliver S. (oliverso)
Du tippst "crontab" in die Suchmaschinen deines Vertrauens, und liest
dann einfach eine der unzähligen Anleitungen, wie man das nutzt.
Das Vorgehen, wie man an solche Infos kommt, mag ungewohnt sein,
funktioniert aber ausgezeichnet.
Oliver
von Norbert (Gast)
> liest
> Oliver
Tja, das Problem ist jedoch:
Er will es nicht in regelmäßigen Intervallen starten, er will es starten
und es soll weiter laufen wenn das Terminal geschlossen wird.
von imonbln (Gast)
Das Zauberwort heißt (systemd) Service und schon läuft das Python Script
dauerhaft. Hier ist ein Beispiel
https://github.com/torfsen/python-systemd-tutorial
von abc (Gast)
Oder einfach in Screen ausführen
Exakt das Programm dauerhaft laufen auch wenn putty beendet wird.
systemd funktioniert. Danke.
von Andi (Gast)
> dauerhaft.
Oder auch cron, @reboot ist dabei das Zauberwort...
von MaWin (Gast)
Wobei diese Lösung deutlich schlechter als systemd ist.
Systemd bietet auch andere nützliche Dinge, wie z.B. den Neustart des
Services, falls er crasht.
von diePoetteringdie (Gast)
Das kommt dir nur so vor.
Es gibt Systeme die wissen gar nicht was Systemmd ist
und trotzdem koennte man bei denen ein Pythonscript
automatisch im Hintergrund laufen lassen.
Selbst mein altes Dummfon mit Symbian V3 kann das.
von Rolf M. (rmagnus)
Nein, er bietet tatsächlich nützliche Dinge.
Keiner hat behauptet, dass es ohne systemd nicht möglich wäre. Aber wenn
er eh schon da ist, kann man man ihn auch dafür nutzen.
von MaWin (Gast)
Selten einen dämlicheren Kommentar gelesen als deinen.
Mit systemd programm_name.py wird nun dauerhaft im Hintergrund das
Skript ausgeführt.
Wie beendet man nun wieder diesen Vorgang?
Jetzt kann ich mein Skript nicht mehr mit systemd starten
sudo systemd pythonsckript.py
> Meldung: Excess arguments
von Norbert (Gast)
> Skript ausgeführt.
Hmmm, mal überlegen.
Es gibt systemctl start »service«
Es gibt auch systemctl status »service«
Wenn die mal nicht das Wichtigste vergessen haben…
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
LOL. Ist das echt, oder werden wir gerade veräppelt?
Sorry aber egal was es funktioniert bei mir nicht. Ich möchte nur ein
python skript dauerhaft starten AUCH WENN PUTTY BEENDET wird.
von Jack V. (jackv)
> Ich möchte nur ein
DANN NIMM DOCH EINFACH SCREEN ODER TMUX, ODER LIES ZU NOHUP!!!
von Ergo70 (Gast)
nohup python pythonscript.py
von Christian M. (christian_m280)
> dauerhaft starten
> dauerhaft laufen
Aha, was jetzt, Du Troll!
Gruss Chregu
von Norbert (Gast)
Da es bei mir mit systemd nicht funktioniert (weiß nicht warum)
funktioniert das mit nohup nun. Dank euch allen
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Ich verwende manchmal noch "at". Ich habe auch noch ssmtp eingerichtet,
dann bekomme ich auch noch ein Mail am schloss. "at now <<<'befehl bla
bla bla'". Statt now kann man auch eine Urzeit, ein Datum, etc. angeben.
von MaWin (Gast)
Ja. Weil du es völlig falsch verwendest.
Du musst in einem service file deinen Service kurz beschreiben.
Woher soll systemd auch sonst wissen, wie es deinen service starten
soll. Da gibts tausende Möglichkeiten.
Und dann kannst du den Service mit systemctl start/stop mein.service
starten und stoppen.
Ach ja, das ist ja dir vorbehalten.
Oder einem deiner Genomklone.
Eben, poettering braucht keiner.
von MaWin (Gast)
Achso. Aha.
Wie geht automatischer Restart denn mit nohup?
Ich frickele mir mein eigenes Shellscript für dieses Feature?
Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass Leute Systeme ohne Systemd
betreiben wollen.
Das soll jeder für sich entscheiden.
Ich hatte lediglich gesagt, dass man mit systemd mehr sehr nützliche
Dinge bekommt, als simple nohup-Funktion.
Und das hast du zum Anlass genommen mich anzufurzen.
Ziemlich erbärmlich.
Sind halt zwei ganz unterschiedliche Dinge, aber wenn's so passt, ist ja
alles gut.
von Sebastian W. (wangnick)
Hallo python_user,
Ich habe hier ein python-Skript dass über systemd gestartet und
überwacht wird. Meine service-Datei (sma-bt.service) sieht so aus:
[Unit]
Description=Read data from SMA inverters via Bluetooth and emit via MQTT
After=multi-user.target
[Service]
Type=notify
ExecStart=/usr/bin/python3 /home/pi/sma-bt.py
Restart=always
RestartSec=30s
WatchdogSec=5s
StandardOutput=syslog
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Im python-Script verwende ich dann sdnotify
(https://pypi.org/project/sdnotify/) um systemd das Ende des Startups zu
signalisieren und um den systemd-Watchdog regelmäßig zu füttern (falls
das Skript sich aufhängt wird es von systemd neu gestartet), und logging
(Standardmodul) für Ausgaben die in /var/log/syslog landen sollen.
YMMV
LG, Sebastian
