Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche MC fuer parallelen Bus und grossen Speicher 4Mbyte max
von chris (Gast)
Hallo, ich suche einen MC welcher minimal 64k, maximal 4Mbyte an
Speicher
addressieren kann, 5V kann (optional, buslevel converter moeglich) und
guenstig verfuegbar ist fuer die naechsten 20 Jahre.
Mein Gedanke ist jetzt Z80. wobei naja wirklich ???
Wichtig fuer mich ist wie gesagt lange Verfuegbarkeit, single step
in HW, kann auch mittels external CLK implementiert werden, wenn dies
unterstuetzt wird. Es geht um eine Steuergruppe mit externem 8/16bit
bus,
multimaster und entweder banking oder dual port ram update im
Hintergrund.
Aber bitte kein RPI oder dergleichen mit OS.
von Max M. (Gast)
Eines der zahlreichen 8051 Derivate.
Aber ob genau der MC den Du verwendest in 20J noch verfügbar ist oder
auch nur in 3 Monaten, das kann Dir niemand sagen.
Der 8051 Core hingegen scheint unsterblich zu sein.
5V ist allerdings mittelfristig mausetot.
Da würde ich gleich auf 3v3 gehen.
von chris (Gast)
Mit 8032 hatte ich es probiert, war jedoch ein zimlicher Reinfall.
Prototype mit Vortex86DX3 CPU's, mehrere welche ueber Eth synchronisiert
sind, pc104 board .
Silabs cpu getested, und gleich reingefallen, mehrere Stack faults, da
zu wenig Stack bei dieser CPU verfuegbar ist, und ohne Debugging geht es
vielleicht, aber eher lieber nicht.
Z80/... wuerde funktionieren, die Frage ist wirklich die Verfuegbarkeit.
Notfalls koennte man es in ein FGPA reinpacken, aber gibt es vielleicht
andere Controller welche besser dafuer geeignet waeren ?
Ziel is es ein Legacy Gerát welches ISA/propietary 8/16bit XT bus
verwendet
von einem PC aus ueber USB/ETH zu steuern, wobei aber
Sicherheitsfeatures
sowie Ablaeufe vom Gerát geprúft werden sollten, teilweise Multimaster.
Multimaster kann man durch Interrupt/HW tristate auch implementieren.
von E.Gärtner (Gast)
Der NXP LPC1788 hat externen 16/32bit Bus bis zu 256MB, abhängig vom
SRAM/DRAM Typ.
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LPC178X_7X.pdf
von chris (Gast)
Danke vielmals, das passt.
von Thomas Z. (usbman)
Der Knackpunkt sind die 20 Jahre. Niemand kann da irgend etwas genaueres
sagen. Ich hätte ja auch x51 vorgeschlagen aber wenn du bei den knapp
256 bytes Stack der X51 an die die Grenze stößt wird das natürlich
schwierig. Ich gehe davon aus dass ein emulierter Stack im XDATA für
dich nicht in Frage kommt. Debug Umgebung halt per Mon51 oder ISD51
(Keil).
Z80 würde ich als nächstes vorschlagen die wirst du noch lange Zeit
bekommen aber ob die dann noch vom Broker günstig sind?
Ich würde einen Core im FPGA nehmen und darauf achten dass du den auf
verschiedenen FPGAs synthetisieren kannst. Von den 5V musst du dich
verabschieden.
von 2⁵ (Gast)
Wie passt das denn zusammen? 20 Jahre, 5V, vorgeschlagen Z80,
8032(!)(wie kommt man hier auf den?) und 8051 probiert; und dann tuts
ein x-beliebiger Cortex-M3 mit RAM Interface? Die gibts wie Sand am
Meer... nur garantiert da niemand die 20 Jahre und "5 V" ist max. "5 V
tolerant"...
Von den "maximal" (doch eher "bis zu 4 MB") 4 MB Speicher ganz zu
schweigen. Wenn du maximal 4 MB suchst, dann taugt dir ja ein µC, der 5
MB kann, nicht ;-)
Die 4 MB kann Z80, 8051, usw eh nur mit Bank-Switching, und das können
dann wieder viele µC. Ich würde ja noch einen 68000 einwerfen, wenn wir
schon beim alten Eisen sind. Die haben dann wirklich 5 V und es wurden
so viele gebaut, dass die wohl mind. so lange wie die Z80 beim Broker
erhältlich sind.
Oder du machst es wie ein "normaler" Entwickler: Aktuelle µC auswählen
(da würde ja wirklich der LPC passen) und bei der Abkündigung desselben
nochmal die erwarteten Stückzahlen kalkulieren und dann eben so viel auf
Lager legen. Reicht das dann nicht, gibt es eben ein Redesign. BTDT!
Ich finde, wenn nan einigermassen zeitgemässe Elektronik entwickeln
möchte, man flexibel mit aktuellen uC sein sollte. Wir haben auch schon
seit 12 Jahren ein SPS Produkt auf dem Markt, daß noch mindestens 10-20J
gepflegt und produziert werden muß. Da ließ es sich nicht vermeiden auf
aktuellere Versionen vom selben Hersteller umzusteigen. Bei NXP waren
die Neuerungen relativ schmerzlos und kompatibel was das Pinout betrifft
und wir hatten keine große Probleme dasselbe Design alle 7-10 Jahre auf
den neuesten Stand zu bringen. Mehr Probleme gab es eigentlich mit dem
Industriellen TFT Touch Display. Da mußten wir auf Vorrat beziehen um
genügend Zeit für eine zeitkritische Neuentwicklung diesen Teils zu
haben und noch genug von der aktuellen Serie produzieren zu können. Da
darf man wirklich nicht schlafen und man muß die Komponenten Trends zu
verfolgen. Mit NXP sind wir eigentlich recht gut gefahren. Mit ST hatten
wir schon gewisse Herausforderungen. Mit den externen Memories (SDRAM,
FLASH) gab es auch oft Lieferungsprobleme. Es ist auch heute noch
möglich Produkte lange auf den Markt zu haben. Anhand unserer tumulten
Zeiten in der Industrie vermute ich, daß JIT Prokurment nicht mehr in
derselben Weise wie vor Jahren möglich sein wird.
von Jobst M. (jobstens-de)
RAM oder ROM?
Tatsächliches Speicherinterface oder auch per Emulation mit Pinwackelei?
Intern? Extern?
> bus,
Wenn RAM extern kann der Speicher dann mit an Deinen externen Bus
gehängt werden?
> 5V
Gibt es etwas von Renesas. (mit 128kB RAM)
> 20 Jahre
Da würde ich dann ehr bei Microchip schauen. Die haben ihre Produkte
immer recht lange auf dem Markt.
Mit ausreichend internem RAM dann aber wieder nur 3,3V
chris schrieb:
> single step
> unterstuetzt wird.
Und wenn nicht? Bei Prozessoren mit integrierter PLL funktioniert auch
das nicht.
Mit anderen Worten: Du suchst uraltes, z.T. schon vom Markt
verschwundenes Zeug was noch lange aktuell sein soll.
Und genau jetzt eine Aussage über die zukünftige Verfügbarkeit zu
treffen ist schwierig. Erst nachdem sich der
Corona-Lockdown-Chipkrise-Nebel gelichtet hat, wird man sehen können,
was noch übrig geblieben ist.
Über die notwendige Rechenleistung wurde von Dir auch noch nichts
gesagt.
Wenn Du viel davon verkaufst, würde ich mir über die Verfügbarkeit in 20
Jahren gar keine Gedanken machen. Dann ist auch eine Neuentwicklung
drin.
Wenn Du nicht soviel davon  verkaufst, dann ist es evtl. billiger sich
die Teile für 20 Jahre ans Lager zu legen. Allerdings im Moment auch
nicht mal das. Selbst der älteste Scheiss ruft unfassbare Preise auf ...
Jobst
von Frank K. (fchk)
Z80 gibts auch in neu als eZ80 mit 24 Bit Registern und 24 Bit
Adressraum ohne Bankswitching.
http://www.zilog.com/docs/ez80acclaim/ps0153.pdf
fchk
von 123 (Gast)
Ich würde auf auf multi source achten. Wenn dann ein Hersteller das
Produkt einstellt, hast du noch x-andere Produzenten, bevor du bei
Brokern einkaufen musst.
von PittyJ (Gast)
Ich würde U880 empfehlen. Die werden demnächst wieder in Russland
gefertigt, und für mindestens für 20 Jahre gebaut werden.
von 2⁵ (Gast)
Gibts da überhaupt noch aktuelle Bauteile, für die das gilt? Also
Funktions und Pin kompatibel? Also mal vom alten Zeug Z80, 8051,
8086-80386, 680x und 68000 usw. abgesehen? Cortex CPUs sind zwar weit
verbreitet, aber da sind doch auch keine zwei Produkte von verschiedenen
Hersteller wirklich Pin und Funktionskompatibel. Selbst die GigaDevices
Nachbauten des STM32F103 sind nicht 100% kompatibel. Bei RISC-V ist mir
auch nichts bekannt...
von m.n. (Gast)
Jobst M. schrieb:
>> 5V
Als Beispiel: Beitrag "[V] 8 x H8S/2390"
Flash-ROM und SRAM sind auch noch gut verfügbar - sogar bei Reichelt.
Wieviel brauchst Du denn überhaupt? Einfach eingeschweißt auf Lager
legen und warten, daß die 20 Jahre vergehen. Das geht in der Regel ganz
schnell ;-)
@TO
Du solltest einfach mal konkreter werden. 64 kB - 4 MB ist ja
oberschwammig.
Diese "single step" Anforderung stammt aus den Ende 70er - Anfang 80er
Jahren. Wenn Du schon keinen ARM mit SWD verwenden willst, dann nimm
einen Logikanalysator.
von Olaf (Gast)
Hihihi...Renesas hat das fuer die M16C gemacht. Aber die sind jetzt auch
am Ende ihrer Laufzeit angekommen. (IMHO)
Achte darauf einen guten Distributor zu haben den man vertrauen kann.
Den fragst du dann welche IC seine Grosskunden so einsetzen und er vor
dem Hintergrund einer langen Verfuegbarkeit empfehlen kann. Das hat sich
bei mir bewaehrt.
Olaf
von Max M. (Gast)
20J Verfügbarkeit?
Wer das will muss was altes nehmen das einfach nicht totzubekommen ist
obwohl es 1000 bessere MCUs auf dem Markt gibt.
Stackprobleme auf dem 8032?
Du willst doch kein OS, also hast Du die Stack Overflows selbst zu
verantworten.
ARM steht heftig unter RISC-V druck und ARM ist ein sehr verschlossener
Verein der immer nur einen Verkauf davon entfernt ist plötzlich
astronomische Lizenzgebühren zu nehmen.
Du willst mit uralt MCU Kram etwas für Uralt XT, ISA Kram bauen das dann
20J Zukunftsfähig ist und strauchelst schon bei den ersten 8032
Versuchen und muss auf was upgraden das viel moderner ist?
Klingt gelinde gesagt etwas unausgegoren.
von Peter D. (peda)
Z.B. der DS80C390 kann 4MB direkt adressieren und hat 4kB Stack.
von S. R. (svenska)
Der U880 wurde nie in Russland gebaut (auch nicht in der Sowjetunion).
von Georg (Gast)
Aber nicht für 5 V, sondern 3,3 V. Die I/Os sind aber 5V-tolerant.
Georg
von TI-Fan (Gast)
Ja, einfach einen Controller nehmen, den es schon 10 Jahre lang gibt.
Bei TI wuerde ich zu den TMS320C54/55ern greifen. Ich bin halt
etwas DSP-lastig.
4 MB externer Speicher sind mit denen aber kein Problem.
Und 20 Jahre lang wird es die wohl auch noch geben.
Die ersten 10 Jahre haben sie ja schon geschafft.
Er hat zwar 4kB XRAM, kann davon aber nur 1kB als Stack nutzen.
Jobst
von chris (Gast)
Es geht um eine Testumgebung, Geraetepruefungsstand mit mehreren
Masters. Deshalb ist auch echtes single stepping wirklich wichtig und
den vorgeschlagenen uC kann man auch ohne PLL benutzen.
Rechenleistung ist gering welche gebraucht wird, da im Prinzip einfach
die
Liste im Speicher abgearbeitet werden soll und auf eventuelle Abbrueche
reagiert werden soll, einfach dann nur eine andere Liste.
Der Maxim IC, ansich war Maxim immer problematisch bei solchen Exoten,
und
nach der Uebernahme, bin ich mir wirklich nicht sicher ob das Produkt
nicht
bereits intern abkekuendigt ist, wie auch bei Analog Device schon
mehrfach
der Fall war. Auch ist der Preis ein Problem, da ca 30 solcher
"sequenzer" Baugruppen in so einem Geraet stecken.
Derzeit werkeln dort Platinen mit 8088 sowie 128-256K Ram im STEbus
Format,
Im Prinzip ein Hauptrechner sowie mehrere Slave Rechner mit gemeinsamen
Bus
in 5 Chassie mit Extender boards und localen passiven ISA bus backplanes
je Slave Rechner. Teilweise neu geloetet und Kondensatoren getauscht,
aber
die Asics haben internes EEprom welches teilweise ausgefallen ist und
ja,
man koennte es in SW mit externer HW loesen, aber es gibt neue
Anforderungen und Testwuensche.
Da die 512K Speicher viel zu wenig geworden sind, es wuerden 1.5M
gebraucht,
wurden mal 2Mbyte angesetzt, erweiterbar auf 4Mbyte.
von Max M. (Gast)
> Speicher
> addressieren kann
> gebraucht,
Weches Schweinderl hättens denn gern?
Mit Bankswitching kann auch ein 8032 beliebig viel Speicher ansprechen.
Ist eben nur Quälerei.
Aber Deine Anforderungen scheinen nicht festzustehen und die 20J
Verfügbarkeit scheinen auch nur so in den Raum geworfen.
Dann nehme irgendwas und leg Dir genug hin für Rep Ersatz.
von Sam .. (sam1994)
Bei so einer Spezialanwendung wäre vielleicht ein Softcore auf einem
FPGA sinnvoller. Ext. Speicher ist kein Thema mehr und die Verfügbarkeit
ist gegeben. Falls nicht, lässt sich das Design leicht auf einen anderen
FPGA portieren.
von Georg (Gast)
Max M. schrieb:
> die 20J
Nicht einmal die NASA bekommt so etwas garantiert. Aber die müssen die
Prozessoren in ihren Raumsonden auch nicht wirklich austauschen.
Georg
von MCUA (Gast)
Par-Interface (auch SingleStep) gibt es bei sehr vielen CPU-Archti.
Selbst der kleine AVR und 8051 hat das.
(letzteren würd ich aber nicht nehmen, weil extrem umständlich)
Bei PIC24 gibt es auch Derivate mit Par-IF (EPMP), aber 5 V-UB sind da
die Ausnahme.
Renesas M16C..M32C, R32C haben auch Par-IF, und 5 V-UB, sind aber schon
älter.
Renesas RX (Flash-max-120MHz) gibt es damit auch, einige auch mit 5
V-UB.
Von Arm-CM3 gibt es wohl auch ein paar Hersteller mit 5 V-UB.
von chris (Gast)
Die 1.5Mb werden gebraucht, derzeit werden 6x verschiedene Programme
hintereinander geladen um das Problem des zuwenig Speicher zu umgehen.
Ich werde die Busse auf 3.3V zu den CPU-boards umándern, pegelwandler
und
state decoder von 3.3V auf 5V.
Das sollte fuer die Zukunft sein, wobei es dann vielleicht auch noch
Pegelwandler zu 3.3V brauchen wird. Auch sind nur 3.3V Rams preiswert
lieferbar.
Habe mir zwei SBC1788 Board bestellt mit 32Mbyte externen Ram und
mehrere
NUCLEO F401RE Boards bestellt und Bauteile rausgesucht um das System
besser zu analysieren und dann eine Entscheidung zu treffen.
FPGA war von Anfang an klar dass dies mit softcore geht, der hóhere
Aufwand
speziell das verifizieren des Softcores/SOC hat diese Loesung als worst
case backup Loesung zurueckgestuft. Habe zwar mehrere kleinere Sachen
mit HDLC gemacht, aber so eine Loesung zu machen, wo ich dann auch
eventuell noch
die Maschinenrichtlinie und Sicherheit zertifizieren muss, nein Danke.
Danke nochmals fuer die Loesungen und Diskussion.
Chris
von Helge (Gast)
Im Prinzip sollte sich das mit einem normalen aktuellen PC-Mainboard und
einer PCI-ISA-Bridge doch lösen lassen? Da kann man sich ja ein paar von
hinlegen.
von michael_ (Gast)
Die hatten auf den 8085 gestzt.
Nur die zänkische DDR hat auf Z8/U880 gemacht.
von m.n. (Gast)
Du verfolgst ein aus meiner Sicht falsches Konzept.
Bevor ich den Kram aus der Vergangenheit wieder aufkoche, würde ich eine
zeitgemäße Lösung suchen.
Nimm einen Haupt-Controller mit hinreichend Rechenleistung und laß die
"Satelliten"-Controller die Handarbeit machen. Heutige serielle
Schnittstellen sollten für eine Kommunikation schnell genug und
zuverlässiger sein als der alte ISA-Kram.
Keine Ahnung, aber vielleicht kannst Du auch auf SPS-Baugruppen
zurückgreifen, die zumindest auf der Programmierebene langfristig
funktionieren sollten - egal welche Hardware dann dahinter steckt.
Oder stand hier irgendwo, daß es nicht viel kosten darf? ;-)
von Georg (Gast)
Das ist in diesem Forum hier doch eine Selbstverständlichkeit.
Georg
von chris (Gast)
Es sind dahinter eine Menge "ISA" Karten, teils mit CPLD/FPGA ohne oder
nur
spárlicher DOC die teilweise auch im Laufe der Zeit aktualisiert wurden.
Die móchte ich nicht ersetzen wollen. Die Karten laufen mit Kontron
16bit ECB bus (STEbus like) und haben Flachbandkabeln zu ISA/PC104
Karten wo ein ISA like Protokoll gefahren wird, Mischung aus STEbus und
ISA mit etwas Supportlogik. Teils 16bit fuer einfachere I/O und 8bit
fuer komplexere Karten. Es sind z.B. Densometer verbaut, Motorkarten usw
wo die DOC ausreichen ist. Wenn man die ganze Hardware ersetzen und neu
planen wuerde mit aktueller HW, glaube ich wuerden die Legacy Produkte
abgekuendigt. Man moechte die HW aktualisieren und neuere Produkte damit
auch testen Koennen.
Versuche ich mit den Nukleos Boards zu machen. Die koennen bei Bedarf
auch
einige Daten zwischenspeichern, aber siehe unten:
Nein, das nicht, "nur" der Wunsch ist nur die Steuereinheit zu
modernisieren, sozusagen als "moderner Ersatz" damit die Aktuatoren usw
weiterhin Bestandsschutz haben. Deshalb muss auch der Eurostecker sowie
die orginalen Chassie usw weiterbenutzt werden. Dies wegen ROHS/CE/...
sowie weil das Geraet alle 6 Monate vom "TÚV" (áhnliche Organisation)
abgenommen/kalibriert/wasauchimmer wird, zumindest bestimmte
Sensoren/Messungen. Aber FPGA wurde wirklich aufgrund der Kosten/Risiken
zurueckgestellt. Bitte keine Diskussion darueber, so wie ich dies
rausbekommen habe ist der Knackpunkt der Aufwand die Geráte inhouse
teilweise Nist/ENISA traceable zu bekommen und die Sorge, dass dies
nicht
mehr moeglich sei.
