Hallo, Habe eine Schaltung mit INA111BP mit Gain = 100. Ich stelle ein DC-Offset von -24mV am Ausgang fest. Laut Datenblatt (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina111.pdf) liegt der "Input Offset" typisch bei +/-100uV und maximal bei +/-500uV. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich den "Input Offset" mit dem Gain multiplizieren muss um auf das Offset am Ausgang zu kommen? Es wären also in meinem Fall +/-500uV*100 = +/-50mV erlaubt? Ist das so korrekt?
Paul M. schrieb: > Laut Datenblatt (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina111.pdf) liegt der > "Input Offset" typisch bei +/-100uV und maximal bei +/-500uV. Ja, mit "initial" scheint aber nur der Einschaltmoment gemeint zu sein. "The INA111 is laser trimmed for low offset voltage and drift" Der Grafik "OFFSET VOLTAGE WARM-UP vs TIME" nach wäre zu Erwarten dass der Offset nach Minuten Aufwärmzeit deutlichst kleiner wird.
2aggressive schrieb: > Ja, mit "initial" scheint aber nur der Einschaltmoment gemeint zu sein. > > "The INA111 is laser trimmed for low offset voltage and drift" > > Der Grafik "OFFSET VOLTAGE WARM-UP vs TIME" nach wäre zu Erwarten dass > der Offset nach Minuten Aufwärmzeit deutlichst kleiner wird. Ok, muss ich mir mal den zeitlichen Verlauf nach dem Einschalten anschauen. Danke für den Tipp!
'low noise', 'low power', 'low input offset' und 'high gain bandwidth product' steht in so ziemlich jedem OPV-Datenblatt. Je nachdem wie alt der entsprechende OPV ist, mag das sogar mal gestimmt haben. Das sind also Floskeln, an denen man sich leider nicht orientieren kann.
Bernd schrieb: > 'low noise', 'low power', 'low input offset' und 'high gain > bandwidth > product' steht in so ziemlich jedem OPV-Datenblatt. Je nachdem wie alt > der entsprechende OPV ist, mag das sogar mal gestimmt haben. > Das sind also Floskeln, an denen man sich leider nicht orientieren kann. Ja, die erste Seite nehme ich nie so ernst :P
