Hallo zusammen, ich suche so eine Art 230V Zwischenstecker den man mit einem Raspberry ein und aus schalten kann. Ich habe zwar einige Relaiskarte gefunden aber, ich will ein fertiges und geschlossenes Modul (bin Web-Programmierer und habe keinen Dunst wie man so ein Relais anschliessen muss). Kann mir jemand etwas empfehlen? Danke, Sebastian
Bausatz: https://de.elv.com/elv-230-v-schaltinterface-si230-3-komplettbausatz-151444?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=perfmax_shopping_de&refid=Gads?Gads_PerfMax_Shopping&gclid=Cj0KCQjwnNyUBhCZARIsAI9AYlExMVKwGpHwo6yNVh8xdRMWFuGGdnnwt46w40tz8sCWDyzBrzPoqVgaAtodEALw_wcB Fertiggerät: https://www.ebay.de/itm/152877787456?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&toolid=20006&campid=5337770552&customid=49dUC6h8R4t8pnGS72hXzA
Sebastian R. schrieb: > Ich kenne zumindest die hier: > https://www.antrax.de/produkt/switchbox-relais-sb1105/ Ja genau sowas hab ich gesucht, vielen Dank.
Sebastian F. schrieb: > Sebastian R. schrieb: >> Ich kenne zumindest die hier: >> https://www.antrax.de/produkt/switchbox-relais-sb1105/ > > Ja genau sowas hab ich gesucht, vielen Dank. Der erforderliche Schaltstrom ist „winzig“ und nicht größer als für das Ansteuern einer kleinen Leuchtdiode (LED) erforderlich … ca. 10-15mA (über den gesamten Spannungsbereich!). Das könnte zu viel für den direkten Anschluss an einen GPIO eines RPIs sein, evtl. müsste da noch ein kleiner Transistor o.ä. dazwischen.
Mal überlegt da einfach so eine Tasmota-Wlan-Steckdose zu verwenden? Wlan hat der Raspi auch, kostet ¼ der verlinkten Switchbox, und du kriegst je nach Model sogar noch eine Verbrauchsmessung gratis dazu. Und einen Taster um zu schalten während der Raspi grad mit Softwareupdates lahmgelegt ist....
Winzig schrieb: > Sebastian F. schrieb: >> Sebastian R. schrieb: >>> Ich kenne zumindest die hier: >>> https://www.antrax.de/produkt/switchbox-relais-sb1105/ >> >> Ja genau sowas hab ich gesucht, vielen Dank. > > Der erforderliche Schaltstrom ist „winzig“ und nicht größer als für das > Ansteuern einer kleinen Leuchtdiode (LED) erforderlich … ca. 10-15mA > (über den gesamten Spannungsbereich!). > > Das könnte zu viel für den direkten Anschluss an einen GPIO eines RPIs > sein, evtl. müsste da noch ein kleiner Transistor o.ä. dazwischen. Hi ich habe zur Signalverstärkung an einem der GPIO-Pins des Raspi, einen Optokoppler CNY17 zwischengeschaltet, die Eingangsseite (zum internen LED)mit ca.5 kOhm an den Pin (d.h.LOW-aktiv weil das mehr Last möglich ist), LED..Ausgang an + 5Volt, den Ausgang des Optokopplers über ca.1 Kohm gegen + 5Volt, am anderen Ausgangspin wird das Relais.. gegen Ground angeschlossen.
Ludwig T. schrieb: >> Das könnte zu viel für den direkten Anschluss an einen GPIO eines RPIs >> sein, evtl. müsste da noch ein kleiner Transistor o.ä. dazwischen. > > Hi ich habe zur Signalverstärkung an einem der GPIO-Pins des Raspi, > einen Optokoppler CNY17 zwischengeschaltet, Wer einen Transistor nicht verstanden hat, verwendet Optokoppler ... ... und dimensioniert dermaßen auf Kante, dass eine sichere Funktion eher Zufall ist: > die Eingangsseite (zum internen LED)mit ca.5 kOhm an den Pin
