Hallo Leute. Hat schon jemand von euch ein Gitarreneffektgerät gebaut (Echo,Hall,Chorus,Verzerrer,..) und könnte mir die Pläne und Software zukommen lassen ? Es würde mir schon reichen, wenn jemand ein Echo,Chorus, oder Hall gebaut hat. Habe im Web leider nichts mit DSP gefunden. Habe ein paar DSpic herumliegen, die ich gerne gegen eure Pläne usw. tauschen würde. Dankeschön im voraus Seek51
Hi! Ich bin grad mittens in einem Studienprojekt wo wir genau so was machen. Allerdings nicht mit DSP, sondern alles auf einem Cyclone II FPGA. Ergebnisse kann ich jetzt leider noch nicht nennen, weil wir gerade mitten im Filterdesign sind. Ich habe mich dabei auf einen WahWah Filter spezialisiert. Mein Modus ist auf jeden Fall der, dass allen voran eine Matlab Simulation steht. Wenn das läuft will ich das Ganze effizient in VHDL übersetzen. Die Steuerungseinheit ist übrigens der NIOS II Embedded Processor von Altera.
Auf den Matlab-Seiten gibt es ein paar Anregungen http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/loadFile.do?objectId=7603&objectType=file http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/loadFile.do?objectId=11582&objectType=file
@fred ram könnte ich dir evtl. einen dspic abkaufen ? ich habe zwar keine sourcen und pläne für verzerrer/wahwah/chorus, aber ich habe das ein oder andere schonmal auf dem pc programmiert (allerdings in delphi und c). hier allerdings hauptsächlich filter und komponenten für einen synthesizer. wobei man das ein oder andere sicherlich leicht übertragen kann (die algorithmen sind ja immer die selben) hilfestellung könnte ich dir also bei dem ein oder andere problem geben. ein chorus wäre meiner meinung nach am leichtesten zu programmieren (ist ja nur ein delay bei dem die verzögerungszeit langsam moduliert/geändert wird). ein verzerrer ist auch nicht das thema (einfach das signal um 20-40 oder mehr dB übersteuern, clippen und dann filtern (wobei der filter der entscheidende teil ist, denn dieser "formt" erst den klang, und je nachdem wie die filter eingestellt sind kann man damit auch einige amps/tops simulieren) hoffe ich konnte dir das ganze noch schmackhafter machen :-) ich weiß allerdings nicht um die kapazitäten des dsPICs bescheid, sprich wieviele ressourcen der hat um sowas zu realisieren. ich selbst hab mal mit dem gedanken gespielt mit einem dsPIC einen kleinen mini monophonen synthie zu bauen, scheitere aber bereits an der bschaffung der dsPICs (da war irgendwas weswegen ich keine samples ordern konnte, und daher hab ichs sein lassen). gruß rene
Echo und Chorus sind verwandt, der Unterschied besteht im wesentlichen darin, dass die Verzögerung des Signals beim Chorus moduliert ist. Die digitale Umsetzung wäre also ein (genügend großer) Fifo mit einer zeitlichen Varianz beim Auslesen für den Chorus. Die analoge Umsetzung erfolgt über ein sog. "Bucket Brigade Device" (=Eimerkettenschaltung). Google mal nach Panasonic MN3207 bzw. BL3207. Hall ist eine Wissenschaft für sich, und da können Mannjahre draufgehen. Im Wesentlichen läuft es daraus, ebenfalls den Schall zu verzögern und zu dämpfen(!), und zwar in dem Maße, wie es ein gewünschter Raum tun würde (Stichwort FIR-Filter). Da aber ein akkustisch gutklingender Raum weit mehr ist als zwei gegenüberliegende Wände, ist die elektronische Nachbildung eine undankbare Aufgabe. Analoge Lösungen z.B. Federhall haben hier ihren Reiz, sind aber umständlich zu bauen und am Ende in Handarbeit vielleicht nicht unbedingt bühnentauglich. Nähere Informationen zur Funktionsweise von Effektgeräten gibt es auf: http://www.harmony-central.com/Effects/effects-explained.html
