Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Winbond W25Q64 Problem lesen + c library
von Tuffi (Gast)
ich habe eine c lib für die Winbond w25q64 geschrieben (da ich keine
gefunden haben? Kurios irgendwie).
Jedenfalls klappt das irgendwie nicht richtig. Mache ich vll. noch was
falsch von der init her? SPI läuft, da hängen noch andere Sachen dran,
die funktionieren.
Ich kann löschen, das scheint zu funktionieren weil das Statusflag
gesetzt wird. Was aber nicht geht ist alles andere (schreiben kann ich
zumindest so nicht kontrollieren).
Wenn ich die festen IDs lese bekomme ich immer 0xDF - bzw. ALLES was ich
versuche zu lesen endet mit 0xDF ?!
von Tuffi (Gast)
Es kommt nur FF raus, nicht DF.
SPI Mode 0 mit 32MHZ /4 ohne Double Speed und mit MSB First.
Das sollte ja passen?
von Tuffi (Gast)
Ich habe den Fehler lokalisieren können.
Ich hoffe jemand hat da einen guten Rat.
Am SPI Bus hängt wie gesagt noch mehr (NRF24, Graphik Display).
Sobald ich eine Schreibaktion auf das Graphik oder NRF mache, geht der
Flash nicht mehr (gibt immer FF zurück). Schicke ich einmal ein Reset,
geht er wieder.
Wie kann das sein. Garantiert wird CS richtig behandelt und ist HIGH
wärend ich mit anderen Geräten spreche. Der NRF hat dieses Problem
nicht, ebenso wie das Display auch nicht.
Anschluss vom W25Q64 ist gemäß Datenblatt Seite 5 3.1 Figure
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1810301427_Winbond-Elec-W25Q64JVSSIQ_C83140.pdf
1 = SS Xmega
2 = MISO
3 = VCC
4 = GND
5 = MOSI
6 = SCK Xmega
7 = VCC
8 = VCC
von Tuffi (Gast)
> geht er wieder.
> 1 = SS Xmega
> 2 = MISO
> 3 = VCC
> 4 = GND
> 5 = MOSI
> 6 = SCK Xmega
> 7 = VCC
> 8 = VCC
Fehler gefunden. Da war statt einen PullUp ein 100nF auf der CS Leitung
bestückt. Genial !
Also, läuft alles. Bibliothek funtkioniert :)
von uff basse (Gast)
Klingt banal, aber der Schaltplan und der Aufbau wäre doch
wichtig zu kennen. Manche Flashbausteine funktionieren
schon nicht wenn sie keinen Abblock-Kondensator haben oder
anderweitig "schlecht" versorgt werden.
Nachdem die Bausteine ja auch schnell sind werden sie auch
empfindlich auf "klingelnde" SPI-Signale reagieren.
Daher: Schaltplan und Aufbau ....
Da du dein SPI_MasterTransceiveByte(...) nicht zeigst ist
diese Funktion offensichtlich über alle Kritik erhaben,
nicht wahr? Ich finde es übrigens doof immer, bei jedem
Aufruf, den Pointer auf die SPI-Einheit zu übergeben.
Was für ein Overhead ....
Tuffi schrieb:
> da hängen noch andere Sachen dran, die funktionieren.
Kann eine schlechte Bus-Topologie erzeugen  ...
... meine 2ct ...
uff basse schrieb:
> ... meine 2ct ...
Habe mir zu viel Zeit gelassen.
von A. B. (Gast)
Wozu soll das gut sein? Das Ding ist wirklich ein "Wald-und-Wiesen"
SPI-Nor-Flash, rein gar nichts Besonderes, da braucht man keine
spezielle Bibliothek, so etwas macht keinen Sinn und findet man daher
auch wohl nicht ...
von Tuffi (Gast)
> auch wohl nicht ...
Ich finde es macht schon Sinn. Wenn man es braucht, runterladen einfügen
und los. Nicht erst nach Datenblatt das erzeugen, das spart Zeit und
Geld
von Tuffi (Gast)
Ja richtig. Aber der Xmega hat genug Speicher und zum anderen nutze ich
2 SPIs getrennt.
