Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Was ist eine Kurzzeitspektralanalyse?
von Derya M. (deryaaa92)
kann mir jemand helfen?
Also irgendwie verstehe ich nicht so ganz was eine KSA ist.
Also ich weiß, dass man mit der KSA Frequenzbeiträge ermitteln kann. Und
im Gegensatz zur normalen Spektralanalyse wird das Spektrum gefenstert.
Ist das richtig?
Warum wird es den gefenstert? Um Leckeffekte zu vermeiden? Wird für die
KSA eine FFT genutzt oder geht auch eine DFT? Irgendwie ist mir das
alles nicht so ganz klar, kann mir das jemand alles kurz erklären?
Dankesehr
Beitrag #7103511 wurde von einem Moderator gelöscht.
von J. T. (chaoskind)
Glutnestkrisenstabsvorsitzender schrieb im Beitrag #7103511:
> Gefenstert wird nur in Beiern zur Brunftzeit.
Wenn ich mein Oszi auf FFT stelle, fragt es mich, wie es fenstern soll.
Allerdings weiß ich nicht, ob es eine normale oder eine unnormale
Spektralanalyse macht. Ich gehe jedoch davon aus, dass es die FFT per
FFT und nicht per DFT macht.
Beitrag #7103531 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7103543 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Bernd (Gast)
> Ist das richtig?
IHMO: nein
Bei der normalen (Langzeitanalyse?) kannst du auch fenstern.
Und die normale Spektralanalyse errechnet auch ein Betrags- und ein
Phasenspektrum.
Aber für ein Spektrogramm würde ich ein kleines Fenster bevorzugen...
Beitrag #7104195 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7104203 wurde von einem Moderator gelöscht.
von -gb- (Gast)
Könnte jemand definieren, wodurch sich nun die Kurzzeitspektralanalyse
auszeichnet? UNd ab wann ist die Rede von kurz? Im Bezug worauf?
von M.A. S. (mse2)
Derya M. schrieb:
> Wird für die
DFT = Discrete Fourier Transform
FFT = Fast Fourier Transform
Eine FFT ist eine DFT, nur mit einem besonders schnellen Algorithmus
ausgeführt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Fourier_transform
von olf (Gast)
> ausgeführt.
und was ist jetzt die Kurzzeitspektrumsanalyse?
das ist nach wie vor nicht beantwortet.
von M.A. S. (mse2)
Das, was letzendlich alle Spektrumanalyzer tun: hintereinanderweg lauter
kurze Zeitabschnitte eines Signals analysieren, so dass die zeitliche
Änderung des Spektrum zu sehen ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurzzeit-Fourier-Transformation
von olf (Gast)
oh mann!
Was ist ein "KURZER" Abschnitt?
Geht es auch in Ingenieurssprache?
von vorbeigesurft (Gast)
Ich habe das immer so gesehen:
Bei einer Spektralanalyse (Fourier-Transformation mit anschliessender
Betragsbildung) wird das Signal als Funktion der Frequenzen dargestellt
- und NICHT als Funktion der Zeit.
Mathematisch korrekt müsste man also das Signal vom Anfang der Welt (t =
minus unendlich) bis zu ihrem Untergang (t = unendlich) integrieren.
Dann ist jede Zeitabhänggkeit weg.
Tatsächlich geht das natürlich nicht und man begnügt sich mit einem
kurzen Zeitabschnitt. Das hat dann auch den Vorteil, dass man zeitliche
Änderungen noch sehen kann, aber ist nicht mehr eine eigentliche
Spektralanalyse.
Das ist jetzt natürlich keine Definition nach DIN/ISO 9xyz...
Falls jemand so eine kennt, bitte lass es uns wissen!
von dfIas (Gast)
Auch nicht ganz korrekt. Nicht das Signal, sondern das Signal mal Zeit
wird über der Frequenz aufgetragen. Ansonsten reden wir von einem
diskreten Spektrum. Im praktischen Umgang mit Spektren wird die
Messbandbreite angegeben. Man kann ein diskret auftretendes spektrales
Signal (z. B. Sinus von t = minus bis plus unendlich) im Spektrum als
Dirac-Stoß auffassen, dessen Fläche dem Signal entspricht bei gegen Null
gehender (Band-)Breite.
von olf (Gast)
ich glaube, hier gibt es keinen einzigen, der wirklich weis, was eine
KSA ist. Es kann nicht definiert werden, was kurz ist und auch nicht wo
der Unterschied zu einer "normalen" Spektralanalyse ist.
Dass eine FFT oder DFT verwendet wird kann keinen Unterschied machen und
auch, dass beide einen Zeitspanne brauchen, um ein Messsignal zu
erzeugen, bedarf keiner Erklärung.
Ich versuche mal einen Ansatz:
Eine FFT funktioniert so, dass eine geschickte FT verwendet wird.
Funktioniell gesehen, läuft es darauf hinaus, dass das eingehende Signal
mit einem Sinus gefaltet wird und das Ergebnis um so größer ist, je
besser der passt. Für alle möglichen Frequenzen ergibt sich ein matching
je Frequenz.
Dieses ist der Anteil und dessen Amplitude eben jene Amplitude dieser
Frequenz.
Jetzt kommt es:
Eine FFT mit definierter Länge kann wenige Perioden für die tiefen
Frequenzen abbilden, aber viele für hohe Frequenzen. Frage: Ist das
nötig um die Trennung bei hohen Frequenzen hinzubekommen oder könnte man
nicht einfach eine einzige Periode pro Frequenz nehmen?
Dann wäre die Information für alle Frequenzen genau eine Periode alt und
insbesondere die hohen Frequenzen nicht eine Mittelung über so viele
Wellen und damit ungenau.
Dazu gibt es von 3blue1brown ein schönes Video:
https://m.youtube.com/watch?v=spUNpyF58BY
Damit erklärst du aber auch nur, was die Fouriertransformation ist, aber
gehst nicht darauf ein, was denn nun die Kurzzeitanalyse von der
"normalen" unterscheidet.
Weiter oben wurde auf einen Wikiartikel verlinkt. Dort stand drin, dass
der Unterschied ist, dass bei der Kurzzeitdings mehrere Fenster zeitlich
versetzt ge-fft-et werden, und man somit wieder Informationen über den
Zeitbereich bekommt. Diese gehen ja sonst bei Transformation aus der
Zeit- in die Frequenzdomäne verloren.
Das fand ich recht schlüssig.
von olf (Gast)
das war ja die offene Frage!
Es ist immer noch iffen, was "kurz" ist. Das was im Artikel steht, ist
eine gleitenden FFT. Das ist eigentlich normal.
Man macht eine FFT über die Punkte 1...100, dann 2 ... 101, 3 ... 102,
also immer die letzen Punkte mit jedem "update".
von Rezy (Gast)
Quatsch, das bringt keinen Mehrwert. So groß muss die Überlappung nun
nicht sein.
In dem bereits verlinkten Artikel zur STFT steht doch bereits alles
Wesentliche drin.
Wenn man mittels DFT/FFT transformiert, gehen die Zeitinformationen
verloren. Man nimmt ein Zeitsignal und stellt die Spektralanteile dar.
Manchmal ändern sich diese aber zeitlich. Bspw. ändert sich ein
Audiosignal zeitlich auch, und damit oftmals seine Spektralanteile. Da
ist es unter anderem wünschenswert, das Signal in kleineren Abschnitten
zu analysieren.
Die "kürze" der Abschnitte ist natürlich nicht definiert, sondern ist
frei wählbar und kann sich je nach Anwendungsfall ändern. Eine Frage
nach der Definition, was "kurz" hier denn nun bedeutet, ist also
hinfällig und nicht sinnvoll, weil das nicht allgemein definiert werden
kann.
Beispiel: Man hat ein Signal, was anfangs eine Frequenz f1 für kurze
Zeit beinhaltet, danach nicht mehr. Das Signal ist ziemlich lang. Wenn
man nun eine normale DFT/FFT über das ganze Signal fährt, mittelt sich
die Frequenz f1 nach und nach raus und geht irgendwann (bei sehr langem
Signal) einfach im Rauschen unter und ist nicht mehr erkennbar.
Berechnet man die STFT mit gewünschten Zeitabschnitten, lässt sich das
jedoch wieder gut erkennen. Man möchte also die Spektralanteile über die
Zeit beobachten. Die Länge der STFT ist frei wählbar und nicht
festgelegt...
Für weitere Infos: Stichwort Spektrogramm. Damit sollte das klarer
werden.
von Rolf S. (audiorolf)
Manchmal? Bei meinem Analyzer ändern die sich permament. Deshalb muss
man z.B. in vielen Messanwendungen mitteln.
Pro Anwendung ist das aber sehr wohl definiert. Die Änderung der
Amplitude ist selber eine Frequenz und wenn diese gemessen werden soll,
muss die Länger der FFT für die Frequenz angepasst werden. Da gibt es an
beiden Ende der Skla klare Grenzen, weil mit zu langen FFTs die Reaktion
runter geht und es oberhalb einer 2. Frequenz keinen Sinn mehr macht,
kürzer zu werden.
von Rezy (Gast)
Das kommt doch einfach nur aufs Signal an.. Ersetz das "manchmal" gerne
durch "meistens".
> kürzer zu werden.
Natürlich hat man Randbedingungen - je nach Anwendungsfall ergeben sich
andere sinnvolle Längen. Je länger die Ausschnitte, desto besser die
Frequenz- und desto schlechter die Zeitauflösung. Transiente Signale
werden bspw. zeitlich eher "verschmiert". Je kürzer die Ausschnitte,
desto besser die Zeit- und desto schlechter die Frequenzauflösung.
Diskrete Frequenzanteile werden bspw. eher "verschmiert".
Eine allgemeine Definition der "benötigten" Länge ist also nicht
sinnvoll und je nach Signalinhalt und gewünschter
Zeit-/Frequenzauflösung zu wählen.
von Justin S. (Gast)
olf schrieb:
> oh mann!
Als ungefähre Faustregel: Ein Kurzzeitspektrum basiert typischerweise
auf Daten deutlich kürzer als einer Sekunde.
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Also die Kurzzeitspektralanalyse bringt ja überhaupt erst einmal ein
angenommenes Zeitverhalten ins Spiel fragt nach dem zeitlichen
Spektralverlauf. Die reine FFT kann ich ja so lange laufen lassen wie
ich möchte und bekomme den gemittelten Anteil jeder Frequenz, auch wenn
sie sich während der FFT-Dauer ändert.
Was man haben will, definiert damit, was man zu tun hat, nämlich die FFT
a) so niedrig abzutasten, dass man gerade höchste Frequenz noch erfassen
kann
b) nur so lang zu machen, dass man gerade noch die tiefste Frequenz gut
erfassen kann (wofür ich LAMBDA/4 ansetzen würde) und man auch noch
einigermaßen eine Auflösung der Frequenzen bekommt (was u.U. mehr
erfordert, als LAMBDA)
c) sie so engmaschig zu wiederholen, dass man die angenommene Änderung
auch erkennen kann.
Bei einer Abtastrate im Bereich Audio muss man z.B. nicht sampleweise
neu berechnen, sondern es reicht mit dem doppelten Tempo der Änderungen,
also im Bereich von 1-2ms abzutasten mit denen die Signale aufschwingen,
um die Transienten zu sehen. Das wären dann bei höheren Raten auch mehr
samples.
Am Ende ist es immer ein Kompromiss, weil gerade die unteren Frequenzen
nicht gut aufgelöst sind und zudem durch das Fenster deformiert werden.
Dagegen macht bei einer langen FFT eine hohe Wiederholrate keinen Sinn.
von Dalta (Gast)
Derya M. schrieb:
> Hallo,
In einem Delta t von 0 gibt es keine Frequenzen.
von Udo S. (urschmitt)
Das wird doch hier eigentlich erklärt:
Du hast eine zeitliche Folge von Messwerten.
Willst du jetzt eine zeitliche Änderung der Frequenzen erfassen können
musst du dich auf einen bestimmten zeitlichen Bereich der Messwerte
beschränken den du fouriertransformierst um je ein Spektrum zu bekommen.
Also legst du ein Fenster über die Messwerte vom Zeitpunkt t = t0 bis t0
+ x.
Pro Fenster errechnset du jetzt via Fourier Transformation dein
Spektrum.
Je kürzer das Fenster desto ungenauer wird das Spektrum aber desto
besser siehst du aber zeitliche Änderungen im Spektrum. Und umgekehrt.
Ob das jetzt per FFT oder FT passiert ist erst mal egal, mit FFT gehts
halt mit weniger Rechenaufwand, dafür mit ein paar Einschränkungen bzgl.
Fensterbreite.
von Dieter (Gast)
Übrigens, wenn Du also in der Luft ein Signal auffängst, das bei
10,000Mhz und bei 10,001MHz eine Linie aufweist, dann sind das zwei
unterschiedliche Signale, die erstmal nichts miteinander zu tun haben.
Diese können vom gleichen Sender kommen oder auch von unterschiedlichen
Sendern.
Erst im Empfänger wird daraus Grundwelle und Seitenband, d.h. der Ton
von 1 KHz daraus generiert.
Welche von den beiden Frequenzen ist nun welche, d.h. Grundwelle oder
Seitenband?
von Murkser (Gast)
> Seitenband?
Kann es sein, dass du auf einen anderen Beitrag antworten wolltest?
Wie auch immer:
Bei nur 2 Frequenzen gleicher Amplitude gibt es kein Seitenband. Klar.
Beim Verhältnis Grundwelle und Seitenband gibt es umgekehrt immer eine
Amplitudenkonstellation.
von Dieter (Gast)
Murkser schrieb:
> Wie auch immer:
Gibt es im Empfänger das Differenzsignal zu hören.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Murkser schrieb:
> Wie auch immer:
Da waere ich vorsichtig. Koennte doch auch eine 2Seitenband-AM mit
unterdruecktem Traeger sein.
Also im Beispiel von Dieter ein 500Hz Signal, was auf einen 10.0005MHz
Traeger moduliert wurde.
Koennte aber auch sein, dass wenn ich diese Glocke laeute, ein Monster
kommt und auf der Floete spielt...Chrchrchrchr...
Gruss
WK
von Dieter (Gast)
Dergute W. schrieb:
> Da waere ich vorsichtig. ...
Da hattest Du den richtigen Riecher. Dein Beispiel gibt es auch. Das
Demodulationsverfahren im Empfänger ist an diesen Effekten schuld.
Dergute W. schrieb:
> Koennte aber auch sein, ...
Hat sicher auch mitgelesen. Weniger ist mehr. Kurze Frage, kurzes
Beispiel und zeitlich längen Abstand zum nächsten Post lassen (eine
Nacht Zeit zum überschlafen geben).
von Murkser (Gast)
Kann es sein, dass der gute WeKa vor einiger Zeit begonnen hat, zu
kiffen? Seit einigen Monaten beobachte ich bei einen Beiträgen eine
Verflachung der Sprache, eine Oberflächlichkeit und eine seltsame
Neigung, komische und flappsige Bemerkungen einzuflechten. Sieh dir mal
deine Sprache von vor 1-2 Jahren an. Da war das seltener bis gar nicht.
von Dieter (Gast)
Murkser schrieb:
> Kann es sein, ...
Der Post scheint unter den gelöschten zu sein, aber zwei andere nennen
das Randthema.
Trotzdem kommt aus dem Empfänger ein hörbares Differenzsignal. Also
spielt eine von beiden Frequenzen ein bißchen Seitenband.
Murkser schrieb:
> Kann es sein, ...
Da täuschst Du Dich. Das ist alles ganz normal. Wenn Du wissen willst,
woher die Tendenz kommt, dann brauchst Du nur mal eine heutige Zeitung
und eine von vor zwanzig Jahren aufzuschlagen. Gleiches gilt für Radio,
Fernsehen und Bundesregierung, sowie Parlamentsabgeordnete. Der Einfluss
auf Sprache und  Ausdruck kann eindeutig nachgewiesen werden.
von Murkser (Gast)
Dieter schrieb:
> Murkser schrieb:
>> Kann es sein, ...
Wovon sprichts du? Bitte in ganzen Sätzen antworten und bei Auslassen
einen Rückbezug auf Text ("Zitat") dem zu entnehmen ist, worauf sich
etwas bezieht.
von Dieter (Gast)
Murkser schrieb:
> Wovon sprichts du?
Magst Du bloß nicht verstehen und stellst rhetorische Frage.
Der Veweis, verweist auf den ganzen Absatz, wie üblich reicht der
Pointer auf den Anfang.
von -gb- (Gast)
Ich glaube, es ist nach wie vor offen, wodurch sich eine solche Analyse
definiert.
Hätte jemand eine klare Definition?
von Emeritiert (Gast)
So wie ich das verstanden habe, geht es hier darum, die Analyse von
Zeitverhalten und Frequenzen aufzuspalten:
kurze FFT -> hohe Geschwindigkeit und Auflösung sind mir verständlich.
Wie kann ich die FFT-Genauigkeit trotzdem erhöhen?
