Hallo, ich möchte eine Pumpe steuern, so dass der Volumenstrom regelbar ist, um ein einfaches Gefäß mit Wasser zu füllen. Das Gefäß wird auf einer Waage stehen, so dass über das Gewicht der Füllstand des Gefäßes bestimmt werden kann (Volumen ist ja bekannt). Falls ich einen passenden Füllstandssensor finde, werde ich auch den benutzen. Über ein Ventil kann ich dann Wasser abfließen lassen und die Pumpe muss entsprechend der Sollwertvorgabe des Füllstandes nachliefern. Das Ganze ist eine reine Bastelei und Spaßangelegenheit, um sich an Regler-Dimensionierung zu üben. Bevor ich dann angefangen habe nach einer regelbaren Pumpe zu suchen, dachte ich mir naiv es wird schon irgendwas geben, was ich z.B. mit 0 – 10 V regeln kann. Bis dato habe ich leider nichts „Simples“ finden können. Daher jetzt die Frage, ob mir jemand sagen kann, welcher Pumpentyp in Frage kommt bzw. wie ich den Volumenstrom einer Pumpe einstellbar halten kann? Hoffe es ist soweit alles klar... Danke und Gruß Torch
Und was für einen Volumenstrom brauchst du? 1l/min oder 10m³ pro Sekunde. Das sind unwesentlich unterschiedliche Pumpen. Für kleinere Mengen: Such dir was mit einem DC Motor den du mit PWM steuern kannst. z.B. eine einfache KFZ Scheibenwaschpumpe (wobei die modernen wahrscheinlich auch nicht mehr einfach sind). Such mal bei Pollin
Naja das Gefäß wird ca. 6 l Fassungsvermögen haben. Danke für deinen Tipp, werde ich mir angucken.
Torch M. schrieb: > um sich an Regler-Dimensionierung zu üben. Kann man machen ist aber eigentlich die uninteressante Regelstrecke. Die Regelstrecke ist eine reine I Strecke. Deshalb wird man da in der Realität eher einen Zweipunktschalter nehmen. Anspruchsvoller: Bau dir einen Portalkran an dem ein Gewicht am Seil einer verfahrbaren Laufkatze hängt und dann dimensioniere den Regler für die Laufkatze so, daß das Gewicht ohne zu schwingen von Position a nach b fährt. Oder regle ein Gewicht, das auf einem einachsig kippbaren Stab steht auf einem fahrbaren Wagen. (Also so wie ein Segway).
Also ich habe kürzlich für den Gartenteich so etwa in der Art gekauft: https://www.aquafis.de/Aquarium-und-Teich-Pumpe-EP-8000l-h-24V-Regelbar-mit-Digitalsteuerung Allerdings liefert das Teil schon etwas mehr Wasser :-). Das Steuerungsteil enthält eine Folientastatur die ich gleich mal (Garantieverlust) angezapft habe, um von außen Ein/Ausschalten zu können und parallel die Leistung variieren kann.
Udo S. schrieb: > Such dir was mit einem DC Motor den du mit PWM > steuern kannst +1. Damit steuerst du zwar nicht direkt den Volumenstrom, aber das stört ja nicht, wenn die Pumpe mit im Regelkreis hängt. Torch M. schrieb: > welcher > Pumpentyp in Frage kommt bzw. wie ich den Volumenstrom einer Pumpe > einstellbar halten kann? relativ exakt ginge es mit einer Peristaltikpumpe, ggfs. mit Schrittmotor als Antrieb. Evtl. auch mit einer Kolbenpumpe, die pro Hub eine fixe Menge Flüssigkeit transportiert. Torch M. schrieb: > die Pumpe muss entsprechend > der Sollwertvorgabe des Füllstandes nachliefern. Die Aufgabe hört sich so an, als würde ein Schwimmschalter auf Sollwert-Höhe das Problem schon lösen.
