Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 Low Power: LSI? Strombedarf?
von Christin (Gast)
Hallo zusammen :)
Ich habe einen STM32G031 und ihn so konfiguriert, dass ich mit dem HSI
im Low Power Mode bei 1MHz auf ca 250µA komme. Jetzt möchte ich den
Strombedarf noch weiter senken und dafür den LSI mit 32kHz nutzen.
Konfiguriere ich den LSI, läuft der Controller zwar mit 32kHz (Programm
funktioniert und MCO kontrolliert), benötigt aber 10mA bei selber
Anwendung.
Es läuft nur TIM1 mit CH1: IC, CH2: IC, CH4: OC
Was habe ich falsch gemacht. Die Dokumentation sagt irgendwas im kleinen
µA-Bereich :/
Danke
von Sodalit (Gast)
Misst du den Strom auf einem Entwicklungsboard? An welcher Stelle?
Die Entwicklungsboards haben immer einen höheren Strombedarf, weil LDO,
LEDs und Co noch mit versorgt werden.
von Christin (Gast)
Ich messe genau vor dem Controller. Und wie gesagt komme ich mit dem HSI
auch auf 250 µA bei 1 MHz. Schalte ich um auf LSI benötigt er 10 mA bei
32 kHz. Also das 40 fache bei 1/32 Frequenz. Somit das 1200 fache pro
Takt. Für mich ist das nicht mehr ganz erklärbar.
von Stefan F. (Gast)
Vielleicht gast du irgend etwas zu schnell nacheinander konfiguriert.
von Ersthelfer (Gast)
Schrittweise vorgehen.
Alle Peripherie ausschalten.
Am besten selbst die entsprechenden Register setzen.
KEINE HAL, KEINE STDLIB...
Ein STM32L152 erreicht bequem wenige µA mit dem LSI.
von Christin (Gast)
Wie schalte ich die aus?
Ich habe jetzt ein wirklich minimalistischen Programm geschrieben. LSI
läuft und HSI ist abgeschaltet. Und dennoch zieht der Controller 9.8 mA
bei 32 kHz (zum Vergleich: 25µA bei 1 MHz).
int main(void)
  /* Enable LSI */
  SET_BIT(RCC->CSR, RCC_CSR_LSION);
  /* Check if LSI is ready */
  while (!READ_BIT(RCC->CSR, RCC_CSR_LSIRDY)){
    __NOP();
  /* Switch to LSI as SysClock */
  SET_BIT(RCC->CFGR, RCC_CFGR_SW_0);
  SET_BIT(RCC->CFGR, RCC_CFGR_SW_1);
  /* Disable HSI */
  CLEAR_BIT(RCC->CR, RCC_CR_HSION);
  /* Check if HSI is off */
  while (READ_BIT(RCC->CR, RCC_CR_HSIRDY)){
      __NOP();
  /* Startup Delay */
24
  for (uint32_t i = 8000; i != 0; i--){
25
    __NOP();
26
27
28
  while (1)
29
30
  __NOP();
31
32
von Bauform B. (bauformb)
Damit schaltest du vom HSI16 zuerst auf den HSE um und dann erst auf den
LSI. Da der HSE wohl nicht läuft, wäre der Takt komplett abgeschaltet.
Normal erlaubt die Hardware solche Zustände nicht, aber was genau
passiert in diesem speziellen Fall?
von Christin (Gast)
Im Statusregister wurde LSI aber als ready angezeigt. Ich hattes es
zudem auch mit
WRITE_REG(RCC->CFGR, (READ_REG(RCC->CFGR) & ~(RCC_CFGR_SW_2)) |
RCC_CFGR_SW_1 | RCC_CFGR_SW_0);
probiert - identisches Ergebnis. Und wie gesagt, der Takt funktioniert,
es geht mir um die Stromaufnahme.
Einen interessanten Aspekt konnte ich jedoch herausfinden: Ich habe ein
offizielles STM-Beispiel zur Benutzung des LSI-Quarzes ohne Änderung auf
den MCU geladen und... Stromaufnahme IM LSI-Modus: 15 mA. Ich frage
mich, wie das sein kann und gehe momentan von einem Hardware-Problem
aus.
Könntest du evt. ein Schaltbild und die beiden ELF-Dateien (also dein
Minimalprogramm und das von STM) hier veröffentlichen? Vielleicht sieht
jemand den "Kurzschluss".
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Floatende Pins sind gerne eine Quelle für hohen Ruhestromverbrauch. Alle
unbenutzten Pins auf "analog" setzen hilft dagegen.
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
Hast du schon mal versucht den Chip zu tauschen?
Ich hatte mit den low-power Varianten schonmal ESD Probleme beim
"schnell mal einlöten"... einmal falsch "erwischt" und die Dinger ziehen
massig Strom.
Das kannte ich bis dort hin von den STM32F Typen nicht.
73
von Christin (Gast)
Ok, also mein Betreuer hat jetzt nochmal wirklich ein Mini-Programm
geschrieben und damit läuft der Controller jetzt mit 100µA. Das ist aber
eig auch noch zu viel, weil laut Dokumentation es irgendwo bei 16 µA
liegen sollte.
Es scheint so, als ob durch irgend eine Library noch irgendetwas
eingeschaltet war, das für den massigen Strombedarf sorgte.
#include <stm32g031xx.h>
void main(void){
  /* Enable LSI */
  RCC->CSR |= RCC_CSR_LSION;
  while (!(RCC->CSR & RCC_CSR_LSIRDY)){
  RCC->CFGR = (RCC->CFGR & ~(RCC_CFGR_SW_2)) | RCC_CFGR_SW_1 | RCC_CFGR_SW_0;
  /* Disable HSI */
  RCC->CR &= ~(RCC_CR_HSION);
  while (RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY){
  /* Loop forever */
  while (1){
Ich hatte auch mehrere Controller schon verwendet und probiert. Die
Stromaufnahme war überall sehr ähnlich.
Ich sehe da keinen Code, der alle unbenutzten I/O Pins auf einen
definierten Logikpegel setzt. 100µA sind schnell erreicht, wenn da ein
paar Pins herum flattern. Das gilt auch für beiden Pins vom HSI (PF0 und
PF1).
> eingeschaltet war
Nun ja, was schrub ich:
Das Headerfile ist natuerlich O.K.
Manche Runtime dreht vor der main.c bereits am Takt.
Am besten mal mit dem Debugger begucken.
Ansonsten kann man auch mit dem Debugger die Register setzen...
