Moin Leute. Ich habe schon viel gegoogelt bin aber noch nicht fündig geworden. Gibt es ein Modul mit dem man den Stromverbrauch bei Gleichstrom messen und dem RasPi übermitteln kann? Das einzige was ich bisher gefunden habe ist das Beitrag "Strommessgerät mit Raspberry Pi auslesen" aber da gings nicht um Gleichstrom. Hintergrund: In meinem Zuhause (Umgebauter Van) wird fast alles per ca ~12V Gleichstrom betrieben um Wandlungsverluste zu vermeiden. Habe zwar auch ein 2kV Inverter, aber an dem Hängt nur der Ofen. Nun habe ich ein neuen Solarladeregler (Epever Tracer6415AN) der Lastanschlüsse mehr hat im gegensatz zum alten (Epever Tracer4210) und damit auch nicht mehr beim Verbrauch mitzählen kann. Da ich die Daten eh in den Raspberry ziehen wollte, dache ich wäre es nun eine einfachere Lösung es direkt mitm Raspbery (sofern möglich) auszulesen. Das ganze müsste in den Bereichen 10~15V und 0~60A gehen. Am liebsten bis 400A (dann könnte ich selbst bei Spitzenlast den Inverterstrom mit auslesen, aber ich denke mal das wird zu Teuer) Hat irgendwer sowas schon mal gebastelt oder kennt ein passendes Modul? MfG Sören
Soeren G. schrieb: > Ich habe schon viel gegoogelt bin aber noch nicht fündig geworden. Gibt > es ein Modul mit dem man den Stromverbrauch bei Gleichstrom messen und > dem RasPi übermitteln kann? Zumindest die Übermittlung ans Smartphone ist kein Problem. https://www.victronenergy.de/battery-monitors
Hmm das ist schon mal ein Anfang. Mal davon abgesehen das Victron nicht bezahlbar ist. Aber meist gibts ja auch günstige alternativen. Die Frage ist, ob ich wenn ich die Kommunikation abfange, sie entschlüssen kann. Wenn nicht bringt es mir nichts :/ Es gibt ja auch solche Teile: https://www.amazon.de/dp/B07PJPQC14 Nur wäre halt irgendeine Schnittstelle anstatt dem Display sinnvoll. Worst case habe ich schon Gedacht das zu nehmen und die kommuniktion mit dem Display anzuzapfen aber wer weiß was für Hürden das mit sich bringt.
Standard Frage vorweg: Sicher dass du nur den Strom erfassen möchtest? Ladung ist also uninteressant? Ansonsten wäre ein Fuel Gauge IC evtl besser geeignet. Die Dinger brauchen selbst meist sehr wenig Strom. Könnte man also selbstständig laufen lassen und den Raspi für die Auswertung/Visu nur bei Bedarf.
Muß es denn zwingend nur ein einziger Sensor sein? Üblicherweise gibt es ja mehrere Stromkreise, die dann deutlich geringere Anforderungen haben. Aber dann wärst du ja nach 2 Sekunden auf INA217, ACS712 usw. gekommen.
@Frank Danke der sieht schon mal interessant aus, ich werde mal schauen ob ich den irgendwo aufm Modul finde, da ich keine Variante im alten DIP Format gefunden habe und SMD löten bekomme ich nicht hin. @Mani Ich will Strom und Spannung um entsprechend mein Verbrauch zu berechnen. Ich komme mir zwar unheimlich Dumm bei der Frage vor, aber was meinst du mit Ladung? Altuellen Ladungszustand der Batterie? Es wäre mir neu das man sowas direkt messen kann, lediglich ausrechnen anhand von Ruhespannung, max Kapazität und Ladekurve des Batterietyps. Der RasPi läuft eh immer, da er noch mehr Aufgaben erfüllt. "Fuel Gauge" war mir bisher noch kein Begriff. Habe mal gerade gegoogled und auch jede Menge ICs gefunden, leider noch nichts mit dem ich arbeiten kann (Stichwort SMD). @Lutz Ich will auf möglichst den Kompletten verbrauch messen und je nach dem wie Bezahlbar das ganze wäre, wäre es natürlich auch schön einzelne Bereiche messen zu können. Aber das wäre nur das Sahnehäubchen. Über INA217 und ACS712 bin ich tatsächlich auch gestolpert (aber nach einigen Stunden nicht Sekunden - wenn ich wüsste wie ich danach Suche hätte ich hier nicht fragen müssen). Aber ich habe nur Module mit max Strom von 30 gefunden. was ein wenig zu knapp ist.
Deswegen vielleicht mehrere Sensoren und deren Werte addieren?
