Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT89LP51ED2 flashen
von Bernhard B. (bernieb)
ein Programm für AT89C51ED2 soll auf AT89LP51ED2 portiert werden.
Minimale Anpassungen waren nötig. Flashen mit FLIP funktioniert. "Start
Application" im FLIP startet das Programm. Programm läuft ohne Probleme,
macht bis ins Detail alles genauso wie gewünscht. Soweit eigentlich
alles erledigt. Aber: Ich kann nur genau 1x flashen. Wird danach Erase -
Blank Check - Program - Verify mit demselben HEX-File durchgeführt, dann
geht es nicht mehr. Im Flash steht überall 0xFF. Verify geht
logischerweise schief. Schalte ich das Target aus, verbinde neu und
führe anschließend Program - Verify durch, so klappt das. Im Flash
stehen die richtigen Bytes. Das Programm läßt sich aber nicht starten.
Wieso? Hat jemand ein Idee? Was ist nach dem ersten Programmiervorgang
anders? Irgendwelche Fuses? Da gibts ja nicht viel im Flip.
Viele Grüße
Bernie
von Klaus S. (kseege)
Ja.
Laut Datenblatt müssen Vcc, Reset und PSEN in bestimmter Reihenfolge auf
verschiedene Pegel gesetzt werden, um korrekt zu flashen.
Wurde das beachtet?
von Lothar (Gast)
Ich muss auch demnächst was mit AT89LP51ED2 machen und hätte Fragen:
Braucht es für das erstmalige FLIP flashen einen externen Quarz? Oder
nutzt der Bootloader den internen 8 MHz Oszillator?
Ab Wert ist laut Datenblatt die Fuse für externen 12 MHz Quarz gesetzt
und die kann nicht mit FLIP auf den internen 8 MHz Oszillator geändert
werden. Es ist also ein Programmer erforderlich?
Kennst Du diesen Arduino "Programmer"?
https://petervanhoyweghen.wordpress.com/
Soweit ich das sehe braucht der aber auch erst mal einen externen Quarz.
Falls Du mich meinst: Ich weiß von den LP-Typen erst seit diesem Thread.
Ich habe nur vor ca. einem Jahr zeitgleich einen 80C51 und einen 80S51
programmiert, daher kenne ich noch die grundlegenden Unterschiede und
worauf man achten muß. Ich hatte nur noch dunkel in Erinnerung, daß da
was mit Reset und PSEN war und hab daraufhin ins Datenblatt geschaut.
Im Kapitel 23 "Flash Memory Programming" steht eigentlich Alles drin.
"Programmer" ist ein Universalwort wie Dongle oder Dingsbums. Es ist
sinnvoll, genauer zu spezifizieren, wenn man Klarheit möchte. Um das vom
"Programmierer" geschriebene und vom Compiler/Assembler übersetzte
"Programm" in den Flash-Speicher des uC zu bekommen, braucht es immer
einen "Programmer". Da hat der AT89LP51ED Laut Datenblatt mehrere
Möglichkeiten. Entweder nutzt man als  "Programmer" den im ROM
befindlichen Bootloader, dann muß man diesen mit der passenden
Pegelfolge an Reset und PSEN aktivieren und per Programm Flip (oder
einem anderen Programm) die passenden Kommandos über den UART an den uC
schicken. Dazu muß die CPU arbeiten und benutzt den in den Fuses
eingestellten Takt. Ist der auf extern gestellt, muß man eben einen
externen Takt bereitstellen.
Oder man nutzt den von Atmel ISP genannten Modus über MISO/MOSI/SCK, der
kommt ohne CPU und deren Takt aus, SCK ist der Takt. Dazu braucht man
dann externe Hardware, die diese Signale erzeugt. Dazu muß der uC das
Resetsignal aktiviert haben. Das scheint der folgende Aufbau zu machen:
Ich kenne ihn nicht, aber aus kurzem Durchlesen scheint mir klar zu
sein, daß es ein ISP-Programmer ist. Damit kann man dann auch die Fuses
setzen und den internen Oszillator für den Betrieb auswählen.
Jetzt darfst Du aussuchen, was Dir lieber ist.
Gruß Klaus (der soundsovielte)
Hallo Klaus,
das Problem ist, daß das Programm beim AT89LP51ED2 nicht startet. Nicht
nach click auf "Start Application" und auch nicht nachdem die Spannung
weggenommen wurde. Das Programm wird in den Flash geschrieben. Das wurde
mit Read oder auch Verify geprüft. Ich kann es nur starten nachdem es im
fabrikneuen Zustand geflasht wurde.
Beim AT89C51ED2 hingegen funktioniert alles wie es soll.
Die Sequenz bezüglich PSEN und RST über die Leitungen DTR und RTS macht
FLIP beim AT89C51ED2 offensichtlich richtig. Der LP scheint sich hier
anders zu verhalten. Zumindest nach dem ersten flashen.
Grüße
Bernie
von HolgerT (Gast)
Wenn Programm korrekt im Flash steht, aber nicht startet, prüfe ob BLJB
richtigen Status hat. (Vermutung: Die Fuse wurde beim ersten Flashen
geändert.)
Dazu kann ich wohl wenig beitragen. Wie ich schon schrieb, kenne ich die
LP-Serie erst, seit ich Deine Anfrage gelesen habe. Zur Sicherheit würde
ich nochmal mit einem Oszilloskop nachprüfen, ob die Folge
Resetaktiv/PSENauf0/Resetpassiv korrekt abläuft, aber das ist wohl nur
sinnvoll, wenn der 89LP51 auf einer anderen Platine sitzt als der 89C51,
davon schreibst Du ja nichts.
Und wenn das Verify Deinen Programmcode bestätigt, sollte eigentlich
auch Alles okay sein. Einzige Möglichkeit außer einem Hardwarefehler
scheint mir nur noch ein im LP-Typ neu eingeführter Bootmode zu sein,
den es im C-Typ nicht gibt. So genau habe ich mir das Datenblatt noch
nicht durchgelesen.
Ein Erratasheet scheint es noch nicht zu geben, von daher hilft dann
wohl nur der Umstieg auf einen ISP-Programmer.
von Lothar S. (schudi)
Hallo Bernhard S,
Die AT89LP... Serie verfügt über zwei mögliche Reset-Verfahren:
1. Der Standard-Reset aller 8051 Controller funktioniert mit einem
   active-High Reset-Impuls.
2. Die LP-Serie lässt sich über eine Fuse alternativ auch auf einen
   active-Low-Impuls einstellen.
3. Des Weiteren verfügt die LP-Serie auch über einen automatischen
   Power-on-Reset.
Hier gilt es das gewünschte Reset-Verfahren über die richtige
Fuse-Einstellung auszuwählen. Wahrscheinlich liegt hier das Problem,
warum die AT89C... Serie startet und die AT89LP... Serie nicht,
weil der falsche Reset-Impuls eingestellt ist.
Ich hoffe geholfen zu haben
Grüße von Lothar
> von HolgerT
> (Vermutung: Die Fuse wurde beim ersten Flashen geändert.)
BLJB ist laut FLIP gesetzt. Das ist aber auch egal, solange im BSB 0x00
steht springt er spätestens bei dieser Abfrage auch zu User Application.
Siehe Seite 206 im Datasheet. Einwände?
> von Klaus S.
werde ich mal machen.
Ich habe von beiden Versionen beliebig viele Leiterplatten zur
Verfügung.
Diese sind identisch bis auf den getauschten LP-Typ.
nur warum soll das dann beim ersten mal gehen und dann nicht mehr?
Ich forsche...
das wird wohl nicht ausbleiben und ich muß ein paar Leitungen anbringen
Grüße
Bernie
Hallo Bernhard B,
ich habe hier noch eine Ergänzung für dich, aus einem Kommentar,
den ich auf meinem Platinenlayout hinterlassen habe, um diese
Information bei jeder Bearbeitung immer sofort zur Verfügung zu haben.
Ich gebe sie dir hier unbearbeitet wieder:
Achtung!
- Der Reset arbeitet mit wechselnder Polarität,
  abhängig von der Beschaltung des POL Pins:
  - POL = +Vcc bedeutet einen Reset mit Active-High
  - POL =  GND bedeutet einen Reset mit Active-Low
  Der Controller verfügt über einen internen Power-On-Reset (POR),
  so dass eine Klassische Reset-Beschaltung nicht unbedingt
  erforderlich ist.
- Dieses Board kann primär mit folgenden Controllertypen bestückt
werden:
   a) AT89LP51RB2
   b) AT89LP51RC2
   c) AT89LP51RD2
   d) AT89LP51ED2
   e) Es sind auch noch (evtl. mit Einschränkungen) folgende
      Controller möglich:
       - AT89C51RB2, AT89C51RC2, AT89C51RD2, AT89C51ED2
          (Nur per Bootloader, z.B. mit Atmel FLIP programmierbar).
       - AT89S8253 (Nur per SPI programmierbar, z.B. mit LSISP).
       - AT89S52, AT89LS52 (Nur per SPI programmierbar, z.B. mit LSISP).
       Für diese "klassischen" AT89-Controller ist die Reset-Beschaltung
       aus C7 und R8 installiert, die nur dann arbeitet, wenn mit
       J4 = 1 - 2 ein positiver Reset eingestellt ist.
- Wenn der Quarzoszillator mit den Jumpern J1 und J2 stillgelegt wird,
  können die beiden frei werdenden Pins P4.6 und P4.7 über eine Fuse-Bit
  Einstellung als normale Pins betrieben werden betrieben werden.
  Per weiterer Fuse-Bit muss dann auf den internen 8 MHz RC-Oszillator
  umgeschaltet werden.
- Der Controller kann auch per Bootloader über RXD und TXD programmiert
  werden.
  - Um in den Bootloader-Modus zu gelangen, muss folgender Ablauf
    durchgeführt werden:
     1. RST-Taster drücken und halten
     2. PSEN-Taster drücken und halten
     3. RST-Taster loslassen
     4. PSEN-Taster loslassen
   Der Controller ist jetzt bereit über TXD und RXD
   Programmdaten zu empfangen, z.B. von der
   Atmel-Software FLIP.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Grüsse von Lothar
Da kann ich nur kichern. Gleich sind sie nur, wenn auf derselben Platine
die CPU getauscht wurde. Ansonsten hängt es von der Qualität der
Endtests ab, ob alle Abweichungen gefunden wurden. Und auch danach
können noch Fehler eingebracht werden.
Da aber inzwischen die Experten aufgetaucht sind, die die LP-Typen zu
kennen scheinen, würde ich erstmal auf die hören. Ich bin nur ein
kleiner Physiker, der mit zwanzig verschiedenen CPU-Typen gearbeitet hat
und zusätzlich ein bißchen von den Grundlagen der Fehlersuche versteht.
Grundsatz eins: Traue niemandem, am wenigsten Dir selber!
Grundsatz zwei: Miß alles mindestens zweimal nach! Ab und an erlebst Du
eine ungeahnte Überraschung.
von HolgerT (Gast)
Nimm ihn (von mir aus testweise) raus, denn im Manual heißt es:
"Unprogrammed (‘1’ value) to start the user’s application on next reset
at address 0000h.
Programmed (‘0’ value) to start the boot loader at address F800h on next
reset (Default)."
Du weißt nicht, ob der Haken "Programmed" bedeutet oder "1-Unprogrammed"
(und ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es war, als ich ähnliche
Probleme hatte. Beitrag "Re: Probleme mit einer Charge AT89C51CC03")
Gut, der ..CC03 hat kein SBV, ich würde es an Deiner Stelle trotzdem
probieren...
von pegel (Gast)
Hallo!
@Lothar: Danke für die ausführliche Info.
Hier ist POL = +Vcc, also Reset = Active-High
RST ist im Betrieb auf 0.
Pin 4.6 und 4.7 sind mit einem 12MHz Quarz beschaltet. Der schwingt.
RST-PSEN-Sequenz stimmt.
@HolgerT: Ich bin mir nicht mehr sicher, ob FLIP alles korrekt ausgibt.
Es gibt zwar Checkboxes für BLJB und X2, die lassen sich aber nicht
beliebig an- und abwählen.
Clicke ich z.B. auf BLJB, so kommt in der Statuszeile unten "BLJB fuse
disabled", aber der Haken bleibt drin. Abwählen geht nicht.
Im Debug Fenster wird die Message :030000030A0401EB ausgegeben.
@Klaus S:
> Gleich sind sie nur, wenn auf derselben Platine die CPU getauscht wurde.
Ja, so war's. Bin also in die Produktion und habe mir ein paar geholt,
getestet und erst anschliessend mit dem neuen Controller versehen. Das
Programm läuft sowohl auf dem 89C51 als auch auf dem 89LP51. Bei
letzterem eben nur wenn er frisch aus dem Werk geflasht wird.
Grüße
Bernie
Das Datenblatt sagt eindeutig: die CPU kommt nicht an die Fuses, also
Flip ebenfalls nicht, da Flip über die CPU programmiert.
Ist wohl Zeit, einen Arduino als ISP-Programmer einzusetzen. Hat bei mir
gut funktioniert, als PonyProg mit STK200-Dongle nicht funktionieren
wollte. Geht natürlich mit jedem anderen uC ebenfalls, den man selbst
programmieren kann.
von Peter D. (peda)
Lt. Datenblatt kann der Bootloader sehr wohl das BLJB ändern.
Table 23-20. Bootloader Command Summary,
Command 03h, 0Ah, 04h
Nach dem Häckchen setzen noch das Return drücken.
von Lothar (Gast)
Soweit ich verstanden habe startet der Bootloader aber nur ab Werk und
nach dem ersten Flashen nur nochmal wenn BLJB dabei gesetzt wurde. Wenn
also jetzt der Botloader nicht mehr startet, geht nur noch Programmer,
oder?
In Kapitel 23.2 steht:
Note that the bootloader only has limited access to the fuses. For full
device configuration an
external ISP programmer is required.
Das habe ich wohl etwas überinterpretiert. Mein Fehler!
In Fig.23.9 steht, wie der Bootvorgang abläuft und BLJB, ENBOOT und BSB
gesetzt sein müssen.
Hallo!
Derzeit habe ich noch keine Lösung und habe das Thema erstmal auf die
Seite gelegt, bis ich einen neuen GALEP habe. Mein alter GALEP kann mit
dem Controller nicht umgehen. Der ist noch aus einer Zeit in der das
Fernsehen schwarz-weiß war. Über den Bootloader kommt man nicht an alles
ran. So macht das keinen Sinn. Ich melde mich wieder.
Danke und Grüße
Bernie
Hallo Bernhard B.,
Mit dem Bootloader kannst Du den Controller schon in seinen
Kompatibilitätsfunktionen in Betrieb nehmen, z.B. als Ersatz für den
AT89C51ED2. Das funktioniert mit Flip. Habe ich selbst vor ein paar
Tagen aus Interesse ausprobiert.
Willst Du allerdings das neue Feature der LP-Serie, den single cycle
Mode aktivieren, so geht das nur mit einem ISP-Programmer und einer
entsprechenden Software, da Du die Fuses verändern musst und an die
kommt man mit dem Bootloader nicht heran.
V.G. von Lothar
Hallo Lothar,
ja, der LP-Typ ist als Ersatz für den C-Typ vorgesehen, weil der eben
lieferbar ist. Benötige keine neuen Features. Das Programm läuft auch
einwandfrei nach dem ersten mal flashen. Ich könnte mich damit zufrieden
geben, da im Service-Fall sowieso die ganze Elektronik getauscht wird.
Außerdem werden in der Produktion nur die Bootloader-Commands genutzt.
Andere Möglichkeiten sind auf der Leiterplatte nicht vorgesehen.
Redesign will man auch nicht. Also wird es sowieso darauf hinauslaufen
das zu akzeptieren. Da ich aber die letzte Instanz bin, gebe ich mich
damit nicht zufrieden und will es ganz genau wissen. Ich sehe den Tag
schon kommen, daß man irgendeine neue Funktion implementieren will und
ich dann aber erklären muß, daß vorhandene Geräte nicht Update-fähig
sind.
Wenn du das probiert hast, dann sag mir bitte mal, ob das bei dir auch
so ist? Es scheint so, daß bei mir zu irgendeinem Zeitpunkt das XRAM
config bit geändert wird. Nach dem ersten mal flashen steht im
Hardware-Byte noch 0xB7 drin. Damit funktioniert alles. Später, nach
einem weiteren erase/flash-Vorgang steht dann nur noch 0xBF drin. Damit
funktioniert das Programm nicht mehr. Dabei ist das XRAM Config bit nur
über programmer tools zugänglich. Nur eine Vermutung. Wie schon
geschrieben, ich brauche jetzt erstmal geeignetes Werkzeug.
Grüße
Bernie
von Lothar (Gast)
Wie geschrieben es sollte auch mit Arduino gehen:
https://github.com/PeterVH/ArduinoISP/tree/at89
const unsigned char fuses[] = { ... };
Hallo Bernhard B.,
ich arbeite auf Hobby Ebene seit Jahren mit dem AT89LP51RC2 ohne
Probleme. Ich habe mir dafür meine ISP-Hardware als USB -> RS232
Umsetzer für unter 5,00 € in China gekauft und die Programmiersoftware
in VB6 selbst geschrieben. Das funktioniert seit ca. 2009 für meine
Bedürfnisse zufriedenstellend. Die Software kann sowohl im ISP, als auch
im Bootloader Betrieb arbeiten.
Ich habe mich erst jetzt, aufgrund Deines Problems, aus Interesse mal
wieder seit Jahren mit FLIP beschäftigt. Ich kann Dein Problem
allerdings nicht nachvollziehen. Das einzige Problem, dass sich mir
stellte, war das BLJB Bit. Da muss halt das Häkchen in FLIP
herausgenommen werden, wenn der Controller nach einem Spannungsreset
nicht im Anwendungsprogramm starten will, sondern in den Bootloader
springt und nichts tut.
Aber ich habe noch einen anderen Hinweis für Dich.
Du sprachst davon, dass Du zum Testen beliebig viele Boards aus der
Produktion bekommen kannst und dass die Boards dort mit FLIP
programmiert werden.
Also handelt es sich um ein kommerzielles Produkt und ich gehe davon
aus, dass alle 3 Lock-Bits in der Produktion gesetzt werden, damit
niemand an das Programm herankommen kann.
Möglicherweise liegt in dieser Tasache Dein Problem begründet, warum
sich der Controller Deiner Meinung nach seltsam verhält.
Ich selbst habe als Hobbymensch noch keine Versuche mit den Lock-Bits
gemacht. Vielleicht lohnt es sich, darüber mal im Datenblatt
nachzulesen?
L.G. von Lothar
