Beim MCP41HVX1 https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/DS_MCP41HVX1.pdf Wird da der WLAT Eingang benötigt oder geht es auch ohne?! Ich bekomme das Teil nicht an laufen Ich Initialisiere die SPI Schnittstelle, sende dann CS auf GND 0xFF 0xFF CD wieder auf 5V Pause 100ms Aber es passiert nichts:-( Und wenn 2x 0xFF falsch ist, mit welcher passiert erstmal was?
KArl Fred M. schrieb: > Wird da der WLAT Eingang benötigt oder geht es auch ohne?! Natürlich. Wie das Datenblatt richtig anmerkt, wird hier das Kommando gegeben, den Zahlenwert im Speicher in eine Potistellung zu übertragen. Für Dich der wichtigste Teil ist Diagramm 1-2.
KArl Fred M. schrieb: > Aber es passiert nichts:-( Zuerst musst du mal sagen was passieren soll. KArl Fred M. schrieb: > Und wenn 2x 0xFF falsch ist, mit welcher passiert erstmal was? Kannst du Datenblatt lesen? Steht im Datenblatt auf Seite 47, es gibt vier Kommandos von denen du das verwenden solltest was du erreichen willst. RTFM, SCNR
Auch noch wichtig: Wie ist das Teil zum Test angeschlossen (Schaltplan)
Ach ja, und messen tu ich es indem ich an den Poti Ausgängen ein Multimeter angeschlossen habe. Ich vermute es benötigt keine Masseverbindung sondern verhält sich wirklich wie ein Poti, ist das richtig?
KArl Fred M. schrieb: > Wird da der WLAT Eingang benötigt oder geht es auch ohne?! auf Seite 30 des Datenblatts: If the application does not require synchronized Wiper register updates, then the WLAT pin should be tied low. Bei meinen ersten Versuchen mit SPI ging erstmal auch erstmal nichts. Dann man einen Logic Analyser (ein billiger tuts auch) angeschlossen und schon kam die Erleutung.
KArl Fred M. schrieb: > Ach ja, und messen tu ich es indem ich an den Poti Ausgängen ein > Multimeter angeschlossen habe. Ich vermute Ganz schlechter Ansatz... > es benötigt keine Masseverbindung > sondern verhält sich wirklich wie ein Poti, ist das richtig? Nein. Du musst mit der Beschaltung der Pins dafür sorgen, dass die Pegel an den Potianschlüssen im erlaubten und definierten Spanungsbereich sind. Das ist mit offenen unbeschalteten Pins nicht zuverlässig der Fall. Also solltest du wenigsten 1 der 3 Poti-Pins auf GND legen (laut Datenblatt: The voltage on terminal B/A/W must be between V+ and V-). Ich würde aber noch einen Schritt weiter gehen und den "oberen" Poti-Anschluss an Vcc und den unteren an GND legen, und dann am Schleifer die Spannung messen.
Bearbeitet durch Moderator
Und zur Frage weiter oben "Kannst du Datenblatt lesen?" nein, nicht wirklich gut, deshalb frage ich als blutiger Anfänger;-) Wie müsste denn dann eine Testsequenz aussehen, damit überhaupt erstmal was pssiert? Ich dachte einfach nur 0xFF 0xFF sollte funktionieren laut den Beispielen im 8 Bit Modus WLAT dauerhaft auf Masse
1 | cs:=0; |
2 | delay_ms(1); |
3 | SPI1_Write(%01000011); |
4 | SPI1_Write(0xFF); |
5 | |
6 | cs:=1; |
7 | Delay_ms(100); |
hier würde ich erwarten das er nun den Wiper inkrementiert
1 | While True DO |
2 | Begin |
3 | cs:=0; |
4 | delay_ms(1); |
5 | SPI1_Write(%00000100); |
6 | cs:=1; |
7 | Delay_ms(10); |
KArl Fred M. schrieb: > sollte funktionieren Hast du gemessen, ob das Timing auf dem Bus zum Timing im Datenblatt passt? Und wie hast du das Poti versorgt? Alle 4 Versorgungsanschlüsse sind angeschlossen?
Ahhhhhh, so geht es:-) Nun kann ich den Rest wieder notfalls durch probieren herausfinden:-) Aber seit gestern war ich daran ...
1 | While True DO |
2 | Begin |
3 | cs:=0; |
4 | wlat:=0; |
5 | delay_ms(1); |
6 | SPI1_Write(%00000100); |
7 | wlat:=1; |
8 | cs:=1; |
9 | Delay_ms(100); |
KArl Fred M. schrieb: > While True DO > Begin > cs:=0; > wlat:=0; > delay_ms(1); > SPI1_Write(%00000100); > wlat:=1; > cs:=1; > Delay_ms(100); Blöde Frage: Was für eine Sprache ist denn das?
KArl Fred M. schrieb: > Ach ja, und messen tu ich es indem ich an den Poti Ausgängen ein > Multimeter angeschlossen habe. Ich vermute es benötigt keine > Masseverbindung sondern verhält sich wirklich wie ein Poti, ist das > richtig? Ich habs geahnt. Das Teil simuliert mit einer (komplexen) Elektronik einen Potentiometer. Dazu benötigt es natürlich Masse und Versorgung, einen Abblockkondensator und den Rest siehe Datenblatt. Nein, da hockt kein kleiner Chinese drin, hört mit was du auf die SPI Schnittstelle gibts und dreht dann den Poti entsprechend. :-)
Und nochmal als Feedback. Ich hatte es dann auch noch mit dem Poti auf GND und V versucht und den Schleifer ans Multimeter. Aber ich sehe gerade es funktioniert auch, wie gehofft, mit einem Multimeter. Leider ist der kleinste Wert 530Ohm Zur Steuerung eines Solarregler benötige ich leider werte bis hinunter 0 :-( Ausgerechnet diese Werte unter 500Ohn sind wichtig. Ich werde wohl doch ein Poti mi einem Servo verbinden müssen... Die Steuerung via PWM brachte aus irgendeinen nicht erfindlichen Grund keine Lösung.
"Was für eine Sprache ist denn das?" Die schönste aller Programmiersprachen:-) Und dank Lazarus(FreePascal)auch heutzutage noch Up to Date
Wenn im Datenblatt steht"Wiper resistance 75Ohm" sollte er dann nicht beim Vollanschlag 75Ohm haben und nicht 500?
KArl Fred M. schrieb: > Zur Steuerung eines Solarregler benötige ich leider werte bis hinunter 0 Mit recht hoher Wahrscheinlichkeit brauchst du das nicht. Hast du ein Datenblatt dieses Reglers und dieser Schnittstelle? Nur, damit man selber mal schauen kann, was da eingestellt und verändert werden muss. KArl Fred M. schrieb: > Wenn im Datenblatt steht"Wiper resistance 75Ohm" sollte er dann nicht > beim Vollanschlag 75Ohm haben und nicht 500? Doch, wenn du die selben (Versorgungs- und Potential-)Bedingungen hast, wie sie dort in der Tabelle angegeben für die Ermittlung dieser 75 Ohm verwendet wurden.
Beitrag #7142467 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nein darüber gibt es keine Daten. Abe nur mit einem 250Ohm Poti komme ich halbwegs regelbar von 200-40W Deshalb Logarithmisches Digitales Poti, in einer zweiten Stufe muss ich dann bis auf 10kOhm Nur gerade der Bereich von 40-200W ist sehr wichtig halbwegs vernünftig regeln zu können da dort die größte Einsparmöglichkeit besteht HAtte gehofft damit gehts:-( Ich weiß von anderen auf Youtube das die es aus Verzweiflung mit einem poti und einem Servo gebaut haben, was icha ber natürlich auch versuche zu vermden, aber das verflixte ding ist echt schlecht regelbar (SUN GTIL 2000)
