Hallo Forum, ich habe ein komisches Problem. Wir haben eine klassische B6 Brücke an 400V Phase-Phase (im Dreieck), die auf eine CM-Choke geht, dann auf einen DC-Link von ca. 80µF. (Folienkondensaotren) Nun passiert es in seltenen fällen, dass die unteren Dioden der B6 Brücke im Einschaltmoment durchrauchen. Why? Dioden: https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1810311713_MDD-Microdiode-Electronics--M7_C95872.pdf Danke schon mal für eure Ideen, Michael
Achso: Was ich vergaß nochmals hervorzuheben: Es sind immer nur die unteren Dioden.
Die Dioden sind gerade so ausreichend dimensioniert? Was macht die nachfolgende Schaltung? Ist die kapazitv nahe an GND / PE? Die Drossel fängt Transienten aus dem oberen Zweig, aber nicht aus dem unteren?
Karl B. schrieb: > https://sick-fm.de/le/le-06.html > Also nur Dioden V4,V5,V6 defekt? Ja. > Wie ist der Rest beschaltet. Neutral: Not Connected (NC). Danach EMV-Filter (Common Mode Choke) mit DC-Link.
hmmm, warum nur die unteren...? Kann es noch statistischer Zufall von "seltenen Fällen" sein?: Und, sind es dann immer alle 3 unteren zusammen? Ansonsten: Prellt der Einschaltvorgang? Dann würde ein Stromfluss in der Induktivität aufgebaut, der beim Wegfall der Eingangsspannung durch die (kleine) DM-Induktivität aufrechterhalten wird, mindestens einen Halbbrückenpfad komplett in Vorwärtsrichtung durchfließt, bis dann wieder die Eingangsspannung als Sperrspannung an der Diode anliegt und ein reverse recovery Strom fließt. Dann wieder Unterbrechung vom Prellen, usw. usw. Klar, diese Vorgänge können bei jedem Gleichrichter mit L am Ausgang (und welche Verkabelung hat schon kein L...) passieren. Dazu 30A peak (bei 8.3ms, du hast warscheinlich sogar 10ms/50Hz) vs. Aufladung von 80µF Folie (keine Einschaltstrombegrenzung?) und irgendwann gibt die Diode auf.
@hhinz, hatten wir gemessen. War um die 160A, aber nur für 500u. Es könnte halt sein, dass das die Dioden nicht schaffen... Wir haben jetzt in den Pfad einen Ladewiderstand eingebaut. Später wird der dann durch einen MosFET überbrückt... Warum nur der untere? Das ist mir auch ein Rätsel, wir haben sonst keinen Ground-Pfad.
Michael H. schrieb: > @hhinz, hatten wir gemessen. War um die 160A, aber nur für 500u. > Es könnte halt sein, dass das die Dioden nicht schaffen... Das ist zu viel für die kleinen Dinger!
Michael H. schrieb: > @hhinz, hatten wir gemessen. War um die 160A, aber nur für 500u. Nette Menge Energie. Die reicht locker für einen Hotspot und eine lokale Siliziumschmelze. > Es könnte halt sein, dass das die Dioden nicht schaffen... Ich kann nirgends im Datenblatt finden, dass sie es überhaupt schaffen könnten. Oder andersrum: du musst im Datenblatt einen Nachweis finden, dass sie es schaffen. Erst dann kannst du sie einsetzen.
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > im Datenblatt einen Nachweis finden, dass sie > es schaffen. Bin jetzt mal davon ausgegangen, dass der TO mehr als 6 Dioden verwendet, also mehrere parallel mit kleinem Vorwiderstand zur Symmetrierung (zumindest nach dem wie lange er schon hier dabei ist).
H. H. schrieb: > Blühende Phantasie hilft hier nicht. Nach dem im anderen Thread der worst case nicht zu traf ...
Welche Diode habt ihr genau? ich würde mind. M7 oder gar die M8 nehmen dann habt man spannungsmäßig die größte Reserve, außerdem können die Dinger nur 1A ab, als was für ne Anwendung ist das das man 3 Phasen 400V nutzt und dann nur 1A Dioden nimmt? Vielleicht helfen spannungsfeste Kerkos über jeder Diode. https://www.s-elabor.de/bilder/rectifier1.gif
H. H. schrieb: > Willst du einen auf Rudi Ratlos II machen? Heute ist Freitag. Vielleicht ist das der Thread des Tages. Im Titel sinds Transistoren, im Text sinds Dioden. ¯\_(ツ)_/¯ 😉😄
Thomas O. schrieb: > Vielleicht helfen spannungsfeste > Kerkos über jeder Diode. Die vergrößern das Schmelzintegral der Diode nicht...
die Schlucken die Spikes, keine Ahnung wie hoch die in deiner Anwendung sind. Ich hatte mal nen PA-Verstärker da ist so ein Kerko regelrecht explodiert. Aber stimmt schon ich denke die Dinger sind gnadenlos überlastet. Wenn du nicht unbedingt SMD Bauteile nehmen musst, wie wäre es mit so einer Bauform? https://www.aliexpress.com/item/4000008641361.html
>> B6 Brücke: Untere Transistoren brennen druch > Achso: Was ich vergaß nochmals hervorzuheben: Es sind immer nur > die unteren Dioden. Erst waren's Transistoren, dann Dioden ... Theoretisch:: Sind's 6 Dioden -also ohne weitere Anhängsel-: => Zufallsverteilung. Sind's doch Transistoren, mit dranhängender Beschaltung: => da mal nachgucken! ;-)
