Hallo, habe ein nerviges Dauerproblem beim Wechseln meines Bluetooth Sticks zwischen diversen Betriebssystemen. Ständig ist eine ordnungsgemässe Funktion nur möglich mit: Gerät entfernen und neu suchen und neu verbinden erforderlich. Hardware: Sender ist ein Logitech BT 4 Stick Empfänger ist ein Bluetooth Audioverstärker. BT Stick hängt an einem USB Hub. Hub hängt an einem manuellem 4 fach USB Umschalter Per Umschalter werden diverse PCs mit diversen OS als Sender ausgewählt. Quasi ein USB only KVM Maus, Tastatur, CAMs, Massenspeicher WLAN Sticks etc. funktionieren problemlos. Nur der BT Stick zickt. Software: Linux Mint 20.3, Raspian Bullseye, W10 Lösung: ??? scheint irgendwie eine unterschiedliche OS BT Key/ID Behandlung zu sein. Wer kann mir insofern helfen, damit mein BT Audio mit allen OS problemlos funktioniert ? Edit: Ups falsches Forum, Sollte nach Software, sorry...
Mitch S. schrieb: > habe ein nerviges Dauerproblem beim Wechseln meines Bluetooth Sticks > zwischen diversen Betriebssystemen. Das ist so by Design. Was Du machst, ist ein Angriff auf die Bluetooth Verschlüsselung (Angreifer nutzt die selbe MAC Adresse wie der "echte" Host). Abhilfe: Kaufe für jeden Host seinen eigenen USB Blueooth Stick. Die Geräte merken sich die Bluetooth Verschlüsselungs Keys in Abhängigkeit von der Hardware (MAC), und die Keys werden nicht auf den Stick übertragen und sind damit auf jedem Host unterschiedlich.
Vielleicht könnte ein Mod bitte nach PC Hard- & Software verschieben ? Zurück zum Thema Leider ist die vorgehend beschriebene Abhilfe hier keine Option. Mir geht es in meinem Umschalt Wechselszenario nicht um eine Maximierung der BT Sticks sondern um eine funktionierende Verschlankung des USB Peripheriezoos. Trotzdem Dank für die ungewollte indirekte Suchhilfe. Denke jetzt als Workaround irgendwie an BT Cloning / Spoofing als mögliche Softwarelösung. Ich hab aber erhebliche Defizite zur zielgenauen Herangehensweise: Was ist hier vergleich- u. nachvollziehbar (per Tool oder Log) wirklich der Showstopper der USB Umschaltung ? Betroffen wären vermutlich auch alle DUAL Boot und Virtualsystem ? KLar irgendeine Software Konfig Kombi, aber welche genau ? Wäre BT Cloning wirklich eine erfolgversprechende Software Lösung ? Wird da auch was OS spezifisches auf den BT Stick geschrieben und der Stick selbst blockt erstmal ein anderes OS ? Faktencheck: a) Derzeitige BT Stick MAC bleibt für alle OS konstant b) Ein Pairing (=Keyerzeugung, also Verschlüsselung ?) zum BT Verstärker findet ersichtlich nicht statt da keine Abfrage. Also konstante MAC, kein Verschlüsselungs Key, nur irgendeine USB BT Gerätezuordnung und deshalb in meinen Augen also nichts sicherheitskritisches. Wo sind diese funktionsentscheidenden, unterschiedlichen BT Parameter der OS hinterlegt einsehbar vergleichbar / ändebar ? Probanden sind wie schon erwähnt W10 (bald W11), Mint 20 (bald 21), seltener Raspi Bullseye. Bin bereit nachvollziehbar in die Welt der Halb- Voll-, Hell- und Dunkelbits von BT einzutauchen. Zielführende Tips zum lockeren Einstieg (erstmal W10, Mint 20)? Wäre schön wenn letztlich doch noch meine Wunsch Konstellation 'One BT Audio Stick for all Systems' machbar wäre.
Der einfachere Weg wäre eine USB-Soundkarte plus ein BT-Audiotransmitter am Ausgang der USB-Soundkarte. Damit wäre das gesamte BT-Thema erledigt. fchk
Jo, wäre sicherlich auch möglich. Da wird dann aber zusätzlich ziemlich oft D/A, A/D, D/A hin und her konvertiert. Ist quali- und auch grössenmässig vermutlich nicht so der Burner gegenüber dem eigentlich ja funktionierendem D/D USB BT Minisender Knubbelchen.
Mitch S. schrieb: > Ich hab aber erhebliche Defizite zur zielgenauen Herangehensweise: > > Was ist hier vergleich- u. nachvollziehbar (per Tool oder Log) wirklich > der Showstopper der USB Umschaltung ? > Betroffen wären vermutlich auch alle DUAL Boot und Virtualsystem ? > > KLar irgendeine Software Konfig Kombi, aber welche genau ? > Wäre BT Cloning wirklich eine erfolgversprechende Software Lösung ? > Wird da auch was OS spezifisches auf den BT Stick geschrieben und der > Stick selbst blockt erstmal ein anderes OS ? Du hast einen Stick, der nur die allerunterste Schicht des BT-Protokolls, nämlich HCI implementiert. HCI ist nur die allerunterste Schicht, die nur rohe Pakete senden und empfangen kann. Alles andere, und damit auch irgendwelche Assoziationen, IDs etc laufen auf dem Host, und das ist also immer unterschiedlich. Es ist noch nicht einmal gesagt, dass die BD Address auf dem Stick gespeichert ist - die kann auch vom Host generiert werden. Es gibt auch USB-Sticks, die einen kompletten BT-Stack beinhalten, z.B. für HID (Tastaturen/Mäuse), damit BT-Tastaturen auch im BIOS funktionieren, oder SPP für serielle Verbindungen. Da hat der Host dann nichts mehr mit BT zu tun. Ich habe Dir nicht umsonst den Rat mit der USB-Soundkarte und dem BT-Sender gegeben. Alles andere wird Dir heftige Kopfschmerzen verursachen. Jedes Windows- oder Linux-Update bringt die Gefahr, dass Du von vorne anfangen musst. Und da BT-Audio eh nur komprimiert ist, wirst Du sicher mit dem verlorenden LSB an Rauschen leben können. fchk
OK, i surrender nachdem mich Wiki kurzfristig zum BT Stack Experten gemacht hat Diese Stacks sind BT Chip- u. Herstellerspezifisch hochkomplexe (z.B. APTx) proprietäre, oft lizensierte Kommunikationsdienste zwischen Chip und PC Software für Audio, Netzwerk, was der Geier was noch alles. Da ist angesagtes Kopfweh noch ziemlich milde ausgedrückt. Kann mich jetzt wieder an einen älteren XP Bluesoleil Stick mit riesigem Funktionsangebot per Lizenzkey erinnern. Lang ists her. Aber alles zurück auf Start und neuer Lösungsansatz. Meine ursprüngliche manuelle Nervlösung mit: BT Gerät entfernen, neu koppeln und verbinden müsste doch in Linux und Windows automatisiert durch die USB Initialisierung beim Umschalten irgendwie macrogesteuert scriptbar gemacht werden. Anyone any functional ideas ? Ihr könntet schlagartig berühmt werden. Zumindest bei mir. Oder gibt es da schon was passendes ?
So, hab mal ein erstes grob funktionierendes Scriptgrundgerüst als Spielerei für Linux und meinen Logitech BT Stick und meinen BT Audio Receiver entworfen. Alles vorest ohne Errorchecks und Programm Schleifen verwendete non admin tools : lsusb u. bluetoothctl Die cli cmds ersetzen die bisher erforderlichen halben Dutzend Mausklicks der blueman applet GUI. Vielleicht mag ja jemand mit seinem BT Stick ausprobieren ? Unterstützung u. Verbesserungen sind natürlich willkommen Jetzt fehlt dann noch ein Pendant für W10 powershell. Da muss ich mich aber erst komplett neu (r)einarbeiten. bt_check_skeleton.sh
1 | #! /bin/bash
2 | |
3 | # bluetoothctl is my new script friend
4 | # Vers 0.1
5 | # 14/8/22
6 | |
7 | #### noch absolut unklar ist
8 | #### wo das script später in systemd events einhängt wird.
9 | #### evtl usb event bei BT Device Plugin Neuerkennung?
10 | |
11 | #########################
12 | # Übersicht alle BT cmd
13 | # bluetoothctl --help
14 | #########################
15 | |
16 | # start script skeleton
17 | #
18 | ##########################################################################
19 | # some essential vars meines USB / BT Kombi
20 | #
21 | # my BT USB Chip ID from lsusb vendor:product
22 | USB_ID_Logitech="0a12:0001" |
23 | #
24 | # my BT Audio Receiver Amp MAC from bluetoothctl devices list
25 | BT_MAC_Amp="84:06:90:8A:7E:21" |
26 | ##########################################################################
27 | #
28 | #
29 | clear |
30 | #
31 | echo gleich gehts los
32 | #
33 | sleep 2 && echo |
34 | #
35 | echo check ob richtiges USB Device vorhanden
36 | #
37 | #if # wenn kein Logitech vorhanden dann fertig (to do: if condition)
38 | lsusb -d $USB_ID_Logitech |
39 | #fi
40 | |
41 | #
42 | sleep 3 && echo |
43 | #
44 | # ansonsten weiter mit bluetooth cmd geraffel
45 | echo weiter gehts mit bluetooth checking
46 | #
47 | |
48 | #echo schalte erstmal Bluetooth ein && echo
49 | #bluetoothctl power on # vermutl. überflüssig ?
50 | |
51 | sleep 3 && echo |
52 | |
53 | # zeige gefundene BT
54 | echo zeige gefundene BT
55 | bluetoothctl devices |
56 | |
57 | sleep 3 && echo |
58 | |
59 | # STEP 1
60 | # mein BT Receiver Gerät entfernen, blinde Annahme Device ist vorhanden
61 | bluetoothctl remove $BT_MAC_Amp #84:06:90:8A:7E:21 |
62 | |
63 | sleep 3 && echo |
64 | |
65 | # Step 2
66 | # jetzt alle BT Devices der Umgebung neu suchen (timeout kürzer / länger
67 | # evtl. noch feintunen)
68 | bluetoothctl --timeout 5 scan on
69 | |
70 | sleep 3 && echo |
71 | |
72 | # gefundene BT Devices zeigen
73 | bluetoothctl devices |
74 | |
75 | sleep 3 && echo |
76 | |
77 | # STEP 3
78 | # meine BT Receiver Audio MAC neu connecten
79 | bluetoothctl connect $BT_MAC_Amp #84:06:90:8A:7E:21 |
80 | |
81 | sleep 3 && echo |
82 | |
83 | # kurze Gegenprobe, Gerät trennen
84 | bluetoothctl disconnect $BT_MAC_Amp #84:06:90:8A:7E:21 |
85 | |
86 | sleep 3 && echo |
87 | |
88 | # nochmal connecten
89 | bluetoothctl connect $BT_MAC_Amp #84:06:90:8A:7E:21 |
90 | |
91 | sleep 3 && echo |
92 | |
93 | # all done
94 | echo skeleton done und exit |
95 | |
96 | sleep 5 && echo |
97 | |
98 | exit
Mitch S. schrieb: > i surrender nachdem mich Wiki kurzfristig zum BT Stack Experten gemacht > hat > > Diese Stacks sind BT Chip- u. Herstellerspezifisch hochkomplexe (z.B. > APTx) > proprietäre, oft lizensierte Kommunikationsdienste zwischen Chip und PC > Software für Audio, Netzwerk, was der Geier was noch alles. Da ist > angesagtes Kopfweh noch ziemlich milde ausgedrückt. Du hast ganz offensichtlich das eigentliche Problem immer noch nicht verstanden. Das sind nicht die Dienste, die der wie auch immer geartete Software-Protokollstack bereitstellt. Das ist Pillepalle. Das Problem ist vielmehr, dass die allermeisten BT-Dingles keine eigene Logik für das Pairing besitzen und auch keinen Speicher für die Pairing-Keys. Das passiert alles im Treiber und nicht auf dem Dongle selber. Im Extremfall hat der Dongle nichtmal eine eigene MAC, sondern auch die stammt aus dem Treiber. Und die MAC ist die grundlegende Sache, an der das Pairing hängt. > Meine ursprüngliche manuelle Nervlösung mit: > > BT Gerät entfernen, neu koppeln und verbinden > > müsste doch in Linux und Windows automatisiert durch die USB > Initialisierung beim Umschalten irgendwie macrogesteuert scriptbar > gemacht werden. Machbar? Ja. Sinnvoll? Definitiv nicht. Die Anschaffung eines zusätzlichen BT-Dongle wird um ein Vielfaches günstiger kommen...
Hmm, ich bin zwar etwas verunsichert, aber irgendwie schreiben wir inhaltlich doch aneinander vorbei. Vielleicht bin ich auch zu unpräzise und schreib zu viel Text. Mein Problem ist kein Pairing. Es findet kein Pairing zum BT Receiver statt. (s. unten Punkt b) Der BT Receiver "läuft frei" und connected zum ersten gekoppelten BT Device welches Audio transmitted. Mitch S. schrieb: > Faktencheck: > a) Derzeitige BT Stick MAC bleibt für alle OS konstant > > b) Ein Pairing (=Keyerzeugung, also Verschlüsselung ?) zum BT Verstärker > findet ersichtlich nicht statt da keine Abfrage. > > Also konstante MAC, kein Verschlüsselungs Key, nur irgendeine USB BT > Gerätezuordnung und deshalb in meinen Augen also nichts > sicherheitskritisches. bei a) mein Fehler, richtig BT Receiver MAC konstant. Ich denke mein Problem mit dem OS Verhalten kann mit folgendem reduzierten Szenario nachvollzogen werden: 1 USB BT Audio Sender, 1 BT Receiver Amp oder Headset ohne Pairing, 1 Linux PC, 1 W10 PC den BT Sender in Linux koppeln und testen den BT Sender in W10 koppeln und testen dann BT Sender Stick mal umstecken und testen und wieder zurück Nun sollten die ersten inkonsistenten Verbindungsprobleme sichtbar sein. Sie können bei mir nur durch die eingangs beschriebene Nervprozedur umgangen werden und werden bald durch die begonnene Scriptgeschichte behoben sein.
