Guten Abend, ich entwickle momentan eine Steuerung, bei der eine text-basierte Menüführung mit beleuchtetem Display für die Einrichtung und gelegentliche Änderungen notwendig wäre. Das Display sollte möglichst lange halten, wobei ich es gerne nur bei Bedarf per Transistor einschalten kann. Das Display kann also fast immer ausgeschaltet sein, während der Mikrocontroller dauerhaft eingeschaltet ist. Steuerung + Display werden auf einem Dachboden in einem kleinen Plastik-Gehäuse sitzen, es wird dort im Sommer aber nicht viel wärmer als 30 Grad C. Ich habe mal geschaut was die üblichen Verdächtigen im Angebot haben und sehe, dass diese Old-School 2x16 Zeichen Displays immer noch verkauft werden. Von dieser Art hätte ich sogar noch ein paar in meiner Bauteile-Kiste (Batron MDL16265, mit Diskette :-) ). Die muss ich vor über 20 Jahren gekauft haben, sind aber noch OVP und lagerten bei Zimmertemperatur in einer Sortiment-Box. Sind diese Displays nach so langer Lagerzeit noch verwendbar? Bei alten Bauteilen sagt man ja, dass man die mit Vorsicht genießen soll. Ich will nicht tagelang programmieren, ein passendes Gehäuse suchen und ausfräsen, nur damit dann nach kurzer Zeit das Display aussteigt. Alternativ überlege ich, ein einfaches graphisches monochromes Display anzusteuern. Aber möglichst keines, bei dem man x mal pro Sekunde den Framebuffer über einen parallelen Datenbus aktualisieren muss. Habt ihr eine Empfehlung für ein preiswertes und zuverlässiges graphisches Display? Bei Pollin habe ich ein JOY-IT LCD Display 84x48 Pixel (Philips PCD8544 Chipsatz, SPI) für knapp 10 Euro gefunden. Was meint ihr, brauchbar oder Elektronik-Schrott? Danke und Gruß - Danny
Danny schrieb: > Sind diese Displays nach so langer Lagerzeit noch verwendbar? Sofern sie nicht mechanisch belastet waren (wozu auch extreme Temperaturzyklen zählen) dann ja, klar. Was soll daran auch groß kaputt gehen, außer dem Glas? Eingebaut halten die sicher nochmal 20 Jahre. Wenn dich also die 5V-Versorgung und -Ansteuerung nicht stört, verwende sie.
Danny schrieb: > Sind diese Displays nach so langer Lagerzeit noch verwendbar? Ich habe 20 Jahre alte in der Bastelkiste die immer noch tadellos funktionieren. Oled sieht aber viel besser aus - wenn man sie nur bei Bedarf einschaltet.
Danny schrieb: > Sind diese Displays nach so langer Lagerzeit noch verwendbar Verwendbar vermutlich, aber auch ungenutzte LCD haben ein Alterungsproblem: die Epoxyverklebung wird undicht, das Flüssigkristall geht kaputt, das Display wird schwarz. Aber diese alphanumerischen Sisplays haben einen entscheidenden Vorteil: die gibt es ewig, kompatibel. Kaputt heisst austauschen und es geht wieder. Im Gegensatz zu dem ganzen Graphikgedöns und ePaper oder OLED Scheiss, den man schon nach 2 Jahren nicht mehr nachkriegt.
Danny schrieb: > Bei Pollin habe ich ein JOY-IT LCD Display 84x48 Pixel (Philips > PCD8544 Chipsatz, SPI) für knapp 10 Euro gefunden. Was meint ihr, > brauchbar oder Elektronik-Schrott? Diese Dinger gibt es anderswo seit Jahren unter dem "Namen" Nokia-Display. Zu deiner Frage: JEIN. Es gibt welche, die gut sind und ewig halten und es gibt welche, die ausgesprochener Mist sind. Der Hauptgrund ist der Kontaktgummi zusammen mit der Leiterplatte. Die Leiterplatten sind zu dünn (nur ca. 1mm) und der Kontaktgummi zu steif, so daß die Kontaktgabe zwischen LP und eigentlichem Display mies ist. Man kann das auch an der LP sehen, die ist oftmals krumm wie eine Banane. Und 10 € halte ich dafür für ziemlich übertrieben. Bei Ebay findet man die für rund 5 € und bei Ali so etwa 2.50 bis 3 €. W.S.
Danny schrieb: > ich entwickle momentan eine Steuerung, bei der eine text-basierte > Menüführung mit beleuchtetem Display für die Einrichtung und > gelegentliche Änderungen notwendig wäre. Warum stellst du nicht einfach eine Webseite dafür zur Verfügung, auf die du bei Bedarf mit dem Smartphone zugreifen kannst?
Hallo, einen Mini-Webserver wollte ich später tatsächlich programmieren, aber erstmal sollte die Steuerung fertig werden und vor allem auch autark funktionieren. Ja, OLEDs haben irgendwie ein angenehmes Bild. Aber sofern die alten Schätzchen einwandfrei funktionieren, werde ich dann doch erstmal eines von denen verwenden. Und so einbauen, dass ich es problemlos nur mit einem Schraubendreher austauschen kann.
2 x 16 Char LCDs benutze ich gern. Wenn es ein wenig mehr sein muss, gibt es auch 4 x 16 Char. Meine Erfahrung: Etliche preisgünstige Module haben Probleme mit der Hintergrundbeleuchtung: Nach 1..3 Jahren wird die immer dunkler, wodurch die Lesbarkeit stark abnimmt. Das MaWin-Argument dazu ist allerdings unschlagbar: Die Dinger sind seit Jahren (Jahrzehnten) handelsüblich und wohl noch in 10 Jahren für den Austausch beschaffbar.
MaWin schrieb: > aber auch ungenutzte LCD haben ein > Alterungsproblem: die Epoxyverklebung wird undicht, das Flüssigkristall > geht kaputt, das Display wird schwarz. Den Psychopathen, der seinen Namen nicht kennt und stattdessen meinen ins Namensfeld einträgt, erkennt man zuverlässig an seinem fachlichen Unfug. Ich habe noch nie ein Display gesehen, das ohne Beschädigung einfach so schwarz wurde.
Und die LCD sind auch wenn sie altern können trotzdem ziemlich lange haltbar. Mein 1999er Nokia Handy funktioniert immer noch - also auch das Display. Auf Arbeit haben wir jede Menge serielle Konsolenserver - die haben alle die 2x16 oder so Alphanumerischen Displays - und ich habe noch keines gesehen das nicht mehr funktioniert. Die sind auch deutlich über 10 Jahre alt. Also die halten schon lange und zusätzlich MaWins Argument: die gibts wahrscheinlich kompatibel auch noch in 100 Jahren...
> langer Lagerzeit noch verwendbar? Bei alten Bauteilen sagt man ja, dass > man die mit Vorsicht genießen soll. Ich will nicht tagelang Man sagt viel, aber woher willst du wissen was nun genau fuer dein Exemplar bei genau deinen Lagerbedingungen gilt. Kauf also neu. Ausserdem sind die Teile so billig geworden das du auch einfach drei kaufen kannst. Sollte das Teil dann nach 10Jahren dahinscheiden baust du einfach deine Reserve ein. > Bei Pollin habe ich ein JOY-IT LCD Display 84x48 Pixel (Philips > PCD8544 Chipsatz, SPI) Das ist billigster Chinakram. Da kann es sogar sein das da jeden Monat ein anderes Glas von einem anderen Hersteller drauf ist. Was du eigentlich brauchst waeren LCDs die fuer industrielle oder automotive Anwendungen gedacht sind. Zum Beispiel sowas hier: https://www.lcd-module.de/produkte/dog.html Oder aber irgendwas das Pollin als industriellen Restposten verkauft. Dann aber gleich 10x kaufen weil du die natuerlich nie mehr nachbekommst wenn du sie gut findest. .-) Olaf
> von MaWin (Gast)21.08.2022 00:28 Der Psychopath war heute mal wieder sehr nachtaktiv > von MaWin (Gast)21.08.2022 00:33 > von MaWin (Gast)21.08.2022 00:56 > von MaWin (Gast)21.08.2022 01:03 in Beitrag "ATmega328P-Platine" aber wie immer ist er ahnungslos, unerfahren und dumm. https://www.mikrocontroller.net/attachment/493341/IMG_1104.JPG
MaWin schrieb: >> von MaWin (Gast)21.08.2022 00:28 > > Der Psychopath war heute mal wieder sehr nachtaktiv Hör doch mal auf mit der Kinderkacke und pöbel wie gewohnt weiter. Daran erkennt man das Original. Danny schrieb: > Ich habe mal geschaut was die üblichen Verdächtigen im Angebot haben und > sehe, dass diese Old-School 2x16 Zeichen Displays immer noch verkauft > werden. Von dieser Art hätte ich sogar noch ein paar in meiner > Bauteile-Kiste (Batron MDL16265, mit Diskette :-) ). Dann nimm die doch einfach. Ersatz dafür ist überall zu bekommen und das wohl auch in 20 Jahren noch.
MaWin schrieb: > aber wie immer ist er ahnungslos, unerfahren und dumm. > https://www.mikrocontroller.net/attachment/493341/IMG_1104.JPG Dagegen stehen Milliarden andere LCDs, die auch nach Jahrzehnten nicht defekt sind. Produktionsfehler gibts überall, lieber Fake-MaWin.
MaWin schrieb: > Den Psychopathen, der seinen Namen nicht kennt Nicht schon wieder! Machst du das jetzt in jedem Thread?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Machst du das jetzt in jedem Thread? Das mache ich so lange, bis die Psychopathen aufhören meinen guten Namen zu verwenden und endlich verschwinden.
Moin, MaWin schrieb: > Stefan ⛄ F. schrieb: >> Machst du das jetzt in jedem Thread? > > Das mache ich so lange, bis die Psychopathen aufhören meinen guten Namen > zu verwenden und endlich verschwinden. Das klingt nach einer hervorragenden Strategie. scnr, WK
MaWin schrieb: > Stefan ⛄ F. schrieb: >> Machst du das jetzt in jedem Thread? > > Das mache ich so lange, bis die Psychopathen aufhören meinen guten Namen > zu verwenden und endlich verschwinden. Aber du bist doch der Psychopath! Du provozierst sie dazu.
Stefan ⛄ F. schrieb: > MaWin schrieb: > >> Stefan ⛄ F. schrieb: >>> Machst du das jetzt in jedem Thread? >> >> Das mache ich so lange, bis die Psychopathen aufhören meinen guten Namen >> zu verwenden und endlich verschwinden. > > Aber du bist doch der Psychopath! Du provozierst sie dazu. Das ist vermutlich ähnlich wie mit den Geisterfahrern.
Dergute W. schrieb: >> Das mache ich so lange, bis die Psychopathen aufhören meinen guten Namen >> zu verwenden und endlich verschwinden. > > Das klingt nach einer hervorragenden Strategie. Die hat ja auch die letzten Jahre schon so gut funktioniert… Stefan ⛄ F. schrieb: > MaWin schrieb: >> Das mache ich so lange, bis die Psychopathen aufhören meinen guten Namen >> zu verwenden und endlich verschwinden. > > Aber du bist doch der Psychopath! Du provozierst sie dazu. Ich bezweifle auch, dass "MaWin" sein echter Name ist. Daher ist er ja nach eigener Definition ein "Psychopath, der seinen Namen nicht kennt".
Danny schrieb: > ich entwickle momentan eine Steuerung, bei der eine text-basierte > Menüführung mit beleuchtetem Display für die Einrichtung und > gelegentliche Änderungen notwendig wäre. Das Display sollte möglichst > lange halten, wobei ich es gerne nur bei Bedarf per Transistor > einschalten kann. Das Display kann also fast immer ausgeschaltet sein, > während der Mikrocontroller dauerhaft eingeschaltet ist. Warum musst Du denn überhaupt ein Display einbauen? Bau doch einfach einen RS232-Port ein, wo Du bei Bedarf ein Notebook anschließen kannst (per USB-RS232-Kabel), oder ein Bluetooth-Modul mit SPP Profil oder was auch immer. Du kannst auch ein Ethernet-Seriell Modul anschließen und Dein Gerät dann fernsteuern. Und das alles, ohne an Deiner Steuerung irgendwas zu ändern. Und RS232 verträgt ziemlich große Kabellängen, d.h. eine Verlängerung ist auch kein Problem. fchk
