Hallo Laminier (Toner-Transfer) - Freaks, hat schon jemand Erfahrungen mit dem seit heute verfügbaren ALDI Laminiergerät gesammelt? Ich hab mir jedenfalls so ein Teil zugelegt, 1.5mm Platinen passen problemlos durch. Es lässt sich außerdem die Vorschubgeschwindigkeit mechanisch zwischen zwei Stufen umschalten. Die Temperatur im Innern zwischen den Walzen muss ich mal noch messen. Wie auch immer, der Tonertransfer von Reichelt Papier ging erstmal in die Hose (siehe Bild)...
Der BAL100 steht in PCB maker spaces https://labitat.dk/wiki/Quigg_BAL100_Laminator Ich denke aber nicht zum Tonertransfer, dafür wird das Plastikding nicht heiss genug, sondern zum laminieren von Photoresist Rollenware. Aber du kannst die Leute ja mal fragen.
MaWin schrieb: > Ich denke aber nicht zum Tonertransfer, dafür wird das Plastikding nicht > heiss genug, sondern zum laminieren von Photoresist Rollenware. Hab das Teil seit ~10J. Für Tonertransfer müssen die Thermoschalter raus und ne eigene Reglung hin. Wenn ich mich recht erinnere, brauchts da am Messpunkt (Alurahmen), so gut 190°C. Die Mechanik/Getriebe ist robust genug für das recht Dicke Material. Der Leerlauf ist auch ganz hilfreich. Nur Tonertransfer, ist Frust pur! Spar dir den Umbau und hol dir das billigste Laminat aus nem Netz. Das ist alle mal 1000x besser als Tonertransfer. Dazu würde ich dir als Vorlagen-Material Transparent-Papier empfehlen. Der Toner ist meist deckender aufgebracht, das Material ist quasi verzugsfrei. Bei der Belichtungszeit, macht das beim mir NULL Unterschied zur Transparentfolie.
