Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Matrix aus Reflexlichtschranken
von Maxim B. (max182)
Guten Tag!
Ich habe eine Idee: Orgelpedal mit Hilfe von Matrix aus
Reflexlichtschranken zu befragen. Eine Lichtschranke scheint vor dem
Reedkontakt bestimmte Vorteile zu haben.
Die Frage: wie wird es mit der Reaktionszeit? Als Reflexlichtschranke
habe ich TCRT5000L gewählt, da Abstang zu Fläche um ein paar Millimeter
sein kann und etwas variabel: Pedaltasten sollten selbst als
Reflexfläche dienen und die Tasten werden etwas Spiel haben (viele
Lichtschranken arbeiten bei dem Abstand nur unter 1 Millimeter gut).
Leider steht in Datenblatt keine Switching Times. Aber bei anderen
Lichtschranken, wo diese Zeit angegeben ist, gemeint ist nur die Zeit
für Fototransistor selbst, in Vermutung, daß LED immer eingeschaltet
bleibt. Dann gibt man z.B. für SFH 9206 30...45 us Zeit. Für TCRT5000L
steht leider auch das nicht im Datenblatt. Klar aber: wenn LED dynamisch
geschaltet wird, kommt dazu noch die Zeit von LED.
Welche Reaktionszeit wäre hier zu erwarten? Gemeint ist Matrix 4x8, LED
in 4 Gruppen und Fototransistoren je 4 in Parallel. Zuerst Impuls auf
entsprechende Lichtdiode, dann abwarten und Zustand von 8
Fototransistoren merken.
Danke für Tipps im voraus!
von Teo D. (teoderix)
Mit 1-2µs wärst Du auf der sicheren Seite.
Die Reaktionszeit der LEDs ist uninteressant. Das sind ein paar ns.
Ich habe Zweifel. Wenn für SFH 9206 30...45 µs angegeben sind, dann
haben TCRT5000L bestimmt noch schlechtere Zeiten (sonst würden sie stolz
im Datenblatt stehen). Fototransistor ist überhaupt langsam.
Auch bei LED, die nicht gerade für Datenübertragung bestimmt sind,
glaube ich eher an µs und nicht an ns.
Da aber 3 Bytes von MIDI fast eine Millisekunde brauchen, wäre auch für
die Abfrage bis eine Millisekunde (d.h. für 1 LED-Block bis 250 µs) noch
vertretbar. Die Frage ist, ob die Verzögerung doch nicht größer wird?
Maxim B. schrieb:
> viele Lichtschranken arbeiten bei dem Abstand nur unter 1 Millimeter gut Und
auch nur, wenn sicher kein Fremdlicht draufscheint. Der Trick an deinem Aufbau
wird also erst sein, zuverlässige 0 oder 1 Pegel zu bekommen.
Ich würde das Ganze einfach mal an einem Funktionsmodell
ausprobieren...
> Aufbau
Ich habe schon darüber Gedanken gemacht. In der Nähe sind keine
Infrarot-Quellen vorhanden und überhaupt gedeckte Raum. Mit 4k7 in
Kollektor bei 1 Meter Leitung und Schmitt-Trigger danach sollte
eigentlich funktionieren...
> ausprobieren...
Wahrscheinlich so. Nur Experiment. Leider bedeutet das aufwendige
Arbeit, da nur nach dem Orgelspiel mit dieser Pedal kann ich wirklich
beurteilen, ob die Verzögerung unbemerkbar bleibt oder doch belastend
erscheint...
Die Idee ist, eine leichte Pedal aus Aluminium für Viscount Cantorum Duo
zu machen: die Pedale, die man kauft, sind ca.33 kG, was für mobile
Zwecke nicht paßt. Auch nicht genug langliebig beim Transport. Die
Tasten aus U-Profil 20 mm könnten dann als reflektierende Fläche dienen.
Aber die Tasten haben (und müssen auch) etwas Spiel haben.
Alternative wäre Reedkontakte mit Magneten, aber alle Probleme mit
Tastenspiel bekommt man dann auch, und Reedkontakte sind brüchig, was
für mobile Einsätze weniger günstig ist, als reine Halbleiterlösung.
von Dogger (Gast)
Alternative zu Reedkontakt mit Magnet = Hall Sensor + Magnet
von MaWin (Gast)
Um so geringer die Reflektion, um so langsamer die Reaktion. Rechne mit
100us bis 250us. Die LED ist quasi sofort an. Daher wären
Gabellichtschranken bei denen der Lichtweg durch eine Blende
unterbrochen wird, sinnvoller.
Auf Anschlagdynamik und exakten Triggerpunkt verzichtet du offenbar.
von Stefan F. (Gast)
Maxim B. schrieb:
> In der Nähe sind keine Infrarot-Quellen vorhanden
Sicher? Kennst du jetzt schon alle Aufstellorte deiner mobilen Orgel?
Was ist mit dem Organisten, der strahlt doch auch Wärme ab.
Sie sind stabil genug, um am Fahrrad oder Motorrad direkt an die vordere
Gabel geschraubt zu werden (für den Tacho).
Wie dem auch sei, ich kann mir gut vorstellen, dass das mit der
Lichtschranken-Matrix klappen kann. Um einstellige µs oder gar ns
brauchen wir sicher nicht zu feilschen. Taste die Licht-Sonsoren immer
doppelt ab:
a) mit ein geschalteter LED
b) mit aus geschalteter LED (nur Fremdlicht)
Subtrahiere die beiden Werte voneinander, um Fremdlicht zu eliminieren.
Beim Einschalten der Orgel machst du einen Kalibriert-Lauf wo du für
jedes Pedal den Ruhepegel ermittelst:
ruhepegel[i]=a-b
(i ist die fortlaufende Nummer des Pedals)
Beim Spiel fragst du alle Pedale zyklisch 2x ab. Wenn
a-b-ruhepegel[i] > schwellwert
dann wurde das Pedal betätigt. Denn optimalen Schwellwert ermittelst du
während der Entwicklung experimentiell. Oder du machst ihn sogar
einstellbar.
von Wolfgang (Gast)
Nur ist die Wellenlänge grob einen Faktor 10 größer, als die einer
IR-LED. Das ist der feine Unterschied zwischen NIR und thermischem IR.
MaWin schrieb:
> Daher wären
Aber konstruktionsbedingt viel schlechter
Anschlagdynamik und Druckpunkt für Pedal???
Die Hallsensoren sind unsparsam und lassen sich dynamisch kaum speisen.
von Triangel-Trainee (Gast)
Warum nicht gleich ein Theremin? Da fällt das Raster weg.
Warum beantwortest du die Frage nicht für Unwissende, sondern plapperst
sie nach?
Brauchen die Pedale deiner Orgel Anschlagsdynamik, oder nicht? Sage es
doch einfach!
> doppelt ab:
> ruhepegel[i]=a-b
O je! Dann statt Schmitt-Trigger brauche ich acht ADC? Ich glaube,
Zweck-Mittel-Verhältnis stimmt hier kaum.
> doch einfach!
Natürlich nicht. Weder Arp Schnitger noch Silbermann bauten Orgeln mit
Anschlagdynamik, nicht einmal im Manual.
Ich finde auch z.B. gut, daß bei Stageklavieren von Yamaha vorhandene
beim Klavier Anschlagdynamik abgeschaltet wird, wenn man "Orgelklang"
schaltet. Das macht Spiel an solchem Instrument viel bequemer.
Anschlagdynamik ist nur für bestimmte Musikarten sinnvoll.
Ja. Dafür hast du maximale Flexibilität bei der Programmierung, kannst
das Signal in Software aufbereiten, anstatt die Hardware zu optimieren.
ADC mit integrierten Multiplexern sind nicht sehr teuer. Spontan fällt
mir der MCP3208 ein, 4 Stück (für 4x8 Eingänge) kosten bei Mouser 20
Euro, bei Aliexpress sogar weniger.
Ja, vielleicht wäre das Gedanken wert...
Ich glaube aber, zwischen beleuchteten und unbeleuchteten Zuständen ist
ca. 1000x Unterschied. Notfalls kann ich Widerstände umlöten, z.B. statt
4k7 vielleicht 2k2 oder 10k nehmen. Einfach und sicher...
Bei nur einem Exemplar ist das weniger wichtig, ob man Hardware oder
Programm korrigieren muß. Sowieso viel Aufwand.
Ich habe mir das so vorgestellt: ich bestelle 30 Leitplatten für
einzelne Sensoren mit je zwei Langlöchern, und mit Befestigungsschrauben
kann ich Schaltpunkt bestimmen. Mögliche Abstimmung im Programm macht
solche Anpassung trotzdem notwendig, wegen mechanischen
Herstellungstoleranzen. Ich bin noch nicht überzeugt, daß ADC wirklich
etwas bringen.
Und ob es Matrix sein sollte, steht auch noch nicht fest. Auch für Reed.
Matrix bedeutet stromlose Kommutation, was nicht immer gut ist. Und 4x
HC165 kosten nicht viel mehr als 30 Dioden (auch bei Pedal können 2-3
Tasten gleichzeitig gedruckt werden!).
Lichtreflex-Sensor ermöglicht, daß auf der Taste selbst nichts gemacht
sein muß, kein Magnet eingeschraubt usw. Somit ist eine Taste leichter
zu ersetzen.
Das ist ja egal: im Preis ist teuerste immer die Leiterplatte. Und die
Zeit für alles kostet, sagen wir, um 100x mehr als die Leiterplatte.
von Charly B. (charly)
unn, Cray XC50 schon bestellt?
Weil man mit diesem "Theremin" keine 5-stimmige Fuge spielen kann.
Ich habe vorrätig ATMEGA644PA. Das sollte reichen. Wenn die
Möglichkeiten von ATMega für MIDI-Controller nicht ausreichen, dann ist
Controller wohl falsch entworfen.
Maxim B. schrieb:
> 4x HC165 kosten nicht viel mehr als 30 Dioden
Im Vergleich zu den sonstigen Kosten sollten die Preise der Mikrochips
ohnehin deine kleinste Sorge sein. Wichtiger wird wohl sein, dass die
Orgel zuverlässig spielt.
Und Aufwand in Rahmen bleibt.
Ich möchte kein Musikinstrument machen. Es geht nur um Ergänzung eines
vorhandenen Instrumentes, nämlich Viscount Cantorum Duo, wo Pedal über
MIDI zugeschaltet werden kann. Ich benutze das Instrument schon seit 2,5
Jahren und kann die Orgel nur loben. Problem aber: man kann zu diesem
Instrument passende Pedal und auch Ständer, der zu Pedal paßt, kaufen.
Aber diese Ständer und Pedal sind nicht für Transport gedacht, sondern
um das Instrument als Hausinstrument zu nutzen. Dafür habe ich aber eine
andere Orgel mit Pedal.
Deshalb überlege ich nun, Pedal, Bank und Ständer selber zu machen, aus
U- und L-Aluprofil. Damit Pedal stabil liegen kann, möchte ich sie
mittels Rändelschrauben an Ständer befestigen können. Alles sollte in
Großteile zerlegbar sein, damit alles tragbar bleibt. Das Instrument
selbst wiegt 20 kG, und ich denke, darüber darf kein Teil gehen.
Ich habe viel Erfahrung mit alten Instrumenten, wo noch keine BDO-Normen
galten. Deshalb denke ich, kleine Abweichungen von Normen sind
vertretbar. Deshalb möchte ich statt genormten Tastenbreite 22 mm 20 mm
nehmen. Auch andere kleine Vereinfacherungen sind denkbar. Wichtig
dabei: genug robust für Transport und natürlich keine Anpassungen vor
dem Spiel. Netzkabel, MIDI-Kaben stecken - und los.
meine Aussage bezog sich auf den lieben Herrn der die
" maximale Flexibilität bei der Programmierung hat, kannst das Signal
 in Software aufbereiten, anstatt die Hardware zu optimieren "
hat, wer lesen kann ist klar im vorteil....
Ich fürchte, Cray XC50 kann im Sinn Stromverbrauch und Platinengröße
gegen ATMEGA644 kaum Vorteile bringen. Deshalb bleibe ich lieber bei
ATMega.
TCRT5000L bestellt, die Platine für MIDI-Controller auch. Reedkontakte
und Magneten schon da... Ich werde praktischen Tests machen...
Nun habe ich das endlich realisiert. Allerdings nicht als Matrix sondern
mit Hilfe von 74HCS165, die auf Platinen mit Sensoren stehen, über SPI.
Das hat sich als bequem gezeigt, da HCS-Serie Eingänge mit
Schmitt-Trigger hat. Somit vermeide ich Kabelverwirrung unter Tasten.
Die 5 Platinen (C-E, F-H, c-e, f-h und c1-f1, mit Tastenmensur) sind
über IDC-10 2mm Wannenstecker nacheinander geschaltet, für GND und beide
Leitungen zu LED je 2 Kontakte. Zur Sicherheit sind Signale (~LD, SCK
und DO) zwischen Platinen mit Hilfe von HCS08 erfrischt und mit 120 Ohm
seriell abgestimmt. SPI arbeitet mit 8 MHz Takt.
Ich schalte die LEDs von TCRT5000L nur kurz (um unnötigen Verbrauch zu
reduzieren). Bei 20 mA für LED und 3k9 und 5 Volt für Fototransistoren
scheinen die Sensoren ziemlich schnell zu sein. Erst bei 1 us war
Ablesen nicht mehr stabil, bei 2 us schon (unter Zimmerbedingungen)
stabil. Ich möchte für Sicherheit nun 20 us wählen (Arbeit in kalten
Kirchen usw.). Hier ist unter Impulslänge LED_IMP gemeint, faktische
Impuls dauert etwas mehr.
void pedtast_rdimpuls(void){
  // macht OPTO-LED-Impuls (vor HSC165-load-Impuls)
  // und HSC165-load-Impuls
  PORT_ELED |= (1<<ELED);    // OP-LED ein
  DLOOP_US(LED_IMP);
  PORT_LD_TAST &= ~(1<<LD_TAST);  // WR-Impuls -> Register
  DLOOP_US(1);        // 1,19 us
  PORT_LD_TAST |= (1<<LD_TAST);
  PORT_ELED &= ~(1<<ELED);  // OP-LED aus
von Motopick (motopick)
Ja, sehr schoen. Das wuerde auch dem Herrn Miller gefallen. :)
Mir uebrigens auch. Von 74HCS habe ich zwar noch nichts gehoert,
aber immerhin hat 74HCT tatsaechlich Schmitt-Trigger an den
Eingaengen.
So verfressen sind Hallsensoren uebrigens nicht.
In meinem Konstrukt werkeln immerhin 128 davon.
Und das Licht im Zimmer wird nicht dunkler wenn ich das
Instrument einschalte.
> Eingaengen.
Nein. In 74HCT gibt es Schmitt-Trigger nur in 14 und 132, andere haben
die nicht. Was die Eingänge (außer Eingängen von 14 und 132) in Bereich
zwischen 0,8 und 2 Volt machen, ist in Datasheet nicht definiert.
HCS-Serie hat dagegen Schmitt-Trigger überall. Leider gibt es dort noch
nicht alles, z.B. fehlen noch die Zähler. Auch "T"-Version mit
TTL-Schwelle fehlt noch. Aber was man gewöhnlich für Interface mit
Mikrocontroller braucht, gibt es dort. Schieberegister 165, 595 und 594
(wie 595 aber ohne Z-Zustand, dafür mit Reset für Parallelregister).
Sehr interessant ist die Möglichkeit, nun nicht nur 2-NAND als
Schmitt-Trigger zu haben, wie bei früheren Familien, sondern auch 2- und
3- OR und NOR, 2-3-4 AND und 2-3-4-8 NAND. Neben 74-Trigger gibt es 72,
D-Trigger gesteuert von Negative-Edge. Auch XOR und XNOR mit
Schmitt-Trigger können sehr interessant sein. Das alles kann notwendige
IC-Zahl in Projekt deutlich reduzieren.
Für Opto habe ich am Ende von Tasten nur kleine Reflektoren aus
Alu-Winkelprofil, sehr leicht. Für Hallsensoren wären viel schwerere
Magneten (30 Stück für das ganze Pedal) notwendig, auch nicht so leicht
zu befestigen wie Aluwinkel... Natürlich sind auch Hallsensoren möglich,
aber mir gefällt die Lösung mit Opto besser.
Übrigens, ich habe im Moment zwar Elektronik getestet und Mechanik
gefertigt, das Pedal ist aber noch nicht spielbereit. Erst nach ein paar
Einsätzen und evtl. Nachbesserungen kann ich Projekt als erfolgreich
einstufen... U.A. ist noch externe Schaltblock für Pedalkoppel (da die
Orgel selbst nur I/P und II/P hat und keine 4' und 2' Pedalkoppeln,
möchte ich sie durch zusätzliche Übertragung von MIDI für Manuale
realisieren, dabei sollte Schaltblock oben in Pultbereich greifbar sein)
nicht fertig. Hauptplatine hat dafür UART-Eingang bereit.
Auch passende Ständer und Bank muß ich noch machen (ich möchte K&M 18953
und K&M 14087 dafür modifizieren).
Aber das alles ist nur rein mechanische Arbeit, hier in Forum geht es ja
um Elektronik...
von Uli S. (uli12us)
Es gibt auch ganz kleine Reflexlichtschranken mit superkurzem
Reflexabstand von nur wenigen mm. Da reichts eine reflektierende Folie
aufzukleben und
die LS so zu positionieren dass sie im Fokusabstand zur gedrückten Taste
ist. Möglicherweise liesse sich so sogar eine Anschlagdynamik
realisieren, je nachdem wie stark der Reflektor streut.
Solche wollte ich gerade vermeiden. TCRT5000L sind für Orgelpedal gut,
weil sie nicht so kritisch für Entfernung von Reflektor sind. Beim
Spielen werden die Tasten ja etwas auch seitlich gedruckt und wackeln.
Wenn Sensoren nur kleine Toleranz zulassen, wird Kontertastatur
notwendig, um Reflektoren von Tasten zu entkoppeln, d.h. mehr Gewicht
und komplexer in Bau.
> realisieren
Das in keinem Fall. Eine Orgel braucht KEINE Tastatur mit
Anschlagdynamik! Sonst könnte niemand so eine Orgel spielen, da dadurch
genaue Artikulation nicht mehr möglich wird.
> Für Hallsensoren wären viel schwerere Magneten
Das sind Ferritpermanentmagnete. Groesse ca. 5 mm x 3 mm.
Und keine Neodymmagnete.
Die wiegen etwa so viel, wie das Fleisch dass ein Spatz hinter
seiner Kniescheibe hat. :)
Ein Klavierspieler bekommt es hin, Toene gleich laut zu spielen.
Das kann er auf einer Orgel natuerlich auch.
Darueber solltest du einmal nachdenken.
Und wie befestigt man die? Ferriten lassen sich kaum bohren. Auch klebt
man sie schlecht, aber auch das bedeutet zusätzliche Details für
Befestigung. Welche Vorteile bringen solch Magnete gegen Opto-Reflektor?
Ich glaube, du hast das Problem nur rein theoretisch in Sicht, ohne über
praktischen Details nachzudenken? Die Magneten sollten so sicher
befestigt werden (und dabei mit Möglichkeit, etwas nachjustiert werden),
daß beim heftigen Orgelspiel in Wärme und Kälte alles sicher bleibt. Ich
fürchte, mit Magneten geht es nicht anders als mit zusätzlichen Hüllen
aus Kunststoff, die auch Befestigungsbohrungen haben. Das ist zu
kompliziert für ein hausgemachtes Produkt.
Und was mit genauer Artikulation? Kennst du Unterschiede zwischen
Klavier- und Orgelspiel?
Denke bitte daran: weder Arp Schnitger noch Andreas Silbermann bauten
Orgeln mit dynamischer Tastatur. Weder Bach noch Buxtehude schrieben
Musik, die dynamische Tastatur voraussetzt.
Ich bin übrigens beruflich ein B-Kirchenmusiker. Ich weiß genau, was für
ein Instrument ich brauche. Natürlich spiele ich immer gerne eine
normale Orgel. Es kommt aber ab und zu, daß ich dort spielen muß, wo
keine Orgel steht oder wo Orgel nicht spielbereit ist. Bisher mußte ich
in einem solchen Fall rein manualiter spielen. Deshalb baue ich jetzt
ein transportables Orgelpedal (was man kaufen kann, wiegt über 30 kG).
Hoffentlich werde ich es bis Ende meines Urlaubs fertig haben...
von Falk B. (falk)
Magnete und Reedkontakte verschmutzen nicht, Optik schon.
Die Tastaturen einer Orgel verschmutzen auch. Was tun? Wahrscheinlich
hilft hier nur ein Lappen? :)
Wenn ernst: auch mechanische Teile sind gegen Verschmutzung nicht
resistent. Ab und zu muß man alles sauber machen, das gehört zu
Orgelpflege.
Mit einem 2 Komponentenkleber namens EP11.
> ohne über praktischen Details nachzudenken
Ich habe den praktischen Teil schon vor 3 Jahrzehnten fertiggestellt.
Und zum Regulieren sowieso ein Zwischenstück notwendig? Etwa so groß wie
Winkelreflektor, mit Befestigungsschlitz?
Deshalb habe ich die Idee mit Magneten verworfen.
Das Anbringen der Magnete erfolgte mit einer "Lehre".
Die Toleranz der Platzierung lag so sicher unter 0.1 mm.
Die Hall-ICs sind von Haus aus praezise gefertigt.
Die sassen auf industriell gefertigten FR4 Platinen mit
entsprechend geringen Toleranzen.
Justieren kann man in der Firmware (per Taste wenn man will).
Das ganze funktioniert auch heute noch perfekt.
von Falk B. (falk)
In Schwäbisch Hall? ;-)
Pedaltasten haben deutlich größeres Spiel (hier ist die Rede von einem
realen Orgelpedal). Deshalb ist solch genaue Platzierung überflüssig.
Viel wichtiger ist Sensorentoleranz: Seitenspiel ca. 1 mm von Tasten
darf keine Auswirkung auf Schaltschwelle von Sensoren haben.
Aber die Tastatur hat Spiel. Sie muß auch etwas Spiel haben.
Als Organist habe ich Interesse, während des Orgelspiels nichts
justieren zu müssen. Deshalb sollten Sensoren genug Toleranz für
Seitenspiel von Tasten haben.
Wenn Sensoren präzise sind, haben aber wenig Toleranz für Tastenspiel,
dann kann so ein Pedal nur in einem Fall kein Justieren brauchen: wenn
man dieses Pedal nicht spielt. :)
Ja, mit Elektronik kann man alles heute sehr präzise machen. Aber es
gibt nur wenige Geräte, die rein elektronisch sind. Musikinstrumente
z.B. sind nicht weniger von Traktur (so nennt man mechanische Teile in
Orgelbau) abhängig. Traktur sollte vor allem bequemes Orgelspiel für
Organisten gewährleisten. D.h. bei so einem Projekt sollte man nicht von
Elektronik und Theorie aus denken sondern von Menschenseite, von
Musikerseite.
> für Seitenspiel von Tasten haben
Das "Wirtskeyboard" ist ein Roland MP-600 E-Piano mit gewichteten
Tasten. Die originale Funktion ist erhalten geblieben.
Da haben die Tasten genau so viel Spiel, dass man sie spielen kann.
Und wenn die Toleranz zwischen 2 benachbarten Tasten bei 1 mm
im Anschlag liegt, geht davon die Welt nicht unter.
Weil man beim Spiel ja nicht nach dem Punkt sucht, an dem ein
Ton herauskommt, sondern die Taste *anschlaegt".
Nene. Die waren von R.F.T.
Keine Ahnung wo die sassen. Im Schwäbischen mit Sicherheit :) aber
nicht.
> Tasten.
Eine Orgel braucht keine gewichtete Tasten, sondern Tasten mit
Druckpunkt. Für Pedal allerdings nicht unbedingt.
Gewichtete Tasten braucht nur ein Klavier, wo dynamische Tasten
notwendig sind. Druckpunkt ist dagegen sehr wichtig für Orgel. Z.B. die
Orgeln mit pneumatischer Traktur sind nicht zuletzt deshalb ungeliebt,
weil dort Druckpunkt fehlt. Gute Druckpunkt ermöglicht erst die genaue
Artikulation, den Grundstein für Barock.
Eine echte Orgel hat so viel Tastenspiel, um witterungsabhängige
Veränderungen in Traktur das Ganze noch in spielbaren Zustand ließen.
Deshalb ist Schwellpunkt in Pedal normalerweise ca. 3-4 mm unter
Tastenlage in Ruhe (bei Tastengang ca. 18 mm, so schreibt BDO-Norm vor).
Da hier um ein Orgelersatz geht, sollte dieses Pedal möglichst ein Pedal
einer echten Orgel erinnern. Sonst muß man bei Orgelwechsel zu lange an
die Orgel gewöhnen.
> Druckpunkt.
Nun ja. Einen "richtigen" Druckpunkt haben die Manuale meiner
Instrumente nicht. Da spannt man beim Tastenanschlag eine Feder.
Die aufzuwendende Kraft steigt etwa linear mit dem Anschlag.
Aus meiner Konstruktion sollte aber etwas "anschlagdynamisches"
herauskommen. Dafuer sind gewichtete Tasten allerbestens geeignet.
Fuer das Spiel braucht man auch etwas mehr Kraft in den Fingern. :)
Da ich Klavier mal richtig gelernt habe, ist das aber kein Problem.
Wenn ich mit dieser Tastatur mal "Orgel" spiele, koennte ich
die Anschlagdynamik ja auch ausschalten. Mache ich aber nicht.
Viel zu interessant ist die moegliche Phrasierung dadurch.
Das klassische Orgeln das nicht koennen, oder koennen wollen,
oder koennen wollen sollen, ist mir egal.
Interessant ist auch, die Velocity, dass ist gewissermassen die
Staerke des Anschlags, auf tonale Parameter zu mappen.
Das kann .z.B. die Mittenfrequenz eines Filters oder aber auch
die spektrale Breite des erzeugten Tones sein.
Also quasi wie viele Streicher gerade ihre Violine streicheln. :)
Das alles laesst sich natuerlich immer noch mit der erzeugten
Lautstaerke des Tones verbinden. Dafuer ist es ja auch eigentlich da.
Das alles will ich nicht vermissen. Also bleibt bei mir alles so
wie es jetzt ist. :)
Die Geschmaecker sind halt verschieden.
>> Druckpunkt.
Ja, technisch ist das nicht einfach. Z.B. auch normale Orgeln mit
pneumatischer Traktur sind in diesem Sinn schlecht. Und Orgeln mit
elektrischer Traktur (außer manchen aus den letzten Jahren) nicht viel
besser. Was Viscount macht, ist nicht schlecht (besser als pneumatische
Traktur), aber im Vergleich mit einer guten mechanischen Schleiflade
noch nicht so, wie es sein sollte... Manche Techniker bauen heute
ziemlich aufwendige Kontertastaturen, die Druckpunkt durch Drehen von
Magneten schon recht realistisch imitieren. Dann aber kann man von einem
leichten transportablen Instrument vergessen...
D.h. das Problem ist noch nicht gelöst...
Bei Stagklavieren von Yamaha gefällt mir, daß wenn ich dort
orgelähnlichen Klang einschalte (was die Japaner unter Orgelklang
verstehen, ist eine andere Frage :) ), wird auch Dynamik abgeschaltet.
Das erleichtert Orgelspiel spürbar. Leider bleiben Tasten klavierähnlich
gewichtet und ohne Orgeldruckpunkt, aber mindestens Dynamik
abgeschaltet, schon eine große Sache...
Wenn man Orgel wie Klavier spielt, das geht noch für romantische Musik.
Will man aber Barock machen, braucht man feine Unterschiede in
Artikulation. Zwischen legato und staccato gibt es noch hundert
Zwischenstufen, die bilden feine Struktur (um diese Struktur gut zu
hören, braucht man etwas Erfahrung mit Orgelmusik). Das kann man machen
nur wenn Tastatur keine Dynamik hat. Orgel und Klavier haben zwar
ähnliche Tastenmensuren, sind aber grundsätzlich anders. Auch Musik ist
für jeden von diesen Instrumenten anders (man kann wohl alles auf allen
spielen, aber das wird wie schwarz-weiß Foto gegen Original), deshalb
auch Tasteneigenschaften sollten unterschiedlich sein.
Wenn man alles wie gesagt mit Artikulation macht, werden dafür alle
Kräfte von Menschenorganismus gebraucht. Noch mehr Parameter zu
kontrollieren liegt über menschliche Möglichkeit, es sei denn, Qualität
wird nachgelassen. Deshalb finde ich es kontraproduktiv, zu verlangen,
daß ein Organist außer genauer Artikulation noch dynamische Tastatur
bedienen sollte.
Trotzdem ist auch bei einer mechanischer Schleiflade so, daß
Geschwindigkeit von Tastendruck für den Anfang von Ton wirkt (wie
bekannt, ist menschliche Wahrnehmung für Klangfarbe mehr von Tonanfang
als von Klangspektrum abhängig). Aber das wirkt zusammen mit
Artikulation und darf als eine Seite von Artikulation betrachtet werden.
Ein Beispiel:
Typische Hallsensor, z.B. AH3572, verbraucht 3 mA, d.h. für ein
gewöhnliches Pedal mit 30 Tasten 90 mA (dazu noch Kollektorwiderstand).
Mit TCRT5000L mit 20 mA für LED ist Verbrauch 20 * 30 = 600 mA, aber nur
~25us jede 10 ms, d.h. durchschnittlich nur 1,5 mA.
Man kann wohl auch AH3572 nur bei Ablesen speisen, Start-up time ist nur
10us... Vielleicht mache ich später mal Versuch...  Wenn wieder eine
Pause kommt, z.B. nach Silvester... Spiegel am Ende der Taste auf Magnet
mit Magnetträger ersetzen und 5 Sensorenplatinen mit 74HCS165 auf die
neuen, die statt TCRT5000L nun AH3572 haben. Ich glaube, das ist ohne zu
viel Blut möglich...
Du wirst passende(!) Ferritpermanentmagnete brauchen.
