Hallo, kann man aus der USB C Buchse des Handys Strom entziehen? Falls ja, wie viel Ampere? Sind 2A möglich? Sind mögliche Entladeströme je nach Modell unterschiedlich? DANKE!
Das kann Dir vieleicht die Gebrauchsanweisung sagen und sonst der Hersteller Ich kann Dir nichtmal sagen was für ein Handy Du hast, geschweige den, ob es einen USB C Anschluss hat
Markus E. schrieb: > Ich dachte, dass sei eventuell genormt? du glaubst doch nicht etwa alle halten sich daran? Wäre es so hätte meine USB Buchse im MSI Notebook nicht abfackeln dürfen durch Versorgung eines WS2812B Streifens, denn low power device gibt nur 100mA frei und high power device muss ausgehandelt werden für 500mA. Zu viele Hersteller brücken VBUS +5V nur zu +5V und ungesichert!
Das kann der Hersteller selber entscheiden ob und was der da liefert. Das laeuft so das du einen Controller hast der auf der Schnittstelle anfragt wieviel Strom du gerne haettest und dann sagt dein Handy ja oder nein. Ich wuerde heute aber davon ausgehen das 5V/500mA immer gehen, jedenfalls nachdem du die korrekt angefragt hast, weil man das eigentlich fuer USB-Sticks oder Kartenleser erwartet. Olaf
Olaf schrieb: > Ich wuerde heute aber davon ausgehen das 5V/500mA immer gehen, > jedenfalls nachdem du die korrekt angefragt hast, weil man das > eigentlich fuer USB-Sticks oder Kartenleser erwartet. Gerade bei USB-C würde ich nicht unbedingt davon ausgehen, denn das kann sowohl ein Upstream-Port als auch ein Downstream-Port sein bzw. zwischen den beiden umschalten. Vermutlich schalten die meisten Handys das je nach angeschlossenem Host oder Device um, aber das muss nicht funktionieren. MfG, Arno
> Vermutlich schalten die meisten Handys das je nach angeschlossenem Host > oder Device um, aber das muss nicht funktionieren. Das umschalten war doch schon bei MicroUSB Standard. Jedenfalls alles meine Handys konnten das. Lediglich bei MiniUSB gab es noch einen Speziellen Masterstecker den nur wenige Geraete hatten. Olaf
Olaf schrieb: > Das kann der Hersteller selber entscheiden ob und was der da liefert. > Das laeuft so das du einen Controller hast der auf der Schnittstelle > anfragt wieviel Strom du gerne haettest und dann sagt dein Handy ja > oder nein. Aber auch, wenn der Controller sagt, dass das angeschlossene Gerät nicht mehr ziehen darf, kann es trotzdem mehr ziehen. Es muss sich, vor allem, wenn es ein dummes Gerät ist, nicht an irgendwelche Vorgaben des Controllers halten. Der 5V Strang wird nämlich nur durch das Netzteil, die Leiterbahnen oder eine Sicherung begrenzt. Keine Ahnung, ob es Controller gibt, die den Strom nachmessen und ggf die Versorgung abschalten. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen - zu teuer.
Rammler schrieb: > Keine Ahnung, ob es Controller gibt, die den > Strom nachmessen und ggf die Versorgung abschalten. Kann ich mir > jedenfalls nicht vorstellen - zu teuer. Es war durchaus üblich die einzelnen Downstream-Ports per Software abschaltbar zu haben, incl. Überstrom-Überwachung und Kurzschluss-Schutz. Gibt da passende Chips für, LM3526, AIC1525, ... Aber ja, zu Teuer. Und Kunden, die einzeln schaltbare USB-Ports brauchen, wollen die nicht per Software steuern, sondern per Schalter direkt am Hub...
