Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Microchip dsPIC30F4011 aussetzer
von T.B. (Gast)
ich nutzte diese Platform in der Hoffnung einem Phänomen auf die
Schliche zu kommen welches wir bei einem unserer Serienprodukte
einsetzten.
Folgendes tritt seit der Charge 2020 auf. Der Microcontoller
dsPIC30F4011 geht ohne erklärliche Gründe in falsche Register und löst
Fehler aus. Die Fehler die dabei produziert werden sind anfangs
sporadisch und häufen sich dann während der Betriebszeit. Nach ca 1500
bis 6000 Betriebsstunden kommt es dann zu Dauerstörung.
Der Clou ist der Fehler kann dann nicht mehr z.B. durch eine erneutes
Flashen ect behoben werden. Einzigste Möglichkeit die bis dato zu einer
Lösung führte war das externe Erwärmen des µC durch einen Fön/Backofen
(Temp min >180°C). Bevor jemand meint nun erklären zu müssen das es sich
um kalte Lötstellen handelt kann ich dies getrost widerlegen da diverse
Einheiten bereits von externen Laboren untersucht (Geröntgt, MRT ect)
wurden. ERGO alles um dem CHIP selbst scheint so weit in Ordnung zu
sein.
Die Frage die sich einzig für uns Stellt ob bei anderen das gleiche
Phänomen auftritt. Da unsere Stückzahlen sich im Jahr "nur" bei ca
35.000 ST belaufen sind wir nicht in der Lage genügend Druck gegenüber
Microchip aufzubauen um sich diesem Problem anzunehmen.
Noch am Rande: Produkt ist unsererseits bereits seit 2010 auf dem Markt
und wurde bis 2020 ca 300.000 mal verkauft. Das Phänomen ist eben erst
seit 2020 ab der µC Charge 2019 auszumachen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit Microchip oder anderen µCs dieser
Art (schon mal) erlebt oder ist selbst davon betroffen?
Über einen konstruktiven Austausch wäre ich in diesem Fall sehr
verbunden.
von Franko P. (sgssn)
Hallo
ist das Microchip Forum nicht zielführend? Da sind eigentlich schon gute
Leute unterwegs....
von fgh (Gast)
T.B. schrieb:
> seit 2010 auf dem Markt und wurde bis 2020 ca 300.000 mal verkauft. Das
> Phänomen ist eben erst seit 2020 ab der µC Charge 2019 auszumachen.
Einen Bug in der Firmware kannst du sicher ausschließen?
von Thomas Z. (usbman)
Deine Beschreibung ist mehr als schwammig. Welches Gehäuse benutzt Ihr
denn?
Ich würde mir in diesem Fall erst mal die Produktion ansehen.
Hat sich da was geändert (andere Bestücker, andere Maschinen, anders
Lötzinn)
Die Baugruppen laufen nach dem Backen ohne weitere (zusätzliche)
Aktionen wieder? Stell dir mal die Frage was die 180° bewirken können...
Genau gar nichts es sei denn ihr benutzt Niedrigtemp Lot.
von DerEgon (Gast)
Ich tippe auf einen Programmfehler, der durch einen wegdriftenden
Systemtakt provoziert wird, der wiederum mit einem nicht kalibrierten
oder nicht korrekt initialisierten On-chip-oszillator erzeugt wird.
Aber die Fehlerbeschreibung
T.B. schrieb:
> Der Microcontoller dsPIC30F4011 geht ohne erklärliche Gründe
> in falsche Register und löst Fehler aus.
ist drollig.
