Ich suche einen integrierten Schaltregler, der sich programmieren lässt. Idealerweise liesse sich der Ausgangsstrom festlegen, im Bereich bis ca. 1-1.5A. Eingangsspannung im Bereich von 5 bis 10V, Ausgangsspannung um die 3 bis 4 Volt. Am liebsten wäre mir, wenn sich sogar das Tastverhältnis des Reglers fix einstellen lassen würde (der Regler also quasi ungeregelt laufen könnte, innerhalb eines vernünftigen Parameterbereichs, z.B. unterhalb einer maximalen Ausgangsspannung). Zum Hintergrund: Es soll für eine portable Anwendung die Leistung eines kleinen Solarpanels genutzt werden. Dieses soll via MCU nahe am maximum power point betrieben werden. Dafür soll eben der entnommene Ausgangsstrom festgelegt werden, aber am liebsten via duty cycle und nicht 'hart', damit der Regler bei nachlaßendem Licht den duty cycle nicht erhöht, um die Ausgangsleistung zu erhalten (was fehlschlugen würde). Eine 'langsame' Nachregelung via MCU würde ausreichen. Alternativ könnte die Eingangsspannung geregelt werden (aber via MCU festgelegt). Das würde aber ein invertiertes Feedback erfordern (Erhöhung der Duty Cycle = tiefere Eingangsspannung). Ich weiss, dass es MPPT-Regler gibt, die Steuerung soll aber mehr können, deshalb die Kontrolle via MCU. Gibt es so etwas als IC?
mcuser schrieb: > Eine 'langsame' Nachregelung via MCU würde ausreichen. Sicher reicht das. Denn der MPP ändert sich ja nicht im ms-Bereich... > damit der Regler bei nachlaßendem Licht den duty cycle nicht erhöht, um > die Ausgangsleistung zu erhalten (was fehlschlugen würde). Ein MMPT macht genau das: er sorgt dafür, dass der Quelle die jeweils maximale Leistung entnommen wird. Wenn da nicht genügend Leistung für die "gewünschte" Ausgangsleistung zur Verfügung steht, dann wird eben die Ausgangsspannung so lange geringer, bis die Ausgangsleistung zur Eingangsleistung passt. Du musst dir das nochmal genau durchdenken. Oder einfach mal die Aufgabe beschreiben. Also was du da hast und was du willst (mit realen Typenangaben und Leistungsangaben usw). Und eben nicht den Weg beschreiben WIE du das machen willst.
Bearbeitet durch Moderator
google "i2c SMPS", gibt genug Auswahl. Oder i2C DAC + klassischen Schaltregler, fb von Eingangsspannung aus über den DAC. Das geht sogar mim Uralt-Teil wie MC34063 oder TL494/KA7500.
