Wellenpaketsteuerung - Wie Nulldurchgang erfassen?
Gast #7194247
ich möchte mit Mikrocontroller und Solid State Relais eine
Wellenpaketsteuerung bauen.
Mit welcher Schaltung kann ich dem Controller am besten die Zeitpunkte
der Nulldurchgänge bekannt machen? Der Controller hängt an einem
RS485-Bus, daher muss die Messung galvanisch getrennt erfolgen, also
gerne mit Optokoppler.
Grüße,
Anton
Gast #7194269
Ich benutze einfach ein prähistorisches Trafonetzteil für die
Steuerungen. Theoretisch bekommst du je nach Belastung des Trafos eine
andere Phasenverschiebung. Bin aber der Meinung das kann man
vernachlässigen.
Es gibt auch SSRs, die von sich aus im Nulldurchgang schalten.
#7194273
Wenns kompliziert sein soll dann mess die AC mit einem AD eines uC. Dann
lässt du eine sliding ein-bin 50hz FFT über die letzte halbe sekunde
laufen und bestimmst damit den phasenwinkel der nulldurchgänge. Vorteil
ist das läuft dann bei jeder wellenform, auch bei total deformierten.
In der praxis misst du AD werte und speicherst in einem 0.5s langen
buffer.
Dann multiplizierst due den buffer ein mal mit sin(50hz) und einmal mit
cos(50hz) und summierst die resultate für sin und cos. Dan
atan2(sinsum,cossum). Wenn das null ist -> bingo, nulldurchgang!
Gast #7194277
Ein Ratschlag schrieb:
> Bin aber der Meinung das kann man vernachlässigen.
Die Trafo-Idee hatte ich aus Furcht vor unvorhersehbaren
Phasenverschiebungen verworfen, gerade die kleinen Printtrafos mit
wenigen VA sind ja meilenweit von einem "idealen Trafo" entfernt...
Gemessen hab ich es noch nie, hast du da Erfahrung oder eine
"gefühlsbasierte Meinung" :D
Ja, guter Punkt. Die warten mit dem Einschalten auf den nächsten
Nulldurchgang, aber soweit ich weiß nicht mit dem Ausschalten, oder?
Wenn ich mich da irre und die auch erst im Nulldurchgang abschalten
(Triac?) dann nehme ich so eins, das wäre toll. Kann da jemand was zu
sagen?
Anton
Gast #7194290
Überflüssig. Mir ist es egal, ob mein Heizkörper nun 297, 298 oder 302
Halbwellen bekommt. Der µC steuert ein Opto-Triac (z.B. MOC3083) an und
dessen integrierter Nullspannungsschalter macht das.
SSR mit Triac schalten ab, wenn der Strom gegen Null geht, besser kann
man es nicht haben. Ein Triac lässt sich nicht einfach so ausschalten.
Gast #7194294
Alt G. vielen Dank für die Infos, das werde ich mal in Matlab
durchprobieren und erstmal zu verstehen versuchen.
Mir geht's hier aber erstmal darum, das AC-Signal "unfallfrei" an den
ADC zu bekommen, also die Hardwareseite.
Grüße!
Gast #7194305
Man nutzt als SSR welche mit Zero-Cross, die schalten nur ein wenn die
Spannung unter 16V liegt, also am Anfang (und zum Ende) der Netzperiode.
Da muss man gar nicht so genau einschalten, nur grob die Halbwellen
zählen. Ein Optokoppler mit Vorwiderstand reucht schin, bei 1mA sekundär
reichen 2mA primär also 100k mit 0.6W.
Wenn nur selten eingeschaltet wird, also 0.6W zu viel sind, gibt es
aufwändigere aber sparsamere Schaltungen
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.3
