Forum: Projekte & Code Backup script
von Flo G. (flolix)
Guten Abend,
ich habe hier ein kleines Backup Script geschrieben, das mir jetzt schon
eine Weile gute Dienste geleistet hat.
Es läuft unter bash, setzt auf tar und seinem incremental backup
feature.
Die Idee war, etwas leicht durchschaubares, leicht an die eigenen
Bedürfnisse anpassbares zu haben.
Es besteht aus einem backup und einem restore script. restore habe ich
tatsächlich noch nicht wirklich eingesetzt - wer das ganze produktiv
einsetzten will, sollte vielleicht ein bisschen mit ein paar Testdateien
spielen.
Zu schade, das es in der Schublade versauert. Vielleicht kann es jemand
brauchen.
Wenn jemand Fragen hat, gerne her damit. Und Bugs, die ganz sicher
existieren, auch gerne an mich!
Schöne Grüße, Flo
von Kevin M. (arduinolover)
# right now, tar stores all directories even if the files inside are
unchanged and not stored!
# that is shitty, because it wastes a lot of space.. havent find a
workaround right now..
Wie wäre es mit rsync oder borg?
von ... (Gast)
Ich benutze restic seit längerem und find es klasse
von Flo G. (flolix)
Tatsächlich, diesen Kommentar habe ich geschrieben.. ist schon ein paar
Jahre her. Es fällt mir gar nicht so leicht zu glauben, daß das wirklich
so ist. Wobei man dazusagen muss, daß der Platzverbrauch für einen
Directory-Eintrag nicht so hoch ist. Die nicht veränderten Dateien
werden ja nicht gespeichert..
von Flo G. (flolix)
Danke, kannte ich nicht! Sieht vielversprechend aus!
rsync erstellt halt einen kompletten gespiegelten Verzeichnisbaum. Das
wollte ich nicht. Sondern eine Backupdatei, die komprimiert ist und die
ich dann abheften kann..
von Markus W. (dl8mby)
Dem kann ich mich nur anschließen
Als root:
mount /dev/sdX /mnt/sdX                    # Externe Disk mounten
mkdir -p /mnt/sdcX/BCKZBOOK                # Archive-Bereich auf ext.
Disk festlegen
restic -p /dev/shm/p.txt -r /mnt/sdc/BCKZBOOK init   # Bereich mit
restict initialisieren
restic -p /dev/shm/p.txt -r /mnt/sdc/BCKZBOOK --verbose backup
/home/mw/Bilder  # Backup erstellen
Das File /dev/shm/p.txt hält temporär des Backup Passwort, damit es
verschlüsselt wird.
Nach erfolgtem Backup ein check aufs Archive
restic -p /dev/shm/p.txt -r /mnt/sdc/BCKZBOOK --verbose check
Und eine Liste mit den Snapshots als Fiel um später zu wissen, wann man
was gebackupt hat!
restic -p /dev/shm/p.txt -r /mnt/sdc/BCKZBOOK snapshots >
restic_bck_mwzb17_snapshots_ssd2_20210614.txt
Fertig
Wenn man mal ein Backup abgebrochen hat, kann man den kaputen Inhalt
mit dem u.g. Kommando bereinigen.
restic -p /dev/shm/p.txt -r /mnt/sdc/BCKZBOOK --verbose prune
repository 31258ccd opened successfully, password is correct
loading indexes...
loading all snapshots...
finding data that is still in use for 279 snapshots
[0:56] 100.00%  279 / 279 snapshots
searching used packs...
collecting packs for deletion and repacking
will remove pack 5b8e2452 as it is unused and not indexed
Für restict muss eine go Installation vorhanden sein.
Wie man die Backups wieder zurückholt (ganz oder Dateiweise) ist
eine man page Fleißarbeit ;-)
Markus
Borg komprimiert und dedupliziert die Daten automatisch. Bei Bedarf kann
man das Backup auch verschlüsseln. Außerdem kümmert es sich automatisch
im das löschen alter Archive. Das lässt sich vermutlich sogar Recht
leicht in deinem Skript einbauen.
Man hat halt nicht eine Datei sondern einen Ordner mit den Archiven und
bisschen was drum Rum, aber ob man jetzt einen Ordner oder eine Datei
speichert ist ja eigentlich egal.
von -gb- (Gast)
zfs send
Und
zfs recv
von (prx) A. K. (prx)
Flo G. schrieb:
> Es fällt mir gar nicht so leicht zu glauben, daß das wirklich so ist.
Wenn du bei einem inkrementellen Backup alles nacheinander
zurückspielst, hast du anschließend auch Files wieder an Bord, die
längst gelöscht waren.
Um das zu vermeiden, kannst du bei jeder Directory eine Liste der zu
diesem Zeitpunkt vorhandenen Inhalte mitführen und beim Restore
überzählige Files und Dirs von Disk löschen.
-gb- schrieb:
> zfs send
> Und
> zfs recv
Ich bin zwar auch ein Fan von ZFS aber ich würde vermuten, dass dass
nicht so viele im Privatbereich nutzen :D
von Peter Pan (Gast)
https://www.duplicati.com/
Wozu das Rad neu erfinden?
von Flo G. (flolix)
Ist nicht wirklich in Rad, eher ein Gehstock: ist einfach, braucht nur
Tar und sonst nichts. Für mich persönlich ist wichtig, daß es
unkompliziert und möglichst wenig Magie unter der Haube hat. Einfach
damit ich auch nach Jahren die Funktionsweise sofort nachvollziehen
kann.
Aber ich habe gar nichts gegen die genannten Backuptools. Da sind einige
wirklich sehr brauchbare dabei. Hätte ich die gekannt, dann hätte ich
vermutlich davon eins benutzt.
von Sven S. (boldie)
Um noch ein Tool in die Sammlung zu geben:
Burp https://burp.grke.org
Hat einen Client und eine Server-Komponente und kann dadurch auf Backups
isolieren, also bei richtiger Konfiguration kommt der Client an einmal
erstellte Backups nicht mehr ran. Hab damit gute Erfahrungen gemacht,
wenn man ohnehin eine NAS hat. Weiterer Pluspunkt: Geht für Linux wie
auch Windows als Client.
von tar (Gast)
> kann.
Ich nutze auch sehr gerne tar, meine Scripte sind noch kürzer
#!/bin/bash
echo
echo '     ***** ERST-Datensicherung auf /media/xxxxx/bak1 *****'
echo '     ***** Paierkorb geleert ? *****'
echo
rm -R /home/xxxxx/.cache
rm -R /home/xxxxx/.thumbnails
rm -R /home/xxxxx/.local/share/Trash
cd /media/xxxxx/bak1/
jetzt=$(date +%y%m%d-%H%M)
sudo tar -g filelist -cvpjf backup-$jetzt.tar.bzip2 ~/
und (ohne meine VMs, die werden von einem anderes Script gesichert)
#!/bin/bash
echo
echo '     ***** FOLGE-Datensicherung auf /media/xxxxx/bak1 *****'
echo '     ***** keine virtuellen Maschinen *.vdi *****'
echo
sudo tar --exclude=*.vdi -g filelist -cvpjf backup-$jetzt.tar.bzip2 ~/
