Nabend, hat jemand eine gute (also für nicht WiFi-profis) quelle wo beschrieben wird, wie das mit dem IEEE 802.11(TCP-IP über WLAN funktioniert? Ja, es wird ein frame übertragen. Aber es heißt ja immer 2,4 GHz bzw. 5GHz. Der frame wird aber ja nicht in dieser Geschwindigkeit rausgesendet? Oder wäre es therotisch (und auch irgendwie praktisch) möglich mit einem 2,4 GHz Modul ein TCP/IP-Frame per Software zusammenzustellen und zu versenden (ähnlich wie Software-UART)? Sprich 1 Bit hat eine Dauer von 0,42 Nanosekunde bei 2,4GHz. Johannes
Verschoben durch Moderator
WLAN ist nicht digital - da ist eine komplexe analoge Modulation dazwischen die nicht auf einzelnen Bits arbeitet. Deren Träger Frequenz ist im 2.4 oder 5GHz Band. Daher muss immer ein ganzes Paket übertragen werden und man kann die ns pro Bit nicht sooo genau bestimmen. Die eigentliche Übertragungsgeschwindigkeit - und Modulation - hängt von der Signal Qualität ab.
Johannes schrieb: > Aber es heißt ja immer 2,4 GHz bzw. 5GHz. Das ist grob die Mitte des einen oder anderen Trägerfrequenz-Bereiches. mfg
von Johannes schrieb: >Oder wäre es therotisch (und auch irgendwie praktisch) möglich mit einem >2,4 GHz Modul ein TCP/IP-Frame per Software zusammenzustellen und zu >versenden (ähnlich wie Software-UART)? Sprich 1 Bit hat eine Dauer von >0,42 Nanosekunde bei 2,4GHz. Die 2,4GHz ist die Trägerfrequenz, je größer die Datenrate um so größer muß zwangsläufig auch die Bandbreite der Trägerfrequenz werden und dem sind Grenzen gesetzt. Du kannst nicht die Bandbreite so groß wie die Trägerfrequenz selbst machen. https://www.biancahoegel.de/technik/nachricht/shannon-hartley-gesetz.html
Zum Vergleich: Im analogen Radio wird der WDR2 (in meiner Region) auf 99,2 MHz ausgestrahlt. Das übertragene Audiosignal geht aber nur bis etwa 15 kHz.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Das übertragene Audiosignal geht aber nur bis > etwa 15 kHz. bissel höher und paar Oberwellen sind auch noch drin.;-))
Al. K. schrieb: > Stefan ⛄ F. schrieb: >> Das übertragene Audiosignal geht aber nur bis >> etwa 15 kHz. > > bissel höher und paar Oberwellen sind auch noch drin.;-)) Die sind bei einem Stereo-Signal sowieso mit drin (19kHz Pilot und 38kHz MPX-Hilfsträger).
Stefan ⛄ F. schrieb: > Das übertragene Audiosignal geht aber nur bis > etwa 15 kHz. Nöhöööö. Das wäre bei Mono der Fall. OK, nur für Audio stimmt das. Wir haben heutzutage seitdem das neue Zeitalter, das in 1963 begann. Endlich Stereo im Radio! http://www.hurcks.de/funkempfang/3berichte/ukw-stereo-seit-1963.htm Hier ein Schaubild des NF-Spektrums bis etwa 59 kHz wo das RDS sitzt. Alleine Stereo geht schon bis 53 kHz. https://de.wikipedia.org/wiki/UKW-Rundfunk Das spielt aber für WLAN keine Rolle. mfg
Christian S. schrieb: > Das spielt aber für WLAN keine Rolle. Dieses Mono/Stereo-Spiel ist für UKW spezifisch. Aber über Missverständnisse bei der Bandbreitenthematik stolpern recht viele, soweit sie sich nicht blind auf den AP oder Router überlassen. Und dabei den Rat in den Wind schlagen, im 2,4er nur 1,6,11 zu verwenden, und damit nicht nur den Nachbarn auf die Füsse treten, sondern auch sich selbst.
Christian S. schrieb: > Nöhöööö. ..... > Alleine Stereo geht schon bis 53 kHz.... Das wäre nicht passiert, wenn du richtig gelesen hättest: Stefan ⛄ F. schrieb: > Das übertragene Audiosignal geht aber nur bis > etwa 15 kHz.
Michael M. schrieb: > Das wäre nicht passiert, wenn du richtig gelesen hättest: Genau diese Rüge wollte ich mit Christian S. schrieb: > OK, nur für Audio stimmt das. ausschließen, weil ich diese Spitzfindigkeit bereits erwartet hatte. Naja, hat nicht geklappt. Ist denn das Zeugs da um die 38 kHz herum kein Audiosignal? Was dann? mit spitzfindigem gruß
Auch spitzfindig: Stell mal die Lauscher auf und sag Bescheid, wenn der MPX-Hilfsträger mit 38 kHz zu hören ist... :-D
