Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning einfaches Filter für Arduino
von Franki (Gast)
Für die Dezimation eines AD-Wandlers (8Bit) wird ein CIC2 vorgeschlagen.
Ich möchte den selber schreiben, statt was zurecht zu frickeln und weis
auch noch wie das ungefähr ging. Allerdings habe ich eine kleine
Erinnerungslücke:
Muss man bei den Integratoren auch mit einem Dezimationsfaktor abtasten,
oder kann ich die Durchlaufen lassen?
Ich rechne momentan mit jedem neuen Wert (Valid = 1) Folgendes:
Wert1 := Wert1 + Input;
Wert2 := Wert2 + Wert1;
Dann gibt es zwei Counter, die jeweils bis 31 zählen und die aktuellen
Werte merken, die Differenzen bilden und weiterpuschen. Es wird also mit
32x32 dezimiert.
Macht es einen Unterschied, ob man das eingangsseitig noch abtastet? Wie
verhält sich das dann mit den Überläufen?
Der anschlossene Wandler kommt mit 8 Bit. Wie müsste man das gestalten,
damit es mit den automatischen Überläufen klappt?
von Harald W. (wilhelms)
Und warum soll der bestraft werden?
https://de.wikipedia.org/wiki/Dezimation
von Grummler (Gast)
"Dreistöckiger Hausbesitzer".
Dezimiert wird hoffentlich nicht der AD-Wandler, sondern
der Datenstrom, den liefert. Und strenggenommen wird er
auch nicht dezimiert, sondern reduziert...
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Was ist da der Unterschied?
Die Dezimation oder auch die Interpolation erfolgt immer zwischen dem
Haufen Integratoren und dem Haufen Differenzierer.
Also laeuft der eine Haufen mit dem Eingangstakt, der andere Haufen mit
dem Ausgangstakt. Dazwischen passiert "die Magie" der
Samplerateveraenderung.
Gruss
WK
von Franki (Gast)
Sehr lustig
Doch, ich möchte den Datenstrom unbehandelt lassen und nur dem Wandler
eins aufs Dach geben.
Mann, sind das hier dämliche Antworten
von Franki (Gast)
> dem Ausgangstakt
Das mit den Takten ist in Software ja virtuell: In den beiden
angedachten Versionen (getaktetes und ungetaktetes Integrieren) wäre so
oder immer ein update der Struktur mit dem Eingangssignal präsent.
Das muss ich ja schon irgendwie machen und tut nicht von alleine. Dass
ich am Ausgang, also des zweiten Differenzieres mit der dann geringeren
Rate auslese, ist schon klar. Nur damit das Differenzieren richtig
funktioniert, muss ja immer auch mit einem Bruchteil des Taktes - JE
STUFE - abgetastet werden.
Es sind ja 2 Stufen und die zweite läuft mit 1/N langsamer, also mit
1/(N*N).
Ich entnehme aber deiner Antwort, dass die Integratoren vorne nicht
getaktet werden sondern mit jedem neuen Wert aufintegrieren (?)
Moin,
Wie ich schon schrub: Beim normalen CIC gibts genau 1, i.w. eine Stelle,
an der sich der Takt aendert, eben zwischen dem Haufen mit den
Integrierern und dem Haufen mit den Differenzierern. Nicht zwischen
Differenzierern und nicht zwischen Integrierern.
Gruss
WK
von chris_ (Gast)
von Franki (Gast)
chris_ schrieb:
> Beitrag "CIC-Filter für Halbierung der Abtastrate"
das war der erste thread, den ich beim suchen gefunden hatte, aber dort
steht auch nichts konkretes zur implementierung.
von Cyblord -. (cyblord)
> Sehr lustig
Glaube ich nicht.
von Franki (Gast)
Wenn aber doch die Differenzierer mit sagen wir dem halben Takt
betrieben werden, dann taktet die erste Stufe mit 1/2 und die zweite
effektiv mit 1/4, oder?
Moin,
Ist jetzt nicht gross getestet, aber so ungefaehr koennte ein CIC 2.
Kajuete mit 32facher dezimation ausschauen:
#include <stdio.h>
#define N (32)
void output(int o) {
    printf("%d\n",o);
void cic(int input) {
static int deccount;
static int integral1, integral2;
static int diff1, old1;
static int diff2, old2;
    integral1 += input;
    integral2 += integral1;
    if (++deccount >= N) {
        deccount = 0;
        diff1 = integral2 - old2;
        diff2 = diff1 - old1;
        old2 = integral2;
        old1 = diff1;
        output(diff2);
24
25
int main() {
26
    int i;
27
    int input;
28
    for (i=0;i<1000;i++) {
29
        input = 0;
30
        if ((i>=0) && (i<256)) input = 1;
31
        cic(input);
32
33
Die Integrierer laufen mit jedem Aufruf der cic() funktion, die
Differenzierer und die Ausgangssampleweiterverarbeitung eben nur bei
jedem Nten.
Gruss
WK
von Franki (Gast)
Ja, so dachte ich das auch, nur hatte ich irgendwie ein Problem mit
vorzustellen, wie sich die Differenzen verhalten. Ich dachte eigentlich
immer, dass sich der Dezimationsfaktor in jeder Stufe abbildet.
von N00b (Gast)
Wäre es für einen Unwissenden aber Interessieren möglich dass ihr
erklärt worum es hier geht?
Ich kenne Filter grob nur als Signalfilter mit dem Verständnis dass je
nach Auslegung unterschiedliche Frequenzen unterschiedlich gedämpft
werden können.
Wo erkenne ich hier das Filter?
Was soll warum Dezimiert werden?
von Franki (Gast)
Das Filter besteht in der Aufaddition von Werten mit einer langsameren
Abtastung. Einstufig betrachtet wäre das z.B. eine Summe über 10 Werte
mit Abtastung 1/10.
Um aus einem Wandler mehr rauszuholen. Der liefert sehr schnell wenige
Bits und der Filter liefert dann langsamer mehr Bits. Hier eine
Temperatur.
von N00b (Gast)
@Franki
Heiß dies dann also beispielsweise konkret:
* Der ADC liefert einen mit x1 Bit aufgelösten Wert alle y1 Sekunden
* mit Filter erhält man einen mit x2 aufgelösten Wert alle y2 Sekunden
* dabei dann x2 > x1 auf Kosten von y2 > y1
* also Genauigkeit auf Kosten von Zeit
von Franki (Gast)
... wenn man das so darstellen möchte, ja.
Ich brauche ja keine Temperaturwerte mit 10kHz.
Ein Bruchteil reicht.
Ich hab das Filter jetzt nebenbei erwähnt, am Laufen. Was ich noch nicht
durch habe, ist das richtige Dimensionieren der Integer-Rundung und des
Überlaufs. Bei manchen Konstelleationen gibt es komische Werte und die
(automatische ?) Berichtigung der Werte durch die Differenzierer scheint
nicht richtig zu arbeiten.
von W.S. (Gast)
Im Prinzip geht es um einen gleitenden Mittelwert. Der gleicht das
Wackeln der einzelnen Input-Werte aus und liefert dadurch (in geringem
Maße) etwas mehr an Auflösung, allerdings zu Lasten der Bandbreite.
Eine Stufe (z.B. von 0 auf 100), die im Eingangssignal von einer
Wandlung auf die nächste kommt, verteilt sich dabei auf mehrere (bis
viele) Ausgangswerte. Aber diese künstlich erzeugte Rampe braucht
eigentlich keiner, weswegen man sie auch weglassen kann und nur jeden
x-ten Wert wieder herausgeben kann. Das ist eine Reduzierung der
Samplerate.
Rein theoretisch würde man einen gleitenden Mittelwert etwa so machen,
daß man die Input-Samples in einen Speicher stopft, wobei das neueste
Sample an den Anfang kommt, alle Samples deshalb eins nach hinten rücken
und das älteste Sample ins Nirwana fällt. Und dann die Summe bilden und
durch die Anzahl Samples teilen. Ist umständlich.
Hogenauers Idee war, die Input-Samples einfach aufzuaddieren, wodurch
der o.g. Speicher überflüssig wird. Dann wird von Zeit zu Zeit der Stand
der Summe hergenommen, der vorherige Stand (den man sich gemerkt hat)
abgezogen und der Rest muß dann bloß noch durch die enthaltene Anzahl
von Samples geteilt werden. Diese Anzahl Samples seit dem letzten
'Angucken' entspricht dann der Reduzierung der Samplerate.
Natürlich läuft ein Summierer irgendwann über. Also muß man das
berücksichtigen beim 'Angucken' und die Variable, die die Summe
aufnimmt, muß ausreichend viele Bit breit sein, um das sicher erkennen
zu können.
Nochwas: Hier wird oft und gern von Integratoren geredet. Nun,
Integrieren ist etwas dezent anderes. Hier haben wir es mit Summierung
zu tun. Ein Gleiches gibt es zu den 'Differenzierern' zu sagen. Es ist
hier nur die Differenz zur vorherigigen Summe gemeint und nicht die
Steilheit des Anstieges im Signal. Aber Integratoren klingen
'mathematischer' als bloße Summierer. Das hebt.
W.S.
von c-hater (Gast)
Nicht wirklich umständlich. Man muss nicht "nach hinten rücken", das
geht weitaus intelligenter zu lösen.
Einzig die Tatsache, dass man Speicher benötigt entsprechend der Anzahl
der Samples, über die der Mittelwert gebildet werden soll, ist unschön.
> zu tun.
Integration ist bei der Verarbeitung diskreter Werte nunmal nix anderes
als als Summenbildung.
Hier gilt das analoge. Bei der Verarbeitung diskreter Werte ist
Differenzieren tatsächlich nur: Bildung von Differenzen.
von W.S. (Gast)
Jeder normale Elektroniker weiß das und kann das. Und hier ging es nur
darum, das Prinzip zu erläutern. Aber das geschilderte Verfahren ist
tatsächlich umständlich.
W.S.
von Franki (Gast)
weswegen der Herr Hogenauer und der Rest der Welt sie auch so nennt. :-)
Die Idee war glaube ich schon Jahrzehnte älter. Hogenauers Idee war
eigentlich das normale Filterverhalten nämlich Integration und
Differenziation zu trennen und alle INTs und alles DIFs
zusammenzufassen.
Und der weitere Punkt ist das mit den Überläufen, die sich angeblich
automatisch lösen. Das habe ich leider auch nicht mehr im Kopf, worauf
man da aufpassen muss.
Was ich nebenbei gesagt sehe ist, dass die Integratoren alle mehr und
mehr weglaufen, also der eine immer überwiegend positiv ist, wodurch die
Folgestufe immer steiler wird und früher überläuft und es (scheinbar)
trotzdem funktioniert.
Das Komische ist, dass meine Eingangswerte voll +/- sind also
symmetrisch.
von Gerold (Gast)
c-hater
>> zu tun.
In deiner Welt als Anfänger der Signalverarbeitung wahrscheinlich schon.
Wenn du dich weiterbilden willst, liest mal ein paar Artikel zu
digitalen Integrationsverfahren.
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Gerold schrieb:
> Artikel zu digitalen Integrationsverfahren.
Denen ist aber durchaus allen gemein, dass es irgendwo eine
Summenbildung gibt. Sei es explizit durch Akkumulation oder implizit
durch Nutzung einer Gleichung, die Ergebnis einer mathematischen
Integration ist.
Im vorliegenden Fall werden durch die Summation alle eingehenden Daten
mit 1.0 gewichtet, daher sieht das so "einfach" aus - es ist aber in der
Tat eine vollständige diskrete Integration.
... man muss sich hier und auch bei der Integration halt nur immer
bewusst machen, dass es der Differenzenquotient ist, der gebildet- und
gfs. aufintegriert wird und nicht der "richtige" Differentialquotient.
Mithin vergessen Viele bei der diskreten Integration das Restglied, das
man nicht immer vernachlässigen kann und im Einzelfall auch nicht
sollte.
von Gerold (Gast)
>Integration ist.
Ich denke, dass die Verwendung eines Näherungspolynoms oder die
Verwendung eines schrittweisen Näherungsverfahrens zu Integration nicht
einfach als "Summierung" bezeichnet werden kann.
