Hallo, ich möchte ein DAB+ Modul Frontier Verona 2 Serielle ansteuern. Das Modul ist in einem recht heruntergekommen Radio drin. Das Radio funktioniert noch, aber es soll geschlachtet werden. Das Modul ist gesteckt, Entnahme also kein Problem. Auch habe ich gesehen, es sind nur wenige Pins auf der Leiterplatte mit dem Modul verbunden. Das Modul hat 26 Pins. Ich habe leider kein Datenblatt dafür gefunden, aber eine Belegung, die auch nur minimal ist, es wurden hier nur die Spannungsversorgung und die UART Pins verwendet. Ich habe mal einen FTDI Adapter mit diesen Leitungen verbunden, erst mal nur den RX zum FTDI. Und siehe da, es erscheint im Terminal Programm HTerm der RDS Text. Leider hat mich meine Suche nur zu einem Hinweis mit dem SerMMI Protokoll gebracht. Hier steht z.B. 0x40 Power 0x41 Scan 0x42 Select 0x43 Seek Up 0x44 Seek Down 0x45 Volume Up 0x46 Volume Down 0x47 Menu 0x48 Display 0x49 Mute 0x4b Mode 0x4d Sleep 0x4f Alarm 0x54 .. 0x5e Presets 1 to 10 Auch der Hinweis, die Bytes müssen zwei mal gesendet werden. Irgendwie funktioniert das auch. Aber jetzt zu meiner Eigentlichen Frage. Gibt es eine Dokumentation für das SerMMI Protokoll, wird scheinbar auch im KFZ Audio Bereich verwendet. Was bedeutet SerMMI? Dachte an Serielles Multi Media Interface. Wer kennt das Protokoll?
Daniel Weilhamer schrieb: > Ich habe leider kein Datenblatt dafür gefunden, aber eine Belegung, die > auch nur minimal ist, es wurden hier nur die Spannungsversorgung und die > UART Pins verwendet. Warum tust Du dir das an? Wenn es keine Dokumentation des Moduls gibt, dann in die Mülltonne damit. Es war hier schon in mehreren Artikeln die Frage nach Datenblättern der Module des Herstellers Frontier gestellt worden. Was ich gesehen habe, da gibt es nichts, der Hersteller blockiert das, warum auch immer. Angst vor China Nachbau? Schau besser mal bei Skyworks nach, da gibt es Datenblätter und auch was ganz wichtig ist so was wie Programming Guide.
Daniel Weilhamer schrieb: > Gibt es eine Dokumentation für das SerMMI Protokoll, wird scheinbar auch > im > KFZ Audio Bereich verwendet. Da hat aber jeder Hersteller sein Eigenes Protokoll. Die wollen damit verhindern, das Fremdgeräte eingebaut werden. Daniel Weilhamer schrieb: > Leider hat mich meine Suche nur zu einem Hinweis mit dem SerMMI > Protokoll gebracht. Selbst verschiedene Suchmaschinen finden dazu nichts brauchbares. Bist Du dir sicher, das die Bezeichnung SerMMi so richtig ist. Daniel Weilhamer schrieb: > Und siehe da, es erscheint im Terminal Programm HTerm der RDS Text. Das wird das einzige Standard Protokoll sein, ASCII Zeichen!
Maxlrainer schrieb: > Selbst verschiedene Suchmaschinen finden dazu nichts brauchbares. > Bist Du dir sicher, das die Bezeichnung SerMMi so richtig ist. Das hat der TE hier schon Richtig geschrieben. Beim Auslesen des Flash von so einem Modul steht gleich am Anfang: dab-sermmi-FS2445-0000-0734_V6.0.23.EX63508-1A3.bin Die Software Version Nummer, die angezeigt wird wenn man die info Funktion des Radios auswählt. Nur wirklich weiterhelfen wird das auch nicht.
