Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfängerfrage 16 Bit seriell übertragen
von Peter H. (hp-soft)
Hallo zusammen.
Ich muß mal eine evtl. dumme Frage stellen.
Für eine Schaltung soll ich ein 16 Bit Wort ohne Stop- oder Paritästsbit
seriell übertragen. Im Datenblatt steht high first.
Heist das jetzt:
- von Bit 16 nach Bit 1 (klingt für mich logisch aber die Schaltung
funktioniert noch nicht)
- oder bedeutet das das high Byte von 1 nach 8 und das low Byte von 1
bis 8
von Jens G. (jensig)
Oh, es gibt nur ein Datenblatt? Oder ist es geheim, um welches Teil es
geht?
Auserdem steht da bestimmt nicht nur "high first" drin, sondern bißchen
mehr Kontext.
von rbx (Gast)
Peter H. schrieb:
> Im Datenblatt steht
Welches Datenblatt?
Habe das Datenblatt mal angehangen.
Steht im Kapitel 7.5.2
von Falk B. (falk)
Höchstwertigestes Bit zuerst.
> Heist das jetzt:
Ja.
> bis 8
Kann man aus dem Datenblatt nicht erkennen. Probier es aus.
Danke für die Antwort. Ich werde die zweite Version mal testen.
Leider habe ich im Internet gefunden, dass es wohl viele Module davon
gibt, in denen die Schieberegister nicht funktionieren. Fa. China und
co. lässt grüßen.
Ich versuche damit auf der Modellbahn Bahnhofsdurchsagen mit richtigen
Zeitansagen und Zugbezeichnungen zu realisieren. Die Textbausteine sind
schon auf der SD und können zumindest mal einzeln per Taster abgerufen
werden.
von Achim S. (Gast)
Im Beispielprogramm wird auf S. 15 der Wert für die Lautstärke übertrage
(ab dem Label VOICE).
Dabei wird zuerst in LOOP3 das High-Byte übertrage (fix auf FFh
gesetzt), danach in LOOP4 das Low-Byte. Innerhalb der Bytes kommt das
most significant bit zuerst.
von kurt (Gast)
Was die da zeigen, deutet auf nichts hin, was seriell als Standard gilt.
7.5.3.
Es werden 16 Bit in einem Zug gesendet.
So eine Art Startbit ist schon vorhanden:
Clock geht auf Low, nach 2 ms kommen 16 positive Clockflanken in 0,2 ms
Abstand (oder sind es 0,4 ms?) bei denen der Empfänger die 16 Datenbits
einlesen soll.
> einlesen soll.
So hatte ich es getestet und das ganze mal auf dem OSZI dargestellt. Die
Ausgabe sieht sauber aus. Dann habe ich vielleicht doch ein Exemplar mit
defektem Schieberegister.
Daher kam dann wohl auch mein Fehlschlag mit einem angeblich
funktionierenden ARDUINO Programm. Ich werde mir ein paar neue WTV020
besorgen und es nochmals testen.
Wenn ich dann noch den QR Code Scanner und die Uhr integriert habe, kann
ich das gesamte ja bei Wunsch online stellen.
