Hi, kann mir jemand sagen wo man Spice Modelle (für SwitcherCAD III) von den Transistoren BCY58 BF245 BS170 findet?! Danke, Thomas
BS170 (und viele andere) gibt es in der LTSpice-Yahoo-Group: http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/ Für den Fall, das du keine Lust hast ein Account bei Yahoo anzumelden habe ich die Datei angehängt.
Hallo zusammen, kann mir bitte jemand weiterhelfen ?? Ich suche verzweifelt ein Spice model für einen Transistor BC560C.Auf den diversen Herstellerseiten bin ich nicht fündig geworden. Wäre schön, wenn mir jemand helfen würde. Danke Herbert
Hallo Internetkenner, danke für Deinen diskreten Hinweis. Googeln kann ich schon und ich habe diese europe.lib auch schon gefunden. Ich bekomme leider dieses Spice model für den BC560C nicht in meinen Lib Ordner als .sub Datei abgespeichert. Ich gehe folgendermaßen vor: Ich kopiere mir diesen Text in einen Texteditor (Note Pad) und möchte diesen dann als .sub Datei abspeichern. Bekomme aber leider immer wieder die Endung .txt. Was mache ich da falsch ?? Herbert
Es ist egal, welche Endung die Datei später hat. Beim .include Befehl in SwitcherCAD III wird die dort angegebene Dateiendung berücksichtigt. Wenn dich die "falsche" Dateiendung aus ästhetischen Gründen stört, dann einfach im Explorer umbenennen.
In den Lib-Ordner würde ich zusätzliche Sachen sowieso nicht abspeichern. LTSpice hatte (hat) mal die unangenehme Eigenschaft, beim Update den Ordner radikal zu überschreiben. Dann waren die eigenen Modelle/Libs weg.
Wingruber Herbert schrieb: > Hallo Internetkenner, danke für Deinen diskreten Hinweis. > Googeln kann ich schon und ich habe diese europe.lib auch schon > gefunden. > Ich bekomme leider dieses Spice model für den BC560C nicht in meinen Lib > Ordner als .sub Datei abgespeichert. Ich gehe folgendermaßen vor: Ich > kopiere mir diesen Text in einen Texteditor (Note Pad) und möchte diesen > dann als .sub Datei abspeichern. Bekomme aber leider immer wieder die > Endung > .txt. Was mache ich da falsch ?? > Herbert Du solltest bei "Speichern unter" bei Datei-Typ "Alle Dateien" nehmen. LTspice ist es übrigens völlig egal wie die Datei heißt. Die kannst du auch "mein_bc160.herbert.hugo" nennen. Hauptsache in deinem Schaltplan steht nachher die SPICE-Directive .include mein_bc160.herbert.hugo Das ist kein Subcircuit sondern ein Model. http://www.battletonphoenix.co.uk/linode.spi .MODEL BC560 PNP IS =1.149E-14 ISE=5E-14 NF =.9872 NE =1.4 BF =330 +BR =13 IKF=.1 IKR=.012 ISC=1.43E-14 NC =1.1 NR =.996 RB =.2 RE =.4 +RC =.95 VAR=8.15 VAF=84.56 CJE=16E-12 TF =.493E-9 CJC=10.5E-12 +TR =73.55E-9 MJC=.415 VJC=.565
Hallo Freitag, danke für Deinen Tipp, kann leider nicht öffnen, hängt sich immer auf. Herbert
Wingruber Herbert schrieb: > Ich bekomme leider dieses Spice model für den BC560C nicht in meinen Lib > Ordner als .sub Datei abgespeichert. Ich gehe folgendermaßen vor: Ich > kopiere mir diesen Text in einen Texteditor (Note Pad) und möchte diesen > dann als .sub Datei abspeichern. Bekomme aber leider immer wieder die > Endung > .txt. Was mache ich da falsch ?? Vermutlich ist auf deinem Rechner die automatische Unterdrückung gängiger Dateiendungen aktiviert. Sollte man grundsätzlich deaktivieren. Manche Viren bauen auf diesem Default-Feature auf durch vorgaukeln eines anderen Dateityps.
Ich verstehe nicht ganz, warum ihr immer auf 'includes' und Modeldateien bei einfachen Bauelementen (Dioden, Transistoren etc.) rumreitet. Einfach die schon genannte Modelzeile im Verzeichnis \lib\cmp in den File standard.bjt unten anhängen. Fertig. Von nun an kannst du dir den Transistor normal laden und hast in der Auswahl auch zusätzlich deinen eigenen. Wenn du die Zeile änderst in z.B. MODEL BC560_HUGO, dann findest du auch einen individuell veränderten Eintrag wieder. Und die Angst vor einem Überschreiben bei einem Update kann man durch eine einfache Sicherungskopie umgehen. Bei meine letzten Update wurden diese zusätzliche Einträge nicht überschrieben; außer dem von mir modifizierten File res.asy für ein europäisches Widerstandssymbol. Aber ich habe ja ein Backup! > Endung .txt. Was mache ich da falsch ?? Vielleicht solltest du mal einen EDITOR nehmen! SCNR. Übrigens: man kann Files (einschließlich der Extensions) auch im Windows Explorer umbenennen - so man unbedingt den Notepad nehmen möchte.
Hallo zusammen, könnte bitte jemand mit Spice Modell von LM2931CD (LDO Spannungsregler)schicken. ich scuhe seit gestern..., aber kein Erfolg. Danke Masi
Das ist ein sehr alter Typ. Dafür wirst du vermutlich nichts bekommen. Versuche es mit einem ähnlichen Typ bzw. bau dir ein abgespecktes Modell selbst. Meistens muß der Baustein ja nicht in allen Belangen vollständig simuliert werden. Was die fertigen Modelle übrigens meist auch nicht tun, wenn es nicht gerade ein Einzeltransistor ist. Ich fange immer damit an, das ich bei LTC nach einem kompatiblen 'verbesserten' Typ schaue. Funzt z.B. bei TL431, UC3845 usw.
Aus TINA-TI. Ube stimmt in etwa (2Ube), Stromverstärkung ohne Stromabhängigkeit bei beliebigen Strömen konstant 31k.
Hallo zusammen, kann mir bitte jemand weiterhelfen ? Hat jemand die folgenden Modelle: DS8500 von Maxim integrated NME0524SC von MURATA DAC8740H Texas Instrument BD7682FJ-LB Ich suche seit paar Tagen aber nichts gefunden Danke
hinz schrieb: danke für Deinen diskreten Hinweis. Ich weiße nicht, wie kann man Modelle erstellen, da ich habe nicht mit LTspice was gemacht.
ST schrieb: > Ich weiße nicht, wie kann man Modelle erstellen, Dann musst du jemanden dafür bezahlen.
hinz schrieb: > ST schrieb: >> Ich weiße nicht, wie kann man Modelle erstellen, > > Dann musst du jemanden dafür bezahlen. Um das Modell zu erstellen musst du die zu Grunde liegende Funktion verstehen und berechnen können. Wenn du das kannst, dann kannst du ein Modell mit SPICE-Bauteilen machen. Das eine oder andere Modell könnte Mann-Monate kosten. Hast du 50000€ in deinem Etat für die Modelle? ;-)
Helmut schrieb Ich Helmut S. schrieb: > hinz schrieb: > ST schrieb: > Ich weiße nicht, wie kann man Modelle erstellen, > > Dann musst du jemanden dafür bezahlen. > > Um das Modell zu erstellen musst du die zu Grunde liegende Funktion > verstehen und berechnen können. Wenn du das kannst, dann kannst du ein > Modell mit SPICE-Bauteilen machen. > > Das eine oder andere Modell könnte Mann-Monate kosten. > Hast du 50000€ in deinem Etat für die Modelle? ;-) Ich habe kein 50000€ für die Modelle, ich studiere immer noch und habe wie gesagt habe gar kein Erfahrung mit Ltspice. Was soll ich genau tun um ein Modelle zu erstellen ? Danke
ST schrieb: > habe gar kein Erfahrung mit Ltspice. Dann lerne erst mal mit den vorhandenen Modellen.
ST schrieb: > Hallo zusammen, > kann mir bitte jemand weiterhelfen ? > Hat jemand die folgenden Modelle: > > DS8500 von Maxim integrated > NME0524SC von MURATA > DAC8740H Texas Instrument > BD7682FJ-LB > > Ich suche seit paar Tagen aber nichts gefunden > Danke Für den DAC8740H gibt es bei TI ein IBIS-Modell. http://www.ti.com/product/DAC8740H Es gibt wohl auch ein Konverter IBIS 2 Spice. Die Freeversion ist schon ziemlich alt. Was mich da stört, zum Download muß man alle seine Daten angeben. Das will ich nicht. http://www.intusoft.com/nlpdf/nl30.pdf mfg klaus
In einem IBIS-Modell ist aber nicht der DAC(Analogteil) drin sondern das
Verhalten der digitalen Eingänge z. B. das Verhalten der Klemmdioden bei
Überschwingern in den Ansteuersignalen. Das interessiert den
Fragesteller wohl eher nicht.
Helmut S. schrieb: > In einem IBIS-Modell ist aber nicht der DAC(Analogteil) drin sondern das > Verhalten der digitalen Eingänge z. B. das Verhalten der Klemmdioden bei > Überschwingern in den Ansteuersignalen. Ich hatte vor kurzem ein ähnlich gelagertes Problem. Es handelte sich allerdings um einen reinen digitalen Baustein, einen SN74LVC8T245. Dazu gab es kaum Angaben zu den Ports und deren Verhalten. Ich wollte die Terminierung für relativ lange Leitungen optimieren, bzw. einschätzen können. Letztlich habe ich aus dem IBIS-Modell dazu die nötigen Angaben herausholen können. Hier, beim SN74LVC8T245, kann ich ja verstehen warum TI nur ein IBIS-Modell zur Verfügung stellt. Warum macht das TI nun auch beim DAC8740H so? Die liefern doch sonst für ihr TINA oft auch proprietäre Modelle. So wie ich IBIS verstanden habe bildet man anhand von Messwerten die Flanken nach, wohl um das Schaltverhalten darstellen zu können. Das genügt vermutlich für die Digitaltechnik. Ein Motherboard mit 4 GHz wird man damit aber nicht entwickeln können. mfg Klaus
