Hallo, bei Versuch, den C-Code einer früheren Version des MSP430 GCC mit dem aktellen Code Composer Studion von TI zu compilieren, wird u.a. für die Zeile "uint16_t U_Vcc; // Berechnete Versorgungsspannung " die Fehlermeldung ""../test_ACD10_uart_trscv01.c", line 96: error #20: identifier "uint16_t" is undefined" ausgegeben. Andererseits wird "uint16_t" vom CCS aber an vielen Stelle in *.h-Files verwendet. Weiss jamand, welche Datei man einbinden muss, damit "uint16_t" im CCS bekannt ist ? THX !
Wie kann man eigentlich ernsthaft einen Compiler benutzen wollen wenn man solch elementaren Dingen nicht ohne Suchen parat hat.
Jetzt ist im GCC des CCS noch die Funktion "char *utoa(unsigned num, char *str, int radix);" unbekannt, bisher definiert in <stdlib.h> Befindet die sich ev. auch nur an anderer Stelle ?
Stricken, Kochen, Landschaftsgärtner, Förster, Fleischfachverkäufer ...
