Hallo Zusammen, da ich bald meinen PC aus Verzweiflung aus dem Fenster werfe, hoffe Ich das Ihr mir helfen könnt. Mein Aktuelles Problem Besteht darin, dass ich eine Euro-Karte 100x160 fertigen will, welche Später mit Frontplattenverbinder an einer Frontplatte montiert werden soll. Nun bekomme Ich in Target3001 diese blöden Löcher nicht Parallel oder im Richtigen Abstand zueinander. Kann mir da bitte jemand vielleicht helfen? LG Kevin
In dem du zuerst die linke obere Ecke deiner Platine als Startpunkt festlegst mit Taste POS1.(Mauszeiger gibt Position an) Dann ein Bohrloch setzen und doppelt drauf klicken. Nun kannst du x und y Position eingeben. Das selbe machst du mit der linken unteren Ecke.
Ich hätte ja gern das Target Projekt Hochgeladen, aber das Forum stürzt ständig ab!. Bekomme es trotzdem nicht ganz Maßgetreu hin.
Wenn ein Platinenbefestigungs-Bohrloch gemeint ist: Doppelklick auf Bohrloch und Koordinaten ausgehend vom Ursprung* manuell setzen. ('liegt entweder auf der Platinenmitte oder auf der linken unteren Ecke)
Sollte so passen, schau es Dir an, habe hier aber nur eine V17 zur Verfügung. Thomas
Das ist schonmal super, Leider kann ich nur T3000 Dateien Verarbeiten :(
Aber warum mischst du metrisch mit Zoll? Euro schrieb: > Wenn ein Platinenbefestigungs-Bohrloch gemeint ist: > Doppelklick auf Bohrloch und Koordinaten ausgehend vom Ursprung* manuell > setzen. > > ('liegt entweder auf der Platinenmitte oder auf der linken unteren Ecke) Normal ist die linke untere Ecke. Sporadisch kann man den auch dafür in die Mitte der Platine legen. Und dann die Koordinaten manuell eingeben.
michael_ schrieb: > Normal ist die linke untere Ecke. Magst Du mal ausprobieren, ob das bei Dir ab Kantenlänge 50mm (x oder y) immer noch so ist?
Hab es mit etwas Rechnerei Hinbekommen :-) Recht Vielen Dank für die Hilfe.
Hallo, fürs Nächstemal. a) Nullpunkt einer Platineecke festlegen falls nicht schon geschehen, RM verkleinern und dann Bohrloch positionieren b) Nullpunkt einer Platineecke festlegen falls nicht schon geschehen, RM egal, Bohrloch irgendwo platzieren, doppelklicken und Kooridinaten eingeben. Das Vorgehen ist überall ähnlich.
