Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LiFePo4 Schaltregler für Ladegerät
von Heiko S. (exchange)
ich bin auf der Suche nach einer Lösung um einen LiFePo4 Akku (BMS
vorhanden) zu laden. Davon gibt es natürlich fertige Geräte wie Sand am
Meer. Ich brauche aber die Ladezyklen, den Ladezustand vom Akku und der
Verbraucher muss kontrolliert abschaltet werden können. Außerdem möchte
ich dem Akku bei – 20°C nur einen kleinen Ladestrom geben und die
Schaltung muss möglich kompakt sein. Dafür wollte ich einen ESP32
nehmen, welcher die Daten übermitteln kann. Mit einem 24V Netzteil wird
die Schaltung gespeist.
Mein Problem ist jetzt die Ladeschaltung. Bisher reichten bei meinen
Bastelsachen Spannungsregler aber aufgrund der hohen Potentialdifferenz
bekäme ich die Teile wahrscheinlich nicht gekühlt.
Jetzt gab es schon einige Einträge im Forum, verschiedene Meinungen und
dann das aktuell neue Problem, der Beschaffung. Gab schöne fertige ICs
von Markenherstellern aber das Zeug ist nicht lieferbar.
Ich muss also von 24 V runter auf 8 V bis 14,6 V, regelbar über den ESP.
Dafür habe ich jetzt folgende ICs gefunden, welche auch zu beschaffen
sind:
XL6019, MC34063 (MC34063EBD-TR), LM2576 (LM2576S-ADJ)
Vom Datenblatt her, würde ich aktuell den LM2576 und danach den XL6019
favorisieren.
Bevor ich jetzt 3 Schaltungen aufbaue, hat vielleicht einer schon
Erfahrungen mit den Teilen sammeln können und kann mir mitteilen, ob ich
auf dem Holzweg bin?
Für Ideen bin ich dankbar.
Heiko
von Paul (Gast)
Das erfasst dein BMS, nicht dein Ladegerät. Die Ladesäule vom Auto weiß
ja auch nicht wie oft sie deine Karre geladen hat und gibt die Daten
dann an die zentrale Lade-Datenbank. Im Automotive Bereich erfasst man
den Energiedurchsatz, also zählt alle Wh, rein wie raus. Das kann man
dann auf Voll-Zyklen hochrechnen und dann eventuell bei erreichen der
Herstellergrenze eine Meldung absetzen oder nicht mehr zuschalten.
Heiko S. schrieb:
> Außerdem möchte
Macht Sinn, sofern dein Ladestrom so hoch liegt das er für die Zellen
mehr als etwas kitzeln darstellt. Wie viele Ah haben deine Zellen?
Heiko S. schrieb:
> die
Dann bist du mit fast allen oben genannten Schaltkreisen raus.
Steinzeittechnik, nur über Umwege mit DAC und Co einstellbar. Geringe
Schaltfrequenzen, daher große Spulen. Vorteil: Layout einfacher zu
handeln, billiger
https://www.analog.com/en/parametricsearch/11471#/p5574=24|max&p5555=4|max&qsfv=chem|LiFePO4_vmax|24_icharge|4&p5380=LiFePO4
Das sind Lade-ICs. Die meisten davon sind bei Mouser lieferbar.
Beispiel: LTC4015, über 3000 Stück auf Lager. Das wäre Stand der
Technik, gefühlt hunderte Parameter einstellbar via I2C.
Nachteil: Unter 4 Layer geht nichts, schwerer zu löten, teurer
(10-15Euro pro IC)
Liegt jetzt etwas an dir, welche Anforderungen du an dein Ladegerät
stellen magst.
VG Paul
Hallo Paul,
vielen Dank für die Antwort und den Vorschlag. Primäre Anforderung ist,
schnell fertig werden.
Gelötet bekomme ich das. Seit Corona repariere ich Sachen, welche ich
früher nicht angepackt hätte. Beim LTC4015 ist ja sogar ein komplett
fertiger Schaltungsentwurf drin, sodass ich den vielleicht schon nehmen
werde.
Aufgrund von Zeitmangel habe ich mir so ein billig BMS aus China besorgt
und nur die Sicherheitsfunktionen alle getestet, sodass ich hier keine
Informationen zu erwarten habe und damit der Akkupack schnell fertig.
Das Teil hat nur 12V mit 6Ah, also eigentlich nichts. Verbraucher zieht
ca. 0,5 A und ist ein Router. Muss später aber alles Wasserdicht sein
und möglichst klein. Damit habe ich dann nichts mehr auf dem Markt
gefunden.
Heiko
von noreply@noreply.com (Gast)
> favorisieren.
Es gibt vom Chinesen deines Vertrauens fertige Step-Down-Module. Ich
würde eines mit Strom-Spannungs-Begrenzung nehmen. Die Leistungsangabe
sind gelinde gesagt, äußerst optimistisch. Also 2 bis 4 chinesische
Ampere sollte das Ding schon können.
Was der ESP dann aber machen soll? Vielleicht die Spannung und eventuell
den Strom messen zum Controlling, Ein/Aus, Strombegrenzung bei kalten
Temperaturen.
XL6019 ist Current Boost Converter. Der vergrößert die Spannung.
> Temperaturen
Ja und ICMP über WLAN. Sobald eine IP nicht mehr anwesend ist, den
Router neu starten. Irgendwann werde ich dem noch LoRa spendieren aber
dauert.
Stimmt, überlesen.
von Euro (Gast)
Man kann auch den StepDown diskret aufbauen und per Shunt den Strom
messen. Letztlich ist ein Akku im Vergleich zu anderen Lasten ein
ziemlich träges Ding (stellt keine besonderen Anforderungen an die
Regelung).
von Michael B. (laberkopp)
Heiko S. schrieb:
> Primäre Anforderung ist, schnell fertig werden.
Dann kaufe ein Fertigmodul.
Du brauchst nicht nur einen Spannungsregler, sondern eine
Strombegrenzung. Keiner der von dir ausgewählten kann das, man müsste
sie nachrüsten, ein TL494 könnte das von Haus aus ist aber alt (dafür
beschafbar).
Heiko S. schrieb:
> Außerdem möchte ich dem Akku bei – 20°C nur einen kleinen Ladestrom geben
Es reicht also eigentlich, den Ladestrom umschaltbar zu machen zwischen
Leistung (sagen wir 1A) und kalt (sagen wir 100mA), an einer Schaltung,
die bei vollem Akku (Spannung) von selbst aufhört.
Ein Verlust von 0.7V wäre kein Problem, da du 24V hast und nur 14.4V
brauchst.
Ein Linearregler wäre blöd weil 15 Watt Verlust.
Nimm den LM2596 mit Strombegrenzung https://www.ebay.de/itm/402128940273
Stell ihn auf 14.4V ein und den Strom auf deutlich unter 3A, sagen wir
1A, weil das Chinamodul nicht so viel aushält wie beworben.
Mache die Strombegrenzung umschaltbar (Relais, Transistoren,
Fremdspannungseinspeisung) wie du willst) und fertig.
