Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Nyquist-Shannon: Aliasing berechnen? Rechteck ohne Aliasing durch Filterung möglich
von auto (Gast)
Ist es überhaupt möglich aus einer naiv erzeugten Rechteckschwingung das
Aliasing zu filtern?
Theoretisch ist das Spektrum vom Rechteck unendlich!? Und daher gibt es
immer Aliasing? Unendlich viel?
Oder ist das Spektrum einer naiv erzeugeten Rechteckschwingung praktisch
nicht unendlich und daher lässt sich auch das Aliasing weitgehend
filtern?
Wie kann ich den Pegel des Aliasing-Anteils messen oder berechnen?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Was ist denn eine naiv erzeugte Rechteckschwingung?
Fuer evtl. Rechnerei hilft evtl. das weiter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gibbssches_Ph%C3%A4nomen
Gruss
WK
von TEst (Gast)
Das Rechteck mit Fourier-Summenreihe bis f < nyquist synthetisieren.
von auto (Gast)
> synthetisieren.
Das wäre nicht naiv.
Abwechselnd 0 und 1.
Dann anschließend filtern.
Ich versuche es mal selbst:
Die Obertöne der Rechtecckschwingung sind zwar theoretisch unendlich
viele, aber die Amplitude nimmt antiproportional, - im gleichen
Verhältnis wie die Frequenz zur Grundschwingung ab.
Damit lässt sich also berechnen wann die Niquist-Frequenz einen
geringeren Pegel als 60 dB hat und wie hoch der Aliasing-Anteil ist bzw.
wie die Abtastrate und das Filter dimensioniert sein müssen um das
Aliasing den Anforderungen entsprechend gering zu halten.
Bitte korrigiert mich wenn ich da falsch liege?
Habt Ihr eine Formel dazu?
von auto (Gast)
* ich meine -60dB
Moin,
Wuerd' ich auch so sehen.
So ganz grob ausm Handgelenk:
Irgendwas mit nem sin(x)/x
Dann ggf. noch ein Integral bzw. Summe ueber das Dingens eben nicht von
-unendlich bis +unendlich sondern nur im gewuenschten Bereich.
Gruss
WK
von Prometheus (Gast)
Idealerweise legst du dein Filter so, das bei der Abtastfrequenz die
Dämpfung so groß ist, das die Amplitude eine idealen Rauschens kleiner
als 1LSB (oder war es ein nur halbes LSB? ) ist.
Damit ist dann dein Rechteck, nach dem Filter und unmittelbar vor der
Abtastung bereits etwas abgerundet. Dieses Signal lässt sich jetzt
fehlerfrei abtasten.
Bedeutet im Umkehrschluss:
1. die benötigte Dämpfung des Filters bestimmt sich aus der benötigten
Auflösung das ADC, z.B. bei der CD waren es glaube ich 96 dB bei 16Bit.
2. Die Steilheit des Filters bestimmt sich, so, das zwischen der letzten
Nutzfrequenz und der Abtastfrequenz die Dämpfung auch erreicht werden
kann.
p.s. die ganzen SigmaDelta ADC sind auch genau wegen 2. so beliebt und
einfach. Die tasten sehr hochfrequent ab und können damit mit einfachen
Filtern auskommen.
von auto (Gast)
Das verstehe ich nicht wirklich, mir fehlen Grundlagen, erahne es aber:
Idealerweise heißt hier: kein Aliasing im Last Significant Bit ?
> kann.
Ja. Und wie berechne ich das?
Hier mein Versuch:
Eine Dämpfung von -60db entspricht einem Spannungs-Verhältnis von
1:0.001
Quelle:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-verstaerkung.htm
Bei einer Abtastrate von 44100 Hz liegt Niquist bei 22050 Hz
0.001 * 22050 Hz = 22,05 Hz als höchste Grundschwingung eines Rechtecks,
welches Aliasing mit einer Dämfung von mindestens -60dB hat.
Richtig??
von auto (Gast)
ja, das entspricht etwa 96,33 dB
Bei einer angenommen Hörgrenze von 18 kHz
und eine Abtastfrequenz von 44,1 kHz
errechne ich, dass die höchste Frequenz einer Aliasing-freien
Rechteckschwingung 0,4 Hz entspricht.
Bei einer Samplingrate von 96 kHz, Niquist 48 kHz und einer Dämpfung von
-60 dB bei 18 kHz
liegt das höchste saubere Rechteck bei 78 Hz.
Ernüchternd!!!
Achso, jetzt kommt ja noch das Filter! Immerhin bin ich ein Stück weiter
Moin,
Das Leben ist kein Ponyhof.
Gruss
WK
von auto (Gast)
auto schrieb:
> =0,0000152590
Anfängerfrage (aber dafür ist das Forum auch da):
Also wenn ich die 0en und 1en mit einem steilen Filter oberhalb von z.B.
18 Hz 'runde' höre ich kein Aliasing? Ist das richtig?
Ein Rechteck bei z.B. f0 = 8 kHz würde dann eben kein Rechteck, sondern
ein Sinus sein, aber unterhalb der 18 kHz entsteht dann auch keine
Aliasing-Spiegelung???
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Das Thema hatten wir hier doch schon mehrfach:
Beitrag "VA Oscillators mit Bandlimited Methodes (BLIT) ?"
Beitrag "Re: bandlimitierte Rechtecksignale zielgenau erzeugen"
Beitrag "Verständnisfrage Aliasing bei Audio"
Beitrag "Oszillator mit n Obertönen"
Kurzanwort:
Laut Theorie geht das mit einem -> SINC-Filter auf der dezierten
Frequenz perfekt. Da es dieses Filter aber praktisch nicht gibt, da FIR
nicht unendlich lang und Abtastrate nicht unendlich hoch, geht es nur
unvollendet. Daher muss man sich mit Störungen im Stoppband abfinden.
Um das zu minimieren, wird die Abtastfrequenz hochgeschraubt. Für
Messtechnische Zwecke mit weissem Spektrum bis zur fg mit Faktor 20,
fürs Audio mit rosa Spektrum reicht Faktor 3-5.
Eine oberwellenarme beziehungsweise -freie Erzeugung geht mit BLIT und
BLEP-Generatoren oder vereinfacht mit Polynom-Rechtecken, deren
Steilheit optimiert wurde:
Beitrag "Einstellbare S-Funktion auf der Basis von Quadrierungen"
von Grummler (Gast)
auto schrieb:
> ...Niquist...
Könntest Du dem armen Harry mal die Ehre erweisen und seinen
Namen richtig schreiben?! -- Vielen Dank im Voraus.
Sein Name ist Nyquist. Harry Nyquist.
Moin,
Absolut.
Ob du Aliasing hoerst, ist auch eine Frage des Gehoers, Erfahrung und
Konzentration.
Und verhindern oder besser mindern kannst du Aliasing, indem du vor der
Abtastung dein Signal entsprechend bandbegrenzt, wenn es nicht schon
zufaellig bandbegrenzt ist. Meistens kann man das per Tiefpass,
(manchmal auch per Bandpass) machen.
Klar, dann sieht dein Signal durch das Filter nicht mehr so aus, wie
dein Original (also z.b. dein Rechteck ist nicht mehr sauber rechteckig,
sondern etwas wellig und hat Ueberschwinger an den Flanken, die auch
nicht mehr beliebig steil sind, etc.) - kann aber dafuer nach der ganzen
Abtasterei wieder genauso hergestellt werden, wie es war (also nach der
Bandbegrenzung)
Wenn du dein Rechteck ungefiltert abtastest, dann ist danach nicht mehr
sichergestellt, wo genau (zwischen zwei Samplen) die Flanken des
Rechtecks vor der Abtastung mal waren. Und das kriegst du nicht mehr
hergestellt, weil das Theorem verletzt wurde. Daher die Filterei.
Gruss
WK
von auto (Gast)
Dergute W. schrieb:
> vor der
> Abtastung
danke, verstanden, wusste ich schon, nur nicht mehr klar gesehen.
Danke, schau ich mir alles an und frage eventuell nochmal nach.
(Ist Hard-Sync mit BLIT o.ä. möglich? Oder: wie ist es mit BLIT BLEP
o.ö. möglich?)
> geringeren Pegel als -60 dB
An meiner Rechnung ist falsch, dass ich nur den lautesten
reflektierenden Oberton berücksichtigt habe.
Der Pegel des Aliasings ist aber die Summe aller zurück gespiegelten
Obertöne.
von auto (Gast)
> Obertöne.
wenn ich
1/1+1/3+1/5+1/7...sehr viele ungerade Zahlen
rechne,
erhalte ich 8.
Also muss ich die Ergebnisse noch durch 8 teilen.
von Grummler (Gast)
auto schrieb:
> wenn ich
> rechne,
> erhalte ich 8.
Echt?!
Wenn ich die Kehrwerte der ersten 9'216'355 ungeraden
Zahlen addiere, erhalte ich etwas mehr als 9; die 10
wird nach der 68'100'152ten ungeraden Zahl überschritten...
Vielleicht doch mal etwas mit Mathematik beschäftigen,
und nicht nur rechnen...
von auto (Gast)
Warum Kehrwerte? Es wird addiert und nicht multipliziert!
Könntest du das näher ausführen?
Bei meiner Rechnung komme ich mit den 32 bit float hier auf 8.
1/unendlich = 0
1/3 + 1/5 + 1/7 + ... + 1/unendlich = nähert sich der 8 an
Allerdings ist das Summieren der Pergel der gespiegelten Obertöne
vielleicht Haarspalterei, weil sie in Abständen im Spektrum verteilt
liegen und somit auch differenziert wahrgenommen werden? Und eine
Addition der Pegel nicht der Wahrnehmung entspricht?
Dann könnte man noch die Interferenzen, die durch Aliasing entstehen
einbeziehen ...
von auto (Gast)
korrigiere:
1/1 + 1/3 + 1/5 + 1/7 + ... + 1/unendlich = nähert sich der 8 an
Moin,
Ha - wer bietet mehr?
#include <math.h>
#include <stdio.h>
int main() {
    unsigned int i;
    double s=0.0;
    for (i = 1;i < 0xfffffff0; i+= 2) {
    s += 1.0/(double)i;
    printf("%g\n",s);
    return 0;
Kommt bei mir schonmal 11.7255, also etwas mehr als 8 raus ;-)
Ich koennt mir vorstellen, dass das ueberhaupt nicht konvergiert...
Gruss
WK
von auto (Gast)
Danke für die Klarstellung.
1/unendlich ist nicht definiert, nähert sich der Null an,
und daher stimmt wohl:
Mit einer begrenzten Auflösung kommt hier wohl der Last Significant Bit
wieder ins Spiel.
von Grummler (Gast)
Dergute W. schrieb:
>> hier auf 8.
9 und 10 hatte ich schon vorgelegt; dann hatte ich keine
Lust mehr zu warten... :)
> konvergiert...
Gehe ich von aus.
Die harmonische Reihe divergiert; ich vermute (!), dass
eine ähnliche Abschätzung, wie sie für diesen Beweis
verwendet wird, auch für unseren Fall funktioniert.
So lange die Partialsumme kleiner/gleich 10.0 ist, gilt
jedenfalls, dass die Partialsumme um 0.5 größer wird, wenn
man die Anzahl der Summanden etwa verdreifacht. Da aber
abzählbar viele ungerade Zahlen zur Verfügung stehen, kann
man die Anzahl der Summanden SEHR OFT verdreifachen... :)
Kein Beweis; nur eine numerische Beobachtung.
Das lässt sich nach dem Satz von "Hospital" berechnen. Den
Oberwellenanteil konkret zur Rechteck hatte ich hier aber schon mal
näher ausgeführt: Für eine 1kHz waren etwa 40% der Energie im Unhörbaren
-> Aliasproblem bei 44kHz.
von auto (Gast)
Jürgen S. schrieb:
> Den
Da verrätst du nur leider auch nicht, wie du das berechnest ?
Beitrag "Re: VA-Ozillatoren mit bandlimitierenden Methoden (BLIT) ?"
von mIstA (Gast)
auto schrieb:
> 2^16−(2^16−1)=0,0000152590
Also Mathe gehört offenbar nicht so ganz zu Deinen Stärken, oder? Wo
sollen da bitte die Nachkommastellen herkommen?
Mal davon abgesehen, daß sich das Ergebnis ganz simpel und ohne wirklich
rechnen zu müssen im Kopf ermitteln läßt:
Du hast links ausschließlich ganze Zahlen und Strich-Rechnungen; damit
muß das Ergebnis selbst auch ganzzahlig sein.
von auto (Gast)
LSB bei 16 Bit
(1^16)/((1^16)-1)=1,0000152590
Danke nochmal an alle Beitragenden
und hoffnungsvolle Grüße an Jürgen S., du scheinst die Formel zu kennen,
mit der sich Energie oder Pegel des Aliasings berechnet?
Die Ausführungen zu dem Thema "Rechteckoberwellen" sind weiter unten:
Beitrag "Re: VA Oscillators mit Bandlimited Methodes (BLIT) ?"
Da wird resummiert, welche Anteile des Oberwellenspektrums bei der
gewählten Abtastfrequenz wieder ins hörbare Spektrum hineinlappen. Das
ist im allgemeinen Fall von der Frequenz und der Abtastfrequenz
abhängig. Auszurechnen wäre das an einem konkreten Beispiel durch die
Oberwellen des Rechtecks, die durch Fourier gegeben sind. Also z.B. bei
einem sehr tiefen Bass von 16,67Hz mit der dritte, der fünfte u.s.w
Oberwelle mit den Faktoren 1/3, 1/5 ...
Das geht in dem Fall bis zu - sagen wir - 16,6 kHz, was 500 ungeraden
Oberwellen entspricht. Die letzte wäre Frequenz 1001 x 16,67 und hätte
noch 1/1000 Wirkung.
In Summe sind das ausgehend von 100% Grundwelle bis 1kHz rund 170%. Ein
solcher Bass besteht also aus 1/2.7 = 35% Grundwelle und überwiegend
Oberwellen.
Noch weiter darüber summiert es bis zu einem Faktor 3. Heisst: 75% der
Wellenenergie liegt im hörbaren Oberwellenspektrum - 25% sind
Sinusgrundwelle.
Bis Nyqust 24kHz sind es 3,27.  Darüber, bis zu 48kHz sind die
Spiegelfrequenzen nach unten: Die machen in Summe 0,35 aus. Dann geht es
wieder nach oben und so weiter. Rechnet man das bis 200 kHz sind es
1,05.
Wenn man also annimmt, dass ein analog-elektronisch erzeugtes
Audio-Rechteck (um das geht es in dem gelinkten Beitrag) irgendwo bei
200kHz durch die Schaltung bandbegrenzt ist, liegt im Signal dieselbe
Menge dessen an Alias-Oberwellen drin, was an Grundwelle drin ist. Hinzu
kommen die 300% korrekten Oberwellen.
So ein Bassrechteck hätte also 4/5 echten Signalanteil, davon 1/5
Grundwelle , 3/5 Oberwellen und 1/5 Alias.  Daher braucht man die dort
erwähnte hohe Abtastfrequenz um das zu transportieren - oder eben den
klassischen Filter, um das zu reduzieren. Ideal wäre natürlich 3/4
Oberwelllen, 1/4 Grundwelle, 0 Alias.
Beim 1kHz-Referenzrechteck sind es 100% Grundwelle, 238% Oberwellen bis
Nyquist und 106% Alias, also in Relation sogar noch "schlimmer": fast
30% der Oberwellen würden gespiegelt. Da sich auch mit dem besten
Filter, die Oberwellen im Stoppband nicht völlig beiseitigen lassen,
kriegt man immer Alias und in der Musik sind wenige % direkt zu hören,
weil es völlig andere und unpassende Töne sind.
von -gb- (Gast)
Das lässt sich berechnen, denke ich. War das nicht etwas mit
Logarithmus?
Aufsummiert konvergiert es bei 1/100.000 gerade mal gegen 6.5.
