Hallo allerseits, ich versuche mit einem PCA9535 einen NPN-Transistor zu schalten und eine LED anzuschalten. Das ist der relevante Auszug aus der Schaltung: https://i.paste.pics/f396cf9fe76ee8cab617a87fccfcfdd9.png Die LED leuchtet nicht und der Transistor schaltet nicht durch. Am Ausgang P0.0 habe ich 90 mV anliegen, wenn ich P0.0 auf HIGH schalte. Auf LOW liegen 0 V an. Dass das Programm läuft überprüfe ich mittels einer separaten Heartbeat LED. Der i2C-Busmaster ist ein ESP32 und ich nutze die Bibliothek Wire.h mit SDA=GPIO5, SCL=GPIO6. Für die Frequenzen habe ich bereits 100 kHz und 400 kHz probiert. Ein testweise aufgespieltes Programm (https://raw.githubusercontent.com/RuiSantosdotme/Random-Nerd-Tutorials/master/Projects/LCD_I2C/I2C_Scanner.ino) findet alle insgesamt 4 am Bus befindlichen PCA9535 mit den entsprechenden Adressen (32dec, 33dec, 34dec, 35dec). Ich habe es mit diesem beiden Bibliotheken versucht: https://github.com/chrissbarr/PCAL9535A-Arduino-Library https://github.com/hideakitai/PCA95x5 Bei beiden Libs das selbe Ergebnis. chrissbarrs Lib habe ich bereits mit OpenDrain vs. PushPull versucht und auch mit den DriveStrength Werte gespielt. Immer dasselbe Ergebnis... Weiß jemand Rat? Vielen Dank! Beste Grüße LeFish
Salamitaktik. 90 mV ???? Offene Leitung ... Viele Marketing Benennungen ... Don't feed the fish.
LeFish schrieb: > Ein testweise aufgespieltes Programm > (https://raw.githubusercontent.com/RuiSantosdotme/Random-Nerd-Tutorials/master/Projects/LCD_I2C/I2C_Scanner.ino) Wat nen Unsinn, der I2C-Scanner ist als Beispiel bei der Wire-Bibliothek dabei. Wie sieht die Initialisierung aus? Vorallem: Was wird in Register 6 und 7 geschrieben?
Welcher PCA9535 ist das genau? Manche Typen (z.B. NXP PCA9535C, onsemi PCA9535EC) haben nur Open Drain Ausgänge, die können keinen Transistor treiben.
Bauform B. schrieb: > Welcher PCA9535 ist das genau? Manche Typen (z.B. NXP PCA9535C DAS ist es! Es ist ein NXP 9535C verbaut. Vielen Dank für den Hinweis! Sollte ich den PCA9535 von TI verwenden? Beste Grüße LeFish
LeFish schrieb: > https://i.paste.pics/f396cf9fe76ee8cab617a87fccfcfdd9.png Gesehen? Es gibt hier im Forum die Möglichkeit, Bilder als Dateianhang hochzuladen. Wie ist die Life Span von deinem Link? Angepasst auf die des Threads hier im Forum?
LeFish schrieb: > Sollte ich den PCA9535 von TI verwenden? Du könntest an Stelle des Pull-Downs besser einen Pull-up Widerstand verwenden. Damit bist du sowieso etwas sparsam. Beim I2C (SDA, SCL) ist auch keiner eingezeichnet.
LeFish schrieb: > Sollte ich den PCA9535 von TI verwenden? Oder NXP, oder onsemi oder... - nur eben einen ohne das C. Ich finde, bei TI muss man die Datenblätter besonders sorgfältig lesen. Gelegentlich sind deren Chips doch ein wenig anders als andere. Ja, ok, das gilt eigentlich für jeden Hersteller. Speziell bei I2C hat NXP allerdings den Vorteil, dass sie die direkten Erben der Erfinder von I2C sind. Forist schrieb: > Wie ist die Life Span von deinem Link? > Angepasst auf die des Threads hier im Forum? Also 20+ Jahre? Was ist der Rekord für die späteste Antwort? Überhaupt, wie alt ist das Forum eigentlich? Geburtstagsparty?
Bauform B. schrieb: > Ich finde, bei TI muss man die Datenblätter besonders sorgfältig lesen. > Gelegentlich sind deren Chips doch ein wenig anders als andere. Ja, ok, > das gilt eigentlich für jeden Hersteller. Was hat das jetzt damit zu tun, dass es von NXP einen PCA9535 und einen PCA9535C mit anderer Ausgangsstufe gibt (Fig. 7 im Datenblatt) https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA9535_PCA9535C.pdf Auch bei NXP kommt man nicht umhin, zumindest die erste Seite des Datenblatts zu lesen: "The PCA9535C is identical to the PCA9535 except that all the I/O pins are high-impedance open-drain outputs".
Naja, ich wollte nicht direkt "RTFM" schreiben und ich weiß nicht, ob es von TI nicht auch beide Varianten gibt. Der Hintergrund ist die 74LV Familie von TI. Im Unterschied zu NXP haben die Chips keine Eingangsschutzdioden gegen VDD. Das trage ich ihnen nach.
Bauform B. schrieb: > Der Hintergrund ist die 74LV Familie von TI. Im Unterschied zu NXP haben > die Chips keine Eingangsschutzdioden gegen VDD. Deswegen nennt TI sie auch nicht "74LV", sondern "LV-A" oder "SN74LV-A". (Soweit ich sehe, macht nur DigiKey diesen Fehler.)
Clemens L. schrieb: > Bauform B. schrieb: >> Der Hintergrund ist die 74LV Familie von TI. Im Unterschied zu NXP haben >> die Chips keine Eingangsschutzdioden gegen VDD. > > Deswegen nennt TI sie auch nicht "74LV", sondern "LV-A" oder "SN74LV-A". > (Soweit ich sehe, macht nur DigiKey diesen Fehler.) Das ist mir in den Datenblättern nicht aufgefallen. Man kann wirklich nicht misstrauisch genug sein, danke!
