Hallo, ich habe da mal eine Frage wie schaffe ich es ein 2 D Array zu initialisieren? Ich habe bisher nur 1D Arrays initialisiert in der Form: type Feld is array (0 to 29) of std_logic_vector (15 downto 0) signal Wort : Feld :=( "0000000000000000", "0000000000000000", "0000000000000000", Ich hätte nun gern ein 2D Array in der Form wie oben (ich würde gerne wieder die Werte so initialiseren können). Wie bekomme ich es nun in VHDL hin das ich ein 2D Array der Form 2 Spalten mit jeweils Wort zu bekommen, so dass ich einen Aufruf z.B. Wort(1)(10) machen kann. Grüße Max
Suchst du etwas in der Form... TYPE feld IS ARRAY (1 TO 10, 1 TO 10) OF integer; -- zweidimensional ??? Dann schau mal http://www.nt-nv.fh-koeln.de/Labor/VhdlEasy/Kap3/k321.html#ConArrDef dort nach, da ist das etwas genauer erklärt. Oder hilft das noch nicht weiter? Axel
Doch das hilft mir schon einen Schritt. Aber wie kann ich die einzelnen Elemente jetzt initialisieren? type feld is array (0 to 29, 0 to 29) of std_logic_vector (7 downto 0); für eindimensionale Arrays geht es ja so: signal Koeff : feld := ("00000000", Wie kann ich das gleiche für zweidimensionale Arrays machen? Max
Hallo ich bins nochmal... hat keiner eine Idee? Ich habe schon probiert ob es so geht: type feld is array (0 to 29) of std_logic_vector (7 downto 0); type feld1 is array (0 to 1) of feld; signal Koeff : feld := ("000... aber dann steht doch in beiden Spalten das selbe? Ich hoffe jemand bringt mir noch den Lichtblick Max
vielleicht in etwa so, für ein 8x8-bit-array? also in modelsim funktioniert das: if(reset = '1') then 8x8bit_array <= (others => (others => '0')); end if;
Nach über 3 Jahren???? :-o
BTW
Es geht auch (abhängig vom Synthesetool und der Plattform) bei der
Signaldefinition:
signal Koeff : feld := (others => (others => '0'));
