Hallo, vorab, ich bin Maschinenbau Ingenieur und versuche einen Anycubic Mega S mit einem 0-5V Triangulationslaser zum Scanner aufzurüsten. Das Trigorilla Board ist ein Arduino Mega mit etwas Zubehör auf dem Board. Das Display hat 5 Uart Anschlüsse. Nun zu meiner Frage, ich habe ein kurzes Programm hochgeladen und kann auch nachvollziehen dass es funktioniert. Aber das Display behält seine Screens und seine Menüstruktur. Ich hätte erwartet, dass es sofort tot ist. Kann das sein, gibt es bei den 2,4 Displays interne Speicher und Logic? By the way, Ich habe verzweifelt versucht das Display mit Ardafruit Bibliotheken und Code anzusteuern, vergebens. Falls jemand einen Link zu einem guten Pinout des Trigorilla Boards hat würde mich das auch happy machen. Vielen Dank fürs Mitdenken schönen Sonntag Tom
Thomas Folke schrieb: > Kann das sein, gibt es bei den 2,4 Displays interne Speicher und Logic? Ja. Thomas Folke schrieb: > By the way, Ich habe verzweifelt versucht das Display mit Ardafruit > Bibliotheken und Code anzusteuern, vergebens. Es gibt ja auch nur ein Display...
Das ist ein serieller Bus mit 5 Anschlüssen RX TX 5v Vss.. Da müssen auch die Ergebnisse des Touch übertragen werden
Ich bin kurz davor zu tauschen wobei der Reiz natürlich in der guten Integration ins Gehäuse und der vorhandenen Verkabelung liegt. Denkst Du dass das Display eine eigene Intelligenz hat?
Ich käme selbst im Suff nicht auf die Idee, so etwas als "UART-Anschlüsse" zu betreiben, vor allem nicht in der Menge. Das ist dann eher ein "UART-Anschluss". Offenbar handelt es sich hier um einen 3D-Drucker, an dem ein "intelligentes" Display mit eigenem µC angeschlossen ist. Da ja wohl die Firmware des Druckers als Opensource verfügbar sein sollte, muss man nur in den Sourcen nachsehen, wie mit dem Display zu kommunizieren ist, und natürlich im Schaltplan, wie die jeweilige Schnittstelle konfiguriert ist.
Thomas Folke schrieb: > Kann das sein, gibt es bei den 2,4 Displays interne Speicher und Logic? Ja, so sind die meisten 3D Drucker aufgebaut. (Zumindest die günstigen aus China) Ein Mainboard auf dem z.B. eine Version von Marlin läuft. https://marlinfw.org/ Und ein per UART angeschlossenes Bedienelement mit eigener Software. Die Software für das Bedienelement ist manchmal frei aber auch mal close source, je nach Hersteller des Druckers. Die Kommunikation zwischen Bedienelement und Marlin ist immer gleich. Du kannst auch ein anderes Bedienelement anschließen.
Die Marlin Software ist open Source aber sehr komplex. Schaltpläne oder Datenblätter von Anycubic habe ich nicht gefunden. Leider auch niemand der an dem Gerät gearbeitet hat. Die Dinger sind reizvoll, man bekommt sie für unter 100 Euro, Arduino kompatibel mit 4 Achsen.
