Die Suche hat diesbezüglich nicht viel ausgespuckt. Welchen Editor verwendet ihr unter Windows? Im Moment verwende ich SlickEdit, der versteht auch VHDL, allerdings nur als Syntax Highlighting und Ergänzung von Variablen. Gibt es einen VHDL Editor, welcher z.B. Hierarchien abbilden kann, so dass bei Ergänzungen einer eingebundenen Entity automatisch component und port map nachgeführt werden? "von Hand" ist das immer eine mühsame Tipperei und sehr fehleranfällig. Gibt es einen "schlauen" VHDL Editor? Die Kostenfrage wird sich hier aufdrängen. Ich suche etwas frei erhältliches bis tieferes Preissegment, keine HighEnd Tools für tausende von Euro. Gruss, Martin
(X)Emacs mit VHDL-Mode. Der kann auch Code-Complete machen. Google mal danach, da müsste es einiges zu finden geben. T.M.
und was kostet dieses Mentor Tool? Schon der Name (Mentor) lässt auf eine mind. 5stellige Zahl schliessen.
Am besten ist Emacs. Die Bedienung ist zwar ein bisschen individuell, aber die Code-completion funktioniert prima. Es gibt dann auch noch eine Funktion damit eine automatische Instantiation von Entities vorgenommen werden kann (Menüpunkt: VHDL -> Port -> Paste as Instance). Man kann sogar das Grundgerüst für Testbenches erzeugen lassen (Paste as Testbench). Also ich find es ist das beste.
Für textbasiertes Arbeiten ist das wahrhaft das Beste. Mentor's HDL-Designer unterstürtzt das kaum. Da geht das alles grafisch, was die Dokumenation und Übersicht über größere Designs erleichtert. Nur für diesen Zweck ist das aber zu "oversized" - vor allem finanziell. Wer nur Templates braucht, kann auch mit den Tools direkt arbeiten: Quartus unterstützt das doch ganz gut.
Ich bedanke mich für die bisherige Diskussion. Quartus - ich vergass zu erwähnen dass wir auf der Xilinx-Schiene fahren. Zum Einsatz kommen Chips der Grösse Spartan3e XS3e250er oder ähnlich, also einigermassen überschaubare Designs.
Eclipse Verilog editor is a plugin for the Eclipse IDE. It provides Verilog(IEEE-1364) and VHDL language specific code viewer, contents outline, code assist etc. It helps coding and debugging in hardware development based on Verilog or VHDL http://sourceforge.net/projects/veditor/ Endlich mal ein guter VHDL editor mit Hierarchien !
Ich verwende Ultra Edit (oder UEStudio). Der ist meines Erachtens eines der besten Editoren. Vor allem was das navigieren angeht ist er unschlagbar.
Welch Features hat den ultara edit? Hierarchien browsing? contents outline? onlie code checker? Was beim Eclipse Verilog editor noch fehlt ist ein spalten/block edit function.
> Welch Features hat den ultara edit? > Hierarchien browsing? Was verstehst du darunter? > contents outline? Auch diesen Begriff kenne ich leider nicht > onlie code checker? Nein, dafür nutze ich den Compile-Durchlauf von Modelsim Schau mal bei Wikipedia nach, da ist eine Kurzübersicht, oder bei http://www.ultraedit-germany.de/ Der Editor kann praktisch für sämtliche Sprachen "syntaxhighlighten" da sogenannte "Wordfiles" zu praktisch allem verfügbar sind.
Ich habe http://notepad-plus.sourceforge.net eingesetzt. Ist aber nur ein normaler editor (syntaxhighlighten). Eclipse Verilog editor zeig eine Übersich des aktuellen Files an (contents outline). Dabei werden in einem Fenster alle process, sig definitions... aufgelistet. Hierarchien browsing zeigt automatisch an welche entitys in welchem entyty instantiiert werden. Es gibt dir also eine Übersicht der Hierarchie deines Projektes. Eclipse Verilog editor ist also viel mehr als ein editor!!
Also UltraEdit kann kein "contents outline" und "Hierarchien browsing" Über ein Verzeichnisbaum mit Filterfunktionen lassen sich die Files (z.B. *.vhd) schnell finden und zwischen Ihnen navigieren. Das Suchen und das Editieren im Spaltenmodus sind so genial dass es diesen Editor einmalig macht. Den Eclipse Verilog editor werden ich mir aber mal schnauen. Wer weis?
