Hallo Forenten, grade gestern bin ich wieder über ein Thema gestolpert das mich ärgert: Scheinbar kennen viel zu wenig SW-Entwickler/Coder den Sinn und die Verwendung der toupper() Funktion, die doch eigentlich in JEDER? Programmier/Script-Sprache vorhanden ist. Im konkreten Fall war es das aktuell laufende McDonalds Monopoly, wo man den Gewinncode (alles Grossbuchstaben und Zahlen) in die MCApp auf dem Handy eintippen muss um zu prüfen ob man gewonnen hat. Ich hab also wie anderswo auch auf meinem Android-Handy den Code eingetippt und dann prompt die Fehlermeldung bekommen 'Bitte geben Sie den Code in Großbuchstaben ein'. Ich frage mich, wenn ohnhin nur Großbuchstaben erlaubt sind, ist der AUfwand ein toupper() einzufügen doch eher geringer als einen Fehlerhandler zu coden der dann auf die NOtwendigkeit von Großbuchstaben hinweist. Auf dem Android-Handy habe ich zumindest keine CASP-Lock oder wenigstens Shift-Lock Funktion gefunden. Man muss bei jedem Buchstaben auf Shift klicken, hat also doppelt so viele Klicks zu machen. Wenn beide Groß und KLein erlaubt sind (bei Passwörtern z.B.) ist das ja ok, aber bei solchen Codes mit reduzierten Anforderungen, alles sowieso schon nur Groß oder nur klein, doch nicht wirklich. Solche Fälle sind leider oft vorhanden, ist also nicht McDonalds-Bashing, die sind nur das aktuellste Beispiel von vielen. Nervt euch das auch oder bin ich hier der altmodische Exot? Ist wohl auch so ein Ding wie Leerzeichen in Verzeichnis/Dateinamen, das war früher mal NoGo, heute überall üblich. Oder auch richtig langatmig lange Verzeichnisnamen (Pfade mit >300Zeichen, sind mir schon untergekommen in der Arbeit) Grüße, Reinhold
Reinhold E. schrieb: > Auf dem Android-Handy habe ich zumindest keine CASP-Lock oder wenigstens > Shift-Lock Funktion gefunden. 2 mal Shift drücken?
Wilde Spekulation: Das war eben vermutlich nicht spezifiziert. Wenn das jetzt auch noch ein externer Dienstleister war, warum sollte der mehr liefern als bestellt? Es könnte sogar sein, dass eine toUpper() Funktion die Spezifikation gebrochen hätte. Warum sollte der Dienstleister also die Spezifikation ändern lässen um danach mehr Aufwand zu haben? Da kommen auch nochmal ein Haufen Test-Cases dazu. Geht alles vom Gewinn weg. Billig ist angesagt, pfeif auf die UX. ;-) (Genau darüber habe ich mich übrigens auch schon aufgeregt, aber es würde mich schon sehr wundern, wenn genau diese Diskussion nicht auch intern stattgefunden hätte)
Das zweimal KLick hatte ich mir auch gedacht, nur irgendwie funktioniert das auf meinem Handy DORT nicht (im Browser). In Whatsapp z.B. ist es wie gedacht, zweimal hält Großbuchstaben, nur muss man auch erst dran denken das zu machen. Im Gesprochenen Text z.B. gibt es keinen Unterschied. Ein Kollege hatte mir mal ohne nachdenken ein Passwort per SMS an die Festnetz- statt Handy-Nummer geschickt. Mein Telekom-Anschluss hat mir dann die SMS vorgelesen (natürlich ohne zu sagen was Groß- und was Klein-Buchstaben waren) Ist also eher das was in der zweiten Antwort stand: Man macht sich einfach keine Gedanken und will den geringsten Aufwand. Kommt dann ein mitdenkender Coder wird der teilweise sogar gezwungen die 'bessere' Funktion wieder zu entfernen, weil nicht in der Spec enthalten. Und die Leute die die Spec schreiben machen sich keine Gedanken weil sie so was für selbstverständlich halten und deswegen eben nicht explizit aufführen. Viele Konflikte zwischen Windows- und Unix-Welt gibt es mMn auch nur wegen solcher unflexibler Spezifikation 100% folgen wollen, statt einfach die Realität mit aufzunehmen.
Der Witz ist, dass die App automatisch auf Großbuchstaben schaltet, sobald man zur Codeeingabe auf das entsprechende Feld klickt. Scheint sich also um eine Inkompatibilität mit Deinem Smartphone zu handeln.
Diese Software "works as designed" but has many weaknesses which can be improved. Da hat die Abstimmung der Definition - Abfrage -Umsetzung zwischen verschiedenen Teams wohl nicht so funktioniert wie es sein sollte.
Reine Erfahrung hier im Forum: Groß- und Kleinschreibung wird gewünscht... Endloswurschtsätze ohne Groß- u. Kleinschreibung und ohne Absätze, auch ohne Fragezeichen - das ist die Ausgeburt der sogenannten deutschen Sprache... Es wird Niemand gezwungen, aber sicher darauf hingewiesen, denn sonst bekommt man meist Augen- und Hirnkrebs gleichzeitig... Etwas Stil ist schon gefragt, oder?
Mani W. schrieb: > Reine Erfahrung hier im Forum: Wie teile ich mit, den Beitrag nicht gelesen zu haben, ohne zu schreiben den Beitrag nicht gelesen zu haben?
Reinhold E. schrieb: > McDonalds Monopoly, wo man > den Gewinncode (alles Grossbuchstaben und Zahlen) in die MCApp auf dem > Handy eintippen muss um zu prüfen ob man gewonnen hat. Kann ich Dir regelmäßigen McD Kunde so beantworten: Du hast verloren. Gesundheitlich und finanziell. Gewonnen hast Du nur Hüftgold und schlechte Blutwerte. Verloren hat auch der deutsche Steuerzahler, da McD völlig legal in DE Steuern spart, die es dafür in USA entrichtet. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/luxemburg-eu-kommission-haelt-steuerpraktiken-von-mcdonald-s-fuer-ungerecht-aber-legal-1.4136250
Percy N. schrieb: > Wo werden die hier im Thread erwähnt? Reinhold E. schrieb: > Im konkreten Fall war es das aktuell laufende McDonalds Monopoly, wo man > den Gewinncode (alles Grossbuchstaben und Zahlen) in die MCApp auf dem > Handy eintippen muss um zu prüfen ob man gewonnen hat.
In diesem Fall sollte per Default die Großbuchstaben-Tastatur angezeigt werden. (Geht das?) Eine automatische Konvertierung nach der Eingabe ist auch sinnvoll, war aber vermutlich nicht spezifiziert. Das ist aber alles noch "die Eingabe", UI-Verbesserung und Plausibilitätsprüfung. Später, bei der serverseitigen Verarbeitung, wenn Daten schon gespeichert sind, wäre ich sehr vorsichtig mit automatischen Konvertierungen. Unter Umständen baut man sich da schwer zu findende Probleme oder Verschlimmbesserungen ein. Wenn falsche Daten gespeichert sind habe ich lieber eine Fehlermeldung, ein explizites Problem, als implizite Konvertierungen, die das Problem vertuschen. (Ganz unabhängig vom McDonalds-Gewinnspiel und der App)
Joe G. schrieb: > Percy N. schrieb: >> Wo werden die hier im Thread erwähnt? > > Reinhold E. schrieb: >> Im konkreten Fall war es das aktuell laufende McDonalds Monopoly, wo man >> den Gewinncode (alles Grossbuchstaben und Zahlen) in die MCApp auf dem >> Handy eintippen muss um zu prüfen ob man gewonnen hat. Ich kann da nirgends das Wort "Gewinnspiel" entdecken. Weißt Du, was man gemeinhin als "Täterwissen" bezeichnet? Ahnst Du, warum ich das hier thematisiere?
Joe G. schrieb: > Nein & Nein Ja, das war zu ahnen, aber es wäre grob unhöflich gewesen, dies auch zu unterstellen.
Ich frage mich gerade wer tippt McDonald's Gewinncodes händisch ein?
Reinhold E. schrieb: > Nervt euch das auch Nein. McDoof löst Brechreiz aus und Gewinnspiele fur die man was kaufen muss waren früher zu Recht verboten
Alexander schrieb: > Ich frage mich gerade wer tippt McDonald's Gewinncodes händisch ein? Ich frage mich, wen interessiert das?
BEi mir, mit Android, die Shift Taste länger halten. Zurück mit Shift Taste einfach betätigen. Zwei Mal die Shift Taste drücken geht bei mir, dazu, nicht. Dirk St
