Forum: PC Hard- und Software Debian Installer zweite Festplatte
von Lothar (Gast)
Hat jemand mit dem aktuellen Debian Installer auf einem PC mit zwei
Festplatten auf die zweite Festplatte installiert?
Also Win 10 ist auf /dev/nvme0 und Debian soll auf /dev/sda
Die Installation auf sda funktioniert soweit, es wird partitioniert und
Debian geschrieben.
Dann wird gefragt, wo grub hin soll: nvme0 oder sda
Hier wähle ich sda
Das Ergebnis ist dann, dass zwar grub auf sda ist, aber sda wird nicht
bootfähig gemacht.
Wenn man beim Start im F12 Bootmenü die zweite Festplatte auswählt,
hängt es sich auf. Win 10 von der ersten Festplatte startet noch.
Das Problem kann behoben werden durch nochmaliges Schreiben von grub auf
sda mit rescatux
https://www.supergrubdisk.org/rescatux/
Das kann doch aber nicht die Lösung sein. Zudem ist der grub in rescatux
älter als der im aktuellen Debian Installer.
Noch zur Info: Win 10 auf der ersten Festplatte ist im Legacy Boot.
Somit Installation von Debian auf der zweiten Festplatte vom UEFI Medium
sdb, aber mit force UEFI = no
von Stefan F. (Gast)
Habe ich. Geht einfach so. Der Installer von Windows 11 kann das auch.
Vielleicht ist der Mischmasch zwischen UEFI und Legacy Boot deine
Problemursache. Im Bios meines Laptops erscheint beim Umstellen ein
fetter Hinweis, dass man nicht beides zusammen nutzen kann und das das
vorher installierte OS nicht mehr starten wird.
Ich denke, wenn dein Windows (das du nicht verlieren willst) im Legacy
Modus bootet, dann musst du den Grub Bootloader auf die Windows
Festplatte installieren. Effektiv überschreibst du damit den Bootloader
von Windows, aber das ist OK. Kann man notfalls mit einer Rescue CD
wieder rückgängig machen. Am Besten erstellst du dir vorher eine.
Ein kleiner Fallstrick: sda und sdb sind nicht eindeutig. Bei mir hat
sich die Zuordnung nach zahlreichen Kernel Upgrades mehrfach geändert.
Mal ist die SSD=sda und die HDD=sdb, mal genau umgekehrt. Gut, dass man
in /etc/fstab normalerweise die ID der Partition angibt (statt sda/sdb),
dann sind solche Wechsel egal.
Mir tun die Leute Leid, wo beide Platten vom gleichen Typ und Größe
sind. Da kommt man bestimmt schnell durcheinander und baut beim
Partitionieren Bockmist.
von Lothar (Gast)
Habe nur extra die zweite Festplatte eingebaut, damit eben nicht
Dual-Boot von einer Festplatte nötig wird.
Dasselbe Problem tritt bei einem Laptop auf, wo ich nicht auf der
internen Festplatte Dual-Boot haben möchte, sondern eine externe USB
Festplatte nur für Linux.
Ich denke, du musst komplett auf UEFI Boot umstellen, also dann wohl das
Windows neu installieren. Oder als Workaround den Grub auf einen USB
Stick packen.
von Lothar (Gast)
Wie geschrieben geht ja jetzt alles wie es soll, auch mit Legacy Boot
Ich kann beim Start im F12 Bootmenü die erste Festplatte wählen und es
startet Win 10 Legacy Boot
Oder die zweite Festplatte wählen und es startet der grub der da drauf
ist, und der startet das Debian, das da drauf ist.
Es ist nur so, dass das der Debian Installer nicht allein hinbekommt,
sondern nur rescatux
Ich würde also sagen, Bug im Debian Installer.
Sieht so aus. Wenn das BIOS damit kein Problem hat, hätte es "einfach
so" funktionieren müssen.
von Rolf R. (dankobum)
Das Problem gibt es schon seit 2017, als ich es erstmals bemerkte und
reportete:
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=865473
Bisher ist das Problem nicht gelöst. So ist das mit Opensource Software,
aber es kostet eben auch nichts. Und es gibt einen Workaround.
von oszi40 (Gast)
DAS wollte Lothar nicht. MS sollte sauber bleiben.
Ein aktuelles Image beider Platten wäre trotzdem jetzt nützlich.
Am geilsten finde ich die endlos lange Liste der verknüpften Bug
Reports.
Ich hatte damals zuerst auf der debian-user-german-Mailingliste das
Problem angesprochen:
https://lists.debian.org/debian-user-german/2017/06/msg00260.html
https://lists.debian.org/debian-user-german/2017/06/threads.html
von Dave (Gast)
Ist schon eine Weile her, dass ich mich mit Dual-Boot beschäftigt habe;
aber früher™ hätte ich Grub auf der Windows Platte installiert und dann
dessen Boot-Menü genutzt.
