Hallo, bei einer Ansteuerung eines PWM Lüften ist mir aufgefallen, dass auch wenn ich 0V an den Eingang lege dieser immer noch sehr langsam dreht. Lasse ich den Einganf offen, dreht er mit maximaler Drehzahl. Die eigentliche Ansteuereung über die PWM klapps soweit von langsam nach schnell. Nur kompletter Stillstand geht nicht. Ist da so erichtig ? Lüfter ist Arctic P12 PWM VG Rolf
Ja, manche machen das weil die Temperatursteuerung der Boards zu dämlich porgrammiert ist (oder die User zu doof sie einzustellen) so das wenn der PC zu kalt ist die Lüfter stehen bleiben um dann später mit einem Heuler wieder anzudrehen. Also: nimm einen anderen Lüfter, schau wenn mgl. in sein DaBla und dort nach den PWM/Drehzahlkennlinien und du wirst welche finden die einen Mindestwert brauchen und darunter stoppen.
Rolf schrieb: > Nur kompletter Stillstand geht nicht. Ist da so erichtig ? Im Datenblatt https://www.arctic.de/media/8e/12/3b/1661323377/Spec_Sheet_P12_PWM_DE.pdf steht: "Geschwindigkeit 200–1800 rpm, 0 rpm <5 % PWM" Was auch immer damit genau gemeint ist müsste 0 rpm also gehen.
Danke, dann brauch ich da nicht weiter suchen.
Dietrich L. schrieb: > "Geschwindigkeit 200–1800 rpm, 0 rpm <5 % PWM" > Was auch immer damit genau gemeint ist müsste 0 rpm also gehen. Eine Art Notlauf?!
Mal probiert mit einem PWM mit wie angegeben <5% ob er dann stehen bleibt? Kann ja sein, dass er komplett ohne PWM-Frequenz (also dauerhaft 0V) einfach auf Minimaldrehzahl programmiert ist... Eine genaue Angabe dazu gibts ja in der Entschuldigung für ein Datenblatt nicht.
Sehe ich auch so, man müsste auch 3% PWM anstelle 0V DC probieren. Könnte mir durchaus vorstellen, dass man mit der Frage bei Artic eine Antwort erhält.
