Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ersatz für AVR ISP MK2 gesucht
von Hartmut W. (minihawk)
mein geliebter originaler AVR-Programmer hat das zeitliche gesegnet. Ich
suche jetzt günstigen Ersatz dafür, der am besten genau so gut funzen
sollte wie das Original.
In der Grabbelkiste habe ich noch so ein Mini-Platinchen mit der
Bezeichnung "USBASP V2.0" gefunden.Das Teil kriege ich aber unter
Avrdude nicht angesteuert. Man weiß ja auch gar nicht, ob auf dem Teil
eine Firmware ist.
Jemand nen Tipp, was man mit so nem Bilig-Programmer anstellen kann, um
eine Firmware aufzuspielen?
Welchen Ersatz-Programmer kauft man denn nun am besten?
Ich progge unter Linux mit Geany.
Danke für Eure Tipps
von H. H. (Gast)
Hartmut W. schrieb:
> Avrdude
Welche Version?
Ab 5.2 sollte das funktionieren.
von Georg G. (df2au)
Was spricht gegen den Chinesen des geringsten Mißtrauens? Das Ding ist
keine Raketenwissenschaft, das liefert Ali in ausreichender Qualität.
von ralf (Gast)
ich hab einen der clone von Waveshare gekauft und seid 5 jahren im
wechsel mit einem Orginal im Einsatz ich hab von Handling nie einen
Unterschied festgestellt.
von Alexander S. (alesi)
Hartmut W. schrieb:
> Ich
Du könntest einen der drei AVR AVRISPmkII, die seit dem 4. Nov. auf
ebay-kleinanzeigen für 35 EUR angeboten werden, kaufen. Suche dort nach
"AVR AVRISPmkII Atmel In-System Programmer", Versand wird angeboten.
Es gibt noch ein weiteres Angebot, da ist aber die VB 95 EUR.
P.S. Die Anzeige ist nicht von mir.
von Sebastian (Gast)
DIAMEX AVR ISP. Habe den gelben und blauen. Laufen ohne Probleme als
stk500v2.
von Frank K. (fchk)
Mit einem MPLAB Snap kannst Du nicht nur die klassischen AVRs
programmieren, sondern auch die neuen Microchip AVRs, plus vieles, was
Microchip sonst noch so im Programm hat.
https://www.microchip.com/en-us/development-tool/PG164100
Das ist die Sparversion des PICKIT4, ohne Programmer-on-the-Go, ohne
High Voltage Programming, weniger Schutzbeschaltunng und nur als nacktes
Board.
fchk
Ali hab ich auch schon geschaut, mit Fracht so 15€. Aber die Lieferzeit
nervt da ein wenig...
von Euro (Gast)
Bevor Du den Alten in die Tonne trittst, miss einfach mal das
Flachbandkabel durch. Die brechen irgendwann.
(Schon gemacht? Dann ist der Beitrag obsolet)
Die Geruchskulisse des Geräts hat ganz klar gemacht, dass da was
geschmort hat. Habe auch ein Bauteil im Verdacht (vom Aussehen her).
Ich habe jetzt das Mini-Programmerlein, was ich mal vor Jahren gekauft
hatte, ans Werkeln gebracht. Läuft als "usbasp"... Die Platine passt ins
das Gehäuse des AVRISP MK2, musste nur ein paar Kunststoff-Teile
wegbiegen. Wird per USB-Verlängerungskabel angeschlossen.
von Johannes F. (Gast)
Für Low Budget gibt es z. B. diesen (16 EUR):
https://shop.myavr.de/Systemboards%20und%20Programmer/mySmartUSB%20light%20-%20AVR%20ISP%20Programmer.htm?sp=article.sp.php&artID=200006
Zunächst tut es der billige (hat glaub ich 5 Euro gekostet vor ca. 8
Jahren)... Den hab ich ja ans Wackeln gebracht...
