Hallo, ich bin für die Nachrüstung von diversen Maschinen auf der Suche nach Empfehlungen für Stromwandler. - Die Wandler müssen sich ohne Kabel zu lösen, installieren lassen (vgl. z.B. die Umbaustromwandler von Phoenix Contact) - Die Wandler Familie sollte ein breites Spektrum an Strömen abdecken. Typischerweise so zwischen 10A und 200A bei 230V oder 380V. - Gute Verfügbarkeit ist wichtig - Signalausgang digital oder 4-20mA, wenn jemand schnurlose (LoRaWan?) empfehlen kann, bin ich hier auch für einen Tipp dankbar. Vielen Dank im Voraus für euren Input Johannes
Danke für den Hinweis. Kannst du da einen bestimmten Typ empfehlen mit dem du gute Erfahrungen gemacht hast (problemlose Installation, wenige Installationsfehler, einfache Einbindung)?
Johannes K. schrieb: > Typischerweise so zwischen 10A und 200A bei 230V oder 380V. Hört sich nach AC wenn du von solchen Spannungen sprichst. Mit der Messung hat das allerdings nichts zu tun, eher mit der Isolation deiner Kabel, auf die du dich mit dem Wandler draufklemmen willst. > - Signalausgang digital oder 4-20mA, wenn jemand schnurlose (LoRaWan?) > empfehlen kann, bin ich hier auch für einen Tipp dankbar. Ob LoRaWan eine Lösung ist, hängt z.B. von der Zeitauflösung der zu erfassenden Daten ab. Ggf. muss der Wandler nicht nur messen, sondern auch Daten verarbeiten und geeignet reduzierte Daten bereitstellen. Das hängt dann von deinen Anforderungen ab.
