Forum: PC-Programmierung Warum führt -Wshadow zu "linker input file unused because linking not done"
von foo (Gast)
wenn ich cmake eine static library bauen lasse und -Wshadow als Option
mitgebe, dann bricht der Compilevorgang ab. Ohne -Wshadow gibt es kein
Problem.
CMakeLists.txt
cmake_minimum_required(VERSION 3.18)
project(mylib LANGUAGES CXX)
add_compile_options(−Wshadow)
add_library(mylib STATIC mylib.cpp)
mylib.h
#ifndef MYLIB_H
#define MYLIB_H
class Foo {
public:
  Foo();
  int bar(int a, int b);
#endif
mylib.cpp
#include "mylib.h"
Foo::Foo() {}
int Foo::bar(int a, int b) { return a + b; }
Output:
[ 50%] Building CXX object CMakeFiles/mylib.dir/mylib.cpp.o
c++: warning: −Wshadow: linker input file unused because linking not done
c++: error: −Wshadow: linker input file not found: No such file or directory
make[2]: *** [CMakeFiles/mylib.dir/build.make:76: CMakeFiles/mylib.dir/mylib.cpp.o] Error 1
make[2]: *** Deleting file 'CMakeFiles/mylib.dir/mylib.cpp.o'
make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:83: CMakeFiles/mylib.dir/all] Error 2
make: *** [Makefile:91: all] Error 2
Das habe ich getestet unter Manjaro und Debian mit folgenden Versionen:
Manjaro:
cmake 3.25.1
g++ 12.2.0
Debian
cmake 3.18.4
g++ 10.2.1
Was habe ich hier falsch verstanden? Nach meinem Verständnis sollte
Wshadow doch sowieso nur zur Compilezeit arbeiten und überhaupt nichts
vom Linker brauchen.
Oder stehe ich heute sehr auf dem Schlauch?
Viele Grüße
von Oliver S. (oliverso)
Das sieht nach Fehler in Zeile 42 aus. Oder anders gesagt: an den
gezeigte Zeilen liegt es wohl nicht.
Lass dir mal den Aufruf des Compilers anzeigen, um zu schauen, was da
wirklich passiert.
Oliver
von foo (Gast)
[foo@foo-desktop build]$ cmake ..
-- The CXX compiler identification is GNU 12.2.0
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ - skipped
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/foo/test/build
[foo@foo-desktop build]$ make VERBOSE=1
/usr/bin/cmake -S/home/foo/test -B/home/foo/test/build --check-build-system CMakeFiles/Makefile.cmake 0
/usr/bin/cmake -E cmake_progress_start /home/foo/test/build/CMakeFiles /home/foo/test/build//CMakeFiles/progress.marks
make  -f CMakeFiles/Makefile2 all
make[1]: Entering directory '/home/foo/test/build'
make  -f CMakeFiles/mylib.dir/build.make CMakeFiles/mylib.dir/depend
make[2]: Entering directory '/home/foo/test/build'
cd /home/foo/test/build && /usr/bin/cmake -E cmake_depends "Unix Makefiles" /home/foo/test /home/foo/test /home/foo/test/build /home/foo/test/build /home/foo/test/build/CMakeFiles/mylib.dir/DependInfo.cmake --color=
make[2]: Leaving directory '/home/foo/test/build'
make  -f CMakeFiles/mylib.dir/build.make CMakeFiles/mylib.dir/build
23
24
/usr/bin/c++   Wshadow -MD -MT CMakeFiles/mylib.dir/mylib.cpp.o -MF CMakeFiles/mylib.dir/mylib.cpp.o.d -o CMakeFiles/mylib.dir/mylib.cpp.o -c /home/foo/test/mylib.cpp
25
c++: warning: Wshadow: linker input file unused because linking not done
26
c++: error: Wshadow: linker input file not found: No such file or directory
27
28
29
30
31
make[1]: Leaving directory '/home/foo/test/build'
32
von foo (Gast)
Sorry, hab die Ausgabe aus einem Test ohne - vor Wshadow gepostet. Hier
das Original:
-- Configuring done
-- Generating done
23
24
/usr/bin/c++   -Wshadow -MD -MT CMakeFiles/mylib.dir/mylib.cpp.o -MF CMakeFiles/mylib.dir/mylib.cpp.o.d -o CMakeFiles/mylib.dir/mylib.cpp.o -c /home/foo/test/mylib.cpp
25
[100%] Linking CXX static library libmylib.a
26
/usr/bin/cmake -P CMakeFiles/mylib.dir/cmake_clean_target.cmake
27
/usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/mylib.dir/link.txt --verbose=1
28
/usr/bin/ar qc libmylib.a CMakeFiles/mylib.dir/mylib.cpp.o
29
/usr/bin/ranlib libmylib.a
30
31
[100%] Built target mylib
32
33
/usr/bin/cmake -E cmake_progress_start /home/foo/test/build/CMakeFiles 0
von LassDenUhuInDerTube (Gast)
Müsste eigentlich so sein:
> Hier
> das Original:
> 31[100%] Built target mylib
> 32make[1]: Leaving directory '/home/foo/test/build'
> 33/usr/bin/cmake -E cmake_progress_start /home/foo/test/build/CMakeFiles
> 0
Ja nun, ist doch alles gut.
Oliver
von foo (Gast)
Ja, scheint so^^
Ich verstehe zwar noch nicht ganz warum. Ich hab das vorher auch
hinreichend mit -Wshadow getestet, aber jetzt läuft es.
In der Debian VM ist der Fehler aber noch da. Aber ich vermute, ich mach
gerade etwas dummes und sollte einfach Feierabend machen und mir das
morgen noch einmal angucken...
Danke soweit
von DPA (Gast)
Was auch sein kann, wenn man sich sowas aus einem Blog, PDF, E-Mail,
etc. kopiert, einige Software ist manchmal so aufmerksam das - durch ein
lokalisiertes unicode Zeichen zu ersetzen und ähnliche Sachen.
von foobar (Gast)
> ein lokalisiertes unicode Zeichen
Genau das ist hier der Fall: das "−"-Zeichen im Startartikel ist ein
Unicode-Minus (U+2212) statt ein ASCII-Minus (U+002d).
von foo (Gast)
DAS ist mir jetzt wirklich peinlich...
Aber kaum macht man es richtig, funktioniert auch wieder alles.
von mIstA (Gast)
> Sachen.
Ah! - Danke!
Das ist echt ein spitzenmäßiger, allgemeingültiger Tip!
von Le X. (lex_91)
Da muss dir nichts peinlich sein, sowas kommt vor.
Das sind halt die fiesen Fehler wo auch nach dem 10. Mal drüber schauen
alles richtig aussieht.
Un die einem nur einmal passieren - danach weiß man, das aus dem Browser
kopierter Text solche Effekte haben kann.
Oliver
