Hallo zusammen! Habe schon ein wenig Erfahrung mit dem 80C535 von Infineon. Suche deswegen ein Entwicklungsboard für einen Einstieg in die 16 Bit-µCs. Klasse wäre, wenn eine umfangreiche Dokumentation vorhanden ist (Architektur des Chips) ! Dazu noch ein paar Fragen: 1. Was halten die Experten (also ihr) von diesem Starter-Kit? http://www.ehitex.de/p_info.php?products_id=247 2. Welche Displays kann ich damit einfach ansteuern ? 3. Wie genau funktioniert das mit dem Debuggen über OCDS oder JTAG ? 4. Wenn ich mit Keil µVision2 meine Programme kompiliere, wie überspiele ich dann den Bytecode auf das Board ? 5. Wo kann man noch ähnliche C16* Boards bestellen ? Danke schon mal für die Antworten! Schönes Wochenende!
Ich habe von Phytec noch ein Rapid Development Kit mit einem C167CS, Ehternet und passender Lochrasterplatine. Das Kit ist praktisch neu und unbenutzt. Leider hatte ich nie die Zeit gefunden mich mit dem C167 auseinanderzusetzen. Interesse?
@ Metaller: Hab Interesse ! Dazu noch weitere Fragen: Meinst du das hier ? http://www.phytec.de/phytec/fuer_16-bit_module/development_kit_phycore-167hs_e.html Was kann man mit dem Ethernet machen ? Programme flashen oder nur für Kommunikationszwecke ? Wie ausführlich sind die Dokumentationen zum Kit ? @ Thomas R.: Warum gerade das Kitkon ? http://www.phytec.de/phytec/16-bit_module/kitcon-167.html Weil alle Ports einfach abgegriffen werden können ? Wegen dem hohen Speicher ? Grüßle Andy
Die Ehternetschnittstelle ist nur zur Kommunikation da. Die Beschreibung ist einwenig dürftig, darum habe ich mir ein paar Bücher gekauft dazu gekauft (Das große C167-Mikrocontroller Praxisbuch, Der Mikrokontroller C167, Mikrocomputertechnik mit dem Controller C167). werden kostenlos mitgeliefert ;) Es handelt sich um folgendes Dev.-Kit incl. Ehternet, CAN und RS232, ohne Steckernetzteil und seriellem Kabel: http://www.phytec.de/phytec/fuer_16-bit_module/rapid_development_kit_phycore-167hs_e.html Die Beschreibung ist einwenig dürftig, darum habe ich mir ein paar Bücher gekauft dazu gekauft (Das große C167-Mikrocontroller Praxisbuch, Der Mikrokontroller C167, Mikrocomputertechnik mit dem Controller C167)
Mist copy+paste :) Meine eMail Adresse steht im Kopf dieses Posts.
Auch wenn es hart klingt, ich sehe heutzutage keinerlei Anwendung für 16-Bitter. Wenn ein 8-Bitter nicht mehr reicht, würde ich gleich den Sprung zur bekannten ARM7-Familie machen. Da gibts ein schönes Entwicklungsboard mit dem LPC2106. Und da findest Du hier auch viel Unterstützung. Hier lauscht sogar ein Philips Experte mit. 16-Bitter sind weder Fisch noch Fleisch. Und der MSP430 ist ja rein leistungsmäßig eher bei den 8-Bittern angesiedelt. Peter P.S.: Hab mir gerade den C8051F330 (DIL-20 Gehäuse) besorgt, der hat ja richtig Power.
Das stimmt was Peter sagt. Also überlege Dir ob nicht ein 8-Bitter reicht und wenn nicht, dann hol Dir ein 32er. Aber wenn es ein C167 sein muß, dann bin ich noch da ;)
Ich kaufe mir im Endeffekt das selbe Board, wie wir in der Schule anschaffen. Dort hab ich aufgrund meiner Erfahrung Mitspracherecht, doch das letzte Wort hat leider noch der Lehrer selbst. Wenn die Wahl auf das C167 HS trifft, melde ich mich bei dir Metaller. Das würde mir entgegenkommen, schon aufgrund des Webserver-Demos ? 1. Oder könnte man das Webserver-Programm auch auf den anderen Boards mittels den Ethernet-Adaptern zum laufen bringen ? Woran es bei den Phytec-Boards noch hakt: Ich brauche auf jeden Fall ein Display: 2. Wo gibt es diese optional zu kaufen ? Sollten einfach anzusteuern sein, am besten mit Erfolgsgarantie ! Grüßle Andy
R8C schön und gut, aber hast du dich schon mal nach dem MSP430 von TI umgesehen (Auch 16 Bit, meiner Meinung nach weniger einlern Aufwand um etwas zustande zu bringen)? Da gibts auch wirklich günstige boards von Olimex.
