Ich wollte mal nachhören, ob der LF353DR OP ein Rail2Rail Typ ist. Mir fehlen am Ausgang bei positiver Aussteuerung knapp 1V und bei negativer Aussteuerung rund -1.5V. Ist das normal (für den OP), oder kommt man an die Spannungsversorgung näher dran, wenn man einen anderen nimmt, der mit Rail2Rail angepriesen wird?
Micha schrieb: > der LF353DR OP ein Rail2Rail Typ ist. Nein, siehe Datenblatt. Micha schrieb: > Ist das normal (für den OP), oder kommt man an die Spannungsversorgung > näher dran, wenn man einen anderen nimmt, der mit Rail2Rail angepriesen > wird? Ja.
Micha schrieb: > ob der LF353DR OP ein Rail2Rail Typ ist Nö. Nur am Eingang kommt er an VCC ran. VCC +/-15V VICR Common-mode input voltage range ±11(min) –12to15 (typ) VOM Maximum peak output voltage swingRL = 10 kΩ±12±13.5V
Vielen Dank, kennt ihr denn auf Anhieb R2R Typen, die bei 3V/0V Ansteuerung und +-12V Versorgungsspannung am Ausgang nahe an die Spannungsversorgung kommen?
Micha schrieb: > und +-12V Versorgungsspannung am Ausgang nahe an die Spannungsversorgung > kommen? OpAmp Rail-To-Rail R2R Ausgang über 24V Betriebsspannung: LTC6090 (140V 10mA LT) ADA4522 (55V single/dual/quad 160dB PSSR) LT1490/1491 (44V 20mA 10nF) LT1638/39 (44V 25mA 1nF) OPA2991 (40V 0.75mV 21V/us 75mA) TSB611 (SOT23-5 36V 1.6mV) NCS20071 (OnSemi 36V 100mA) TLV171/2171/4171 (billig, 36V 3mV bis 0.35V an die Rail, Eingang GND bis 3V unter VCC) AD823 (36V JFET 0.2mV-2mV 15mA 500pF), TLV140/TLV4170 (36V R2R Ausgang single supply Eingang EMI hardened) ADR821/ADR827 (+/-15V inkl. 1.2/2.5V Referenz) OPA170/2170/4170/171/2171/4171 (36V TI) OP184/284/484 (36V Analog), LM6132/LM6134/LM6142/LM6144 (2.7-24V, max 15V Diff) LM7321/LM7322/LM8261 (32V, 0.7mV-6mV, 65mA, unlimited cap) LT1366/LT1367/LT1368/LT1369 (30V Linear), CA3140 (30V RCA, Eingang nicht R2R sonden 3V unter VCC) TSB7191/TSB7192/TSB7194 (36V, 300uV-1400uV, Gain>10) aus https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm
Michael B. schrieb: >> der LF353DR OP ein Rail2Rail Typ ist. > > Nein, siehe Datenblatt. Ja, beim Lesen von Datenblättern sollte man nicht nur auf das achten, was man dort liest, sondern auch auf das, was man dort nicht liest.
Harald W. schrieb: >> Nein, siehe Datenblatt. > > Ja, beim Lesen von Datenblättern sollte man nicht nur auf das achten, > was man dort liest, sondern auch auf das, was man dort nicht liest. Und auf was müsste der TO achten, was im DB zur Beantwortung der Frage nicht drin steht?
Vielen Dank euch... Ich glaube, ich habe verstanden, auf welche Parameter ich hierbei nun achten muss :-)
