[VHDL] D-FlipFlop
OP #423721
Folgende Aufgabe:Ein positiv flankengesteuertes D-FlipFlop mit
asynchronen Clear und Set ist gefragt. Beide Signale sind aktiv Low.
Als Lösung wurde uns vom Lehrer folgender Code gegeben:
Library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
entity FF is
port(d, clk, clr, set: IN std_ulogic;
 q: OUT std_ulogic;)
end FF;
architecture a of FF is
begin
 process(clk,clr,set)
 begin
  if(clr='1') then
   q<='0';
  elsif(set='1') then
   q<='1';
  elsif(event'clk and clk='1')
   q<=d;
  end if;
 end process;
end a;
Die Fragen: Bei aktiv Low, müßte an der Stelle if clr= und set= nicht
ein '0' folgen?
Welcher Teil erfüllt die asynchrone Clear und Set Forderung bzw. was ist
dies überhaupt?
Ja, du hast recht, bei active Low muss das FF auf low reagieren, also
müssen da auch Nullen im Code stehen. Der "if" und der erste
"elsif"-Zweig bilden den asynchronen Teil der Schaltung, da sie den
Ausgang sofort beeinflussen, wenn sie ein Null-Signal bekommen.
"Synchron" bedeutet, dass auf ein Taktsignal gewartet wird.
Moin...
Wobei hier wieder mal der alte Fehler mit
gemacht wird. Ein Wechsel von Z oder X auf 1 wird (fehlerhaft) als Takt
ausgewertet. Die richtige Funktion heißt hier
> rising_edge(clk).
Die gezeigte Variante muss sehr sorgfältig geprüft werden und ist idR
nicht die gewünschte.
 SJ
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
