Hallo zusammen, ich hätte eine Frage aus einer alten Prüfung und komme nicht wirklich auf eine Lösung. Frage: Die aktuellen Relais werden vom Mikrocontroller über einen Treiberbaustein angesteuert. Könnten Relais der gleichen Serie auch direkt vom Mikrocontroller geschaltet werden und was müsste hier dann geändert werden? Begründe die Antwort Treiberbaustein ist ULN2803A Vielen Dank im Vorraus
Verschoben durch Moderator
gauna_4 schrieb: > Könnten Relais der gleichen Serie auch direkt vom Mikrocontroller > geschaltet werden und was müsste hier dann geändert werden? Nö. gauna_4 schrieb: > Begründe die Antwort Nicht mein Problem. Deine Hausaufgaben darfst du morgens vor dem Unterricht mit deinen Mitschülern vergleichen.
Beitrag #7318191 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vergleich doch einfach die Datenblätter von d e m Microcontroller und Deinem Treiber …
Beitrag #7318195 wurde von einem Moderator gelöscht.
gauna_4 schrieb: > Frage: Die aktuellen Relais werden vom Mikrocontroller über einen > Treiberbaustein angesteuert. > Könnten Relais der gleichen Serie auch direkt vom Mikrocontroller > geschaltet werden Auf was könnte das ankommen? Richtig: auf die speziellen Relais der unbekannten Serie und den unbekannten µC. Deren Datenblätter musst du miteinander vergleichen. Dort findest du die Begründung.
gauna_4 schrieb: > Relais der gleichen Serie Von denen hängt es ab, ob ja oder nein. Und die hast du uns nicht mal genannt.
Ja, es ist möglich, dass Relais der gleichen Serie direkt vom Mikrocontroller geschaltet werden, anstatt über einen Treiberbaustein wie den ULN2803A. Dazu müsste lediglich die Schaltung geändert werden, um die Signale vom Mikrocontroller direkt an die Relaiseingänge zu leiten. Ein Treiberbaustein wie der ULN2803A ist jedoch in der Regel erforderlich, um die hohen Ströme und Spannungen zu handhaben, die von den Relais erfordert werden, und um die Lasten von den Ausgängen des Mikrocontrollers abzuschirmen. Quelle openai :)
ULN2803A invertiert das Eingangssignal. Wie groß ist der Strom durch die Spule des Relais? Schutzdiode für dem Controllerausgang nicht vergessen !
gauna_4 schrieb: > Hallo zusammen, > > ich hätte eine Frage aus einer alten Prüfung und komme nicht wirklich > auf eine Lösung. > > Frage: Die aktuellen Relais werden vom Mikrocontroller über einen > Treiberbaustein angesteuert. Das ist keine Frage, sondern eine Aussage! > Könnten Relais der gleichen Serie auch direkt vom Mikrocontroller > geschaltet werden und was müsste hier dann geändert werden? Welche Relais und welche Controller? >Begründe die > Antwort > > Treiberbaustein ist ULN2803A > > Vielen Dank im Vorraus Hausaufgaben macht man selber.
von gauna_4 schrieb: >Könnten Relais der gleichen Serie auch direkt vom Mikrocontroller >geschaltet Du mußt ins Datenblatt des Mikrocontroller schauen, wie stark der belastet werden darf. Mit den Spulenwiderstand des Relais kannst du dann ausrechnen wie groß der Strom ist. Wie hoch muß die Spannung fürs Relais sein damit es schaltet, reicht die Betriebsspannung des Mikrocontroller dafür aus?
Fachkundig schrieb: >> Vielen Dank im Vorraus > > Hausaufgaben macht man selber. Nicht im Jahre 2023! Da macht das ChatGPT!
