Guten Abend,
wollte ein 8-bit-seriell/parallel-Schieberegister (74164) mit Daten
füttern.
Will den 2WireSerielBus verwenden. Einfach die Daten in das
entsprechende Register und per Interrupt weg damit. Wär das machbar,
oder brauch ich den ganzen Schnickschnack (Start, Adresse, Stop)?
mfg pripri
Der "2WireSerielBus" (oder auch IIC, I²C, TWI) ist hierfür der falsche
Ansatz. Für einfache Schieberegister nimmst du einfach die Hardware-SPI.
Weitere Infos gibts im Datenblatt, oder über die Suchfunktion dieses
Forums...
Gruß,
Magnetus
Als erstes brauchst du 2 Datenblätter, das vom passenden uC und das vom
74164.
Wenn du das Protokoll verstanden hast, und immer noch probleme da sind,
wird gern geholfen, aber ohne sich vorher zu informieren, was i2c ist
bzw. wie es funktioniert, dann kommen halt nr solche "Arroganten"
antworten wie diese gerade.
@Si02:
>> dann kommen halt nr solche "Arroganten" antworten wie>> diese gerade.
Mann oh mann... Das sollte nun wirklich nicht arrogant sein! Aber
immerhin hast du schon richtig erkannt:
>> Wenn du das Protokoll verstanden hast, und immer noch probleme>> da sind, wird gern geholfen, aber ohne sich vorher zu>> informieren, was i2c ist...
Zum Thema >Ansteuerung von Schieberegistern mit SPI< gibts hier im Forum
halt schon unzählige Threads.
Mal sehen... vielleicht kann ich ihm ja mal auf die Schnelle ein Paar
raussuchen. Man muss den ganzen Kram ja nicht immer wieder aufs Neue
durchkauen.
Gruß,
Magnetus
Das geht ja noch flott hier um diese Zeit ;-).
Hab schon beide Datenblätter, SPI-Pins sind schon belegt, halt nur noch
TWI frei. Zu sendendes Datenbyte ins TWDR, danach TWINT-bit in TWCR auf
Null und ab geht die Post. Geschwindigkeit kann man ja mit TWBR/TWPS
einstellen. Hätt ja sein können das es schon mal jemand gemacht hat, man
muß ja das Rad nicht jedesmal neu erfinden.
Schönen Abend noch.
"SPI-Pins sind schon belegt" - womit denn? Wenn die SPI-Funktion schon
benutzt wird, kannst du dich dort mit einklinken. Sind es normale
Portfunktionen, verschiebe es auf einen anderen Bahnhof.
Ansonsten glaub es einfach, mit der TWI-Schnittstelle wird das nichts.
Du kannst es allerdings an die Pins (oder irgendwelche anderen) und die
Sache per Software raustakten. Bit rausschieben, Takt erzeugen, und dann
von vorn, wenn noch nicht alle Datenbits raus sind.
>> Dann halt zur Not SOFTWARE-SPI.
Warum, wenns einfacher gehen kann. Obs einfacher ist weiß ich noch
nicht, werds aber mal probieren und mich dann wieder melden
Gute Nacht, meine Frau will auch noch zu ihrem recht kommen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 20 Jahre alt.
