Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 Webserver mitJSON Datenaustausch
von Thorsten M. (cortex_user)
ich möchte ohne die bekannten Apps wie Home Automation etc. meinen
ESP32, der aktuell als WIFI AP aktiv ist eine einfache Webseite
bereitstellen lassen für einen Client (Anzeigetafel), damit dieser die
Messwerte abgreift und darstellt.
Leider bin ich kein Web Experte und frage mich, wie ich unten stehenden
Struct in einen JSOn Container verpacken kann? D.h. wie erzeuge ich
daraus eine Struktur, die das abbildet und die im Client wieder in Daten
zerlegt wird.
Kann da mal jemand Starthilfe geben?
/* Globaler Datenstruct */
typedef struct
  double UBatt;    // Batterie in Volt
  double PWLast, PWSolar; // Watt von Last und Solar
  double IALast, IASolar; // Ströme von Last und Solar
  double ISolSensorCal;  // Kalibrationswerte der Stromwandler
  double ILastSensorCal;
  double PWhSolarTag, PWhLastTag; // Wattstunden summiert auf den Tag
  double PWhSolarStd, PWhLastStd; // Wattstunden summiert auf die Stunde
  uint16_t WhStdSolarWeek[8]; // Wh Historie pro Tag eine Woche lang
  uint16_t WhStdLastWeek[8];
  uint8_t WhWeekidx = 0; // Indexcounter
} attribute((packed))
von Vincent H. (vinci)
Espressif hat ein GitHub Repo namens "json_generator"
https://github.com/espressif/json_generator
So wies aussieht gibts da für jeden fundamentalen Typen eine eigene
Funktion.
So, wie meine schwachen Kenntnisse sind muss man erst ein JSON Objekt
erzeugen und in diesem wird dann ein JSON Document erzeugt, was eine
Struktur hat. Dieses Dokument kann man dann mit Daten füllen, z.b
myobjekt["Variable"][Nr] = 123;
Nur wie man das anstellt ... keine Ahnung.
So vielleicht? Ich hätte die Zeit allerdings gern noch
als Untergruppe....
bool CreaJSONFromStruct(data_t* daten)
  static int satznr;
  DynamicJsonDocument doc(256);
  doc["Satz"] = satznr++;
  doc["UBatt"] = daten->UBatt;
  doc["PWLast"] = daten->PWLast;
  doc["PWSolar"] = daten->PWSolar;
  doc["IALast"] = daten->IALast;
  doc["IASolar"] = daten->IASolar;
  doc["Stunde"] = zeit.hour;
  doc["Minute"] = zeit.min;
  doc["Sekunde"] = zeit.sec;
Ok, das klappt in der Ausgabe mit serializeJsonPretty(doc, Serial)
Eine flache Strktur, die es aber erstmal tun sollte. Wäre gut, wenn root
einen Namen hätte aber keine Ahnung wie man den erzeugt. ESPO32 resett
aber nach 4 Ausgaben leider.
Meldung
Backtrace: 0xfffffffe:0x8008a1e8 |<-CORRUPTED
Leier erzeugt DynamicJSON Object auch eine Heap Verletzung und der ESP32
resettet. Dafür finde ich leider keine Lösung und im Netz steht auch
nichts.
Niemand hier, der da schon was mit gemacht hat? Das Ganze muss dann ja
vom Webserver in eine Webseite verpackt werden, die den Anforderungen an
deren Aufbau entspricht, so dass der Client genau das zu sehen bekommt
was da steht.
  "Satz": 6,
  "UBatt": 0,
  "PWLast": 0,
  "PWSolar": 0,
  "IALast": 0,
  "IASolar": 0,
  "Stunde": 14,
  "Minute": 30,
  "Sekunde": 20
Code
bool CreateJSONFromStruct(data_t *daten)
  static int satznr;
  StaticJsonDocument<512> doc;
  doc["Stunde"] = Zeit.hour;
  doc["Minute"] = Zeit.min;
  doc["Sekunde"] = Zeit.sec;
  serializeJsonPretty(doc, Serial);
von J. S. (jojos)
https://arduinojson.org/
ist eine beliebte und umfangreiche Lib für JSON.
Ja, nur das was ich möchte muss ich da erstmal finden. Was muss ich tun,
um Zeit in eine eigene Unterstruktur zu verschieben?
von Johnny B. (johnnyb)
Für so eine fixe Struktur kann man auch einfach mit ein paar printf()
das JSON erzeugen.
> das JSON erzeugen.
Da lerne ich aber nichts bei.
von Marcel (Gast)
Wie auf der Startseite! direkt beschrieben, indem du einen Subindex
benutzt.
  static int satznr;
  doc["Zeit"]["Stunde"] = Zeit.hour;
  doc["Zeit"]["Minute"] = Zeit.min;
  doc["Zeit"]["Sekunde"] = Zeit.sec;
Deine Programmabstürze kann ich mir nicht erklären. Das
StaticJsonDocument<512> sollte eigentlich wieder aufräumen, wenn der
Scope verlassen wird.
Der ESP32 stürzt gerne ab, wenn man bei Funktionen keinen return setzt,
mit oder ohne Wert. Ich habe überall return reingeschrieben und es war
weg. Stand irgendwo im Internet bei stackoveerflow, dass dem so ist.
Ursache war eine ISR ohne return, also weit weg von diesem Thema. Die
wurde jede Sekunde aufgerufen und erzeugte einen Überlauf. Es ist gibt
ja Unterschiede zwischen RET und REFI bei einer CPU.
von J. S. (jojos)
Dann aber schleunigst die Warnungen im Compiler aktivieren, Funktionen
die mit Rückgabewert definiert sind aber keinen liefern werden dann
angemeckert.
Einem Interrupt eine Funktion mit Rückgabewert unterzuschieben sollte
einen Fehler liefern weil die Signatur nicht passt. Mit Typecast würde
man das unterdrücken, aber man macht sich den Stack kaputt.
Wer macht denn sowas ???? Leider erzeugen sehr viel Libarys der Arduino
Welt etliche Warnungen, so dass man erschlagen wird von Meldungen die
gar nicht zum Projekt gehören. Da reicht schon ein uint_8t mit char oder
byte zu kreuzen.
Ach ja... sieht gut aus! Das muss ich dann nur noch in eine Webseite
verpacken, die vom Browser akzeptiert wird bzw. vom anderen ESP32. Hoffe
das geht ohne den Zertifkate Kram. Wird zusammen mit dem OTA Interface
gemacht, wenn es soweit ist.
  "Satz": 363,
  "UBatt": 0,
  "PWLast": 0,
  "PWSolar": 0,
  "IALast": 0,
  "IASolar": 0,
  "Zeit": {
    "hour": 16,
    "min": 15,
    "sec": 41,
    "month": 1,
    "day": 27,
    "year": 23,
    "dow": 5,
    "MinOfDay": 975
Thorsten M. schrieb:
> Das muss ich dann nur noch in eine Webseite verpacken
Üblicherweise lässt man die Webseite das JSON mit den veränderlichen
Daten separat nachladen und füllt diese Daten dann nachher in die
Webseite bzw. den DOM ein. Das hat den Vorteil, dass man danach jeweils
nur die Daten bei Bedarf oder periodisch nachladen muss und nicht immer
die komplette Webseite.
Das kann man direkt mit JavaScript realisieren oder etwas komfortabler
mit der Verwendung von JQuery. Es ist kein Hexenwerk, auch wenn es erst
kompliziert klingt.
> kompliziert klingt.
Dumme Frage: Wenn sowieso nur ein ESP32 (Master, Client) über das Wlan
der Fritzbox mit dem anderen ESP32 (Slave, Server) kommúniziert ...
könnte man da nicht das ganze Browserzeugs weglassen? Ich brauche doch
gar keinen Interpreter für HTML, CSS usw. Lässt sich mit wget nicht der
ASCII JSON String direkt einlesen zum parsen mit der JSON Lib? Ich plane
nicht das fern abrufbar zu machen, denn dann hätte ich wohl eine dieser
fertigen Lösungen ioBroker und wie sie alle heissen genommen wo man in
Skriptsprache die ESP als Datenpunkte einfügt.
Wobei, diesen Gedanken weiter gesponnnen, brauche ich auch kein JSON
Es reicht alle Daten in einen String zu packen, Komma dazwischen und
diesen  String auf der Zielseite wieder zu zerlegen, so wie NMEA, CSV
und viele andere Formate es auch machen.
von Sascha W. (sascha-w)
Dann brauchst du auch keinen String, da kannst du deinen Stuct auch
gleich als Bytefolge senden.
Sascha
Und wie macht man das durch einen TCP/IP Socket? Denn den muss ich ja
benutzen.
2 ESP32 hängen an der Fritzbox mit eigenen IP Adressen. Sie können sich
sehen und aufeinander zugreifen. Leider ist das für mich alles Neuland,
was mit dem Web und seinen Diensten zu tun hat.
